10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.02.2020, 17:50 #11851Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
01.02.2020, 17:54 #11852Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
... нужно делать так:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
это самый правильный вариант.
Как правильно было сказано:
Подправлю - не для моды в данном случае, а для внешней программы:
01.02.2020, 20:03 #11853High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 984
01.02.2020, 20:23 #11854Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1024
Что заметил - в новых пререлизах 530 и 532 не работает функция Экспорт в адиф , откатился на 529 и там все нормально .... что то пошло не так
01.02.2020, 20:27 #11855High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 984
01.02.2020, 22:00 #11856Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
А почему в CNTY отображаются только цифры. По ADIF3 CNTY
Тестировал конвертилку из ADIF2 UR5EQF to ADIF3. Всё отлично загрузилось, MODE-SUBMODE, а вот STATE-CNTY в CNTY обрезались области.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
01.02.2020, 22:39 #11857Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Это давняя тема из разряда FT4 - зачем то в поле County нужно кроме Коунти прописывать и State. Предятина!
По этому в логе в графе Каути указывается только Каутни, а вот экспорт-импорт идет правильно. Ничего обрезаться не должно.
Покажите строку адиф, которая не правильно импортировалась.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.02.2020, 22:56 #11858Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
Ну к примеру эта, из CNTY обрезалась область.
Код:<OPERATOR:4>US-E-12<CALL:5>UX0DD<QSO_DATE:8>20191113<TIME_ON:4>0909<FREQ:2>14<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>57<RST_RCVD:3>SWL<NAME:6>Андрей<QTH:7>Ужгород<STATE:2>ZA<CNTY:5>ZA-01<GRIDSQUARE:6>KN18DO<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20191216<PFX:4>UR1D<DXCC_PREF:2>UR<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>20M<CONT:2>EU<QSLMSG:36>You WKD with R4HEP . PSE QSL TU 73!.<DXCC:3>288<EOR>
01.02.2020, 23:05 #11859Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2020 в 23:14.
02.02.2020, 00:04 #11860Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
Алексей, импортировалась запись так
А исходя из формата adif3 должно быть
02.02.2020, 03:44 #11861Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
Алексей, а на чем основана Ваша позиция, что это самый правильный вариант. Не пойму, зачем городить огород и тащить в него еще одну программу типа com0com и работать в режиме виртуального трансивера? А если у пользователя уже и так есть два порта для работы с трансивером, неважно, физических или виртуальных, и все у него работает без проблем. Ведь вопрос совсем в другом. Многие пользователи с двухпортовым управлением трансивера, просто не догадывыются, что для того чтобы у них все заработало, достаточно нажать всего одну "пипочку". И мучаются бедные, и мучаются... и в конце концов бросают эту затею и переходят на однопортовое управление трансивером. Говорю это потому, что уже не одному человеку помог запустить в один клик мышкой внешнюю программу из под лога. Поэтому и считаю заслуженным внимание предложение R3DMO о том, что лог должен автоматически раздавать CW/PTT порт в зависимости от того, какая подключается программа - внутренняя или внешняя.
Когда я создаю любой ВИД, то в нем сохраняется все что я хочу. За исключением одного - переключения порта CW/PTT для работы с внешней программой. Прописывал и в настройках для внешних программ. Бесполезно. Лог не отдает порт для работы с внешкой. Всё равно приходится нажимать "пипочку" Закрыть CW/PTT порт лога. Пробовал и через OmniRig, и через HamLib. Если это только у меня, то это одно, буду искать причину. А если не только у меня, то это другое. Если есть возможность, то проверьте, пожалуйста.EU1FQ
Николай
02.02.2020, 10:50 #11862High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Alexei,
Ne trevozhil vas s proshlogo goda.
Napomnu pro Flex i raboty v Split.
Pri rabote v split perekluchau TX na 2-i priemnik, kogda zovu DX peredacha perekluchaetsia na 1-i priemnik.
Zakryvau LogHX, s klucha takogo ne proisxodit, peredacha proxodit so 2-go priemnika.
Budem kak-to reshat?
Spasibo,
Sergey, KN7KKN7K
02.02.2020, 10:59 #11863Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Adif формат - он для Adif файлов))) Мне не нравится в логе избыточность информации. Зачем в поле Коунти еще и штат добавлять?
Так если задать для JTDX в параметрах Радио - CW/PTT - None, то порт и так будет отдан.
Не очень понля - а в итоге как должно то быть?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.02.2020, 17:09 #11864Low Power
- 25.07.2019
- 74
- 55
- 8
- 11
Привет из Франции.
Я использую LogHX3 в течение 2 лет, и я в восторге, это чудо! LogHX на ПК W7 и Sunsdr2Pro на ПК W10, связь TCI между двумя ПК.
Я только что попробовал FT8, который планирую использовать на 2м. В остальном я в порядке, это не совсем радио ...
Для меня невозможно связать WSJT-X или JTDX с LogHX на двух компьютерах в Ethernet после предоставления разрешений брандмауэра и антивируса. он также не работает на том же ПК с правильными параметрами широковещательной передачи данных ни в TCP, ни в UDP. Я пробовал использовать последнюю версию LogHX и последние версии WSJT-X (2.1.2 0068f9) и JTDX (v2.1.0-rc147_32A) и LogHX (517 и 532).
Еще один вопрос. Можно ли использовать TCI для макроса Voice (он хорошо работает для макросов CW) или он не реализован в TCI.
73 года Жан-Мари F1DJY
02.02.2020, 20:33 #11865Low Power
- 22.03.2012
- 20
3905Спасибо
