Страница 861 из 1191 ПерваяПервая ... 361761811851854855856857858859860861862863864865866867868871911961 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,901 по 12,915 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,519
    10100
    5432
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12901
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3763
    8636
    Вручную РДА выбирать-это вообще непонятно как.
    Ну насколько мне не изменяет склероз. RDA надо на основании полученных QSL и автозачета на сайте https://mydx.eu/rda.
    Смотрите в автозачете, а потом в дипломах. кликнув см.картинку
    Выбираем и дописываем в свой файл на заявку.
  3. #12902
    Big Gun
    28.11.2013
    6,068
    3982
    739
    Можно ексел, док, тхт...
    Приведена форма заявки. Есть шапка, где нужно указать ФИО и прочее. Таблица с данными всех ЩСО..
    Но из раздела Лога ДИПЛОМЫ-RDA, можно получить в ЕКСЕЛ только ТАБЛИЦУ без данных ЩСО. Т.е. эта таблица только для внутр использования. Она дает возможность посмотреть свои РДА без вывода данных ЩСО.
    Вручную РДА выбирать-это вообще непонятно как. В Логе большая часть ЩСО без указания RDA
    RW3DY Вам правильно указал на автозачет, но если хотите с помощью лога, то в нем, с помощью Фильтра и Утилит, можно практически все!
    1. Утилиты-Найти RDA. Если нет там, то Утилиты-Найти информацию из интернета-QRZ.RU-Все или только выделенные. Если и там нет, то надо спрашивать в эфире или искать по другим базам.
    2. Ниже пример Фильтра для выделения QSO для диплома RDA (хотите с подтверждением, а хотите -нет)
    3. Когда выбрали QSO, то если Вам очень надо в в .txt, то Файл-Экспорт- text file. Для сохранения в txt выбирайте только те позиции, которые нужны для диплома.
  4. #12903
    QRPP
    19.11.2013
    7
    Приветствую! Вопрос такой, установил build 545, при работе с JTDX в FT8 в лог заносит моду правильно FT8, а в FT4 записывает MFSK. В установках программы Use UDP галку или без роли не играет
  5. #12904
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    413
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Раньше все работало, настроек не менял
    Вложение 260969
    Да, а в ответ тишина
  6. #12905
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,891
    781
    520
    Уже обсуждали здесь много-много раз... Так и должно быть. Протокол ADIF, говорят, такой.
  7. #12906
    03.02.2006
    20,519
    10100
    5432
    Цитата Сообщение от RT2O Посмотреть сообщение
    С удивлением обнаружил для себя что порядка 300 связей с 9.05 по 12.05 не загрузились в ЛОТВ , а за 13.05
    загрузились . Начинаю разбираться . В окне журнала они есть а в ADIF нету . Заканчивается 8 и начинается 13 .
    Пытался создать и выгрузить файл ADIF за эти даты - итог 0 QSO .
    При выгрузке QSO в LoTW что выбирали? Selected QSO или Not send? Там с сервером LoTW вроде проблемы были.
  8. #12907
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Говорят...
    https://adif.org/310/ADIF_310.htm#Submode_Enumeration
  9. #12908
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    ...RDA на основании полученных QSL и автозачета на сайте https://mydx.eu/rda...
    Во!
    Даже и не знал про такие сайты-помощники.
    Спасибо!
  10. #12909
    QRPP
    19.11.2013
    7
    В предыдущих версиях все записывалось нормально, поэтому и возник вопрос. Если можно подскажите конкретно нет то без комментариев.
  11. #12910
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    651
    867
    351
    Этих дат нет в сохраненных ежедневных файлах лога . А в окне журнала есть .
    Последние данные 02.05 RCCCUP залиты .
    Затем был создан лог RP75QP . До 9.05 работал там .
    Потом 9.05 перешел опять в свой лог . В сохраненных , при выключении программы логах появилось только 13.05
    Еще раз повторюсь . В окне лога эти связи и даты есть
  12. #12911
    Big Gun
    28.11.2013
    6,068
    3982
    739
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html Пост#80
    Потом 9.05 перешел опять в свой лог....
    Скопируйте связи с лога RP75QP в свой основной лог.
  13. #12912
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    привет всем.
    давно сталкиваюсь с таким багом в ЛОГе:
    1) включаю галку на "Поиск позывного в QRZ.RU". ПоявлЯется окно поиска QRZ.RU
    2) вводу любой позывной, заведомой внесенный на QRZ.RU, чтобы убедиться в поиске и отображении данных в окне поиска QRZ.RU
    все хорошо, галка стоит, данные есть в окне ввода позывного + в окне поиска QRZ.RU
    3) Находясь в окне ввода позывного, нажимаю на кнопку "Ё" или "`" для очистки данных из окна ввода
    4) галка пропадает на "Поиск позывного в QRZ.RU" и исчезает окно поиска QRZ.RU
    5) Однако, галка на QRZ.COM и окно поиска QRZ.COM остается.
    @RX4HX Можно поправить?
    Спасибо
  14. #12913
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите пожалуйста
    Установил 545 версию поверх 541й.
    Не могу увидеть свои связи.
  15. #12914
    Big Gun
    28.11.2013
    6,068
    3982
    739
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    давно сталкиваюсь с таким багом ....
    Антон, если это давно, то возможно, когда-то глюкнул ini файл. Вот и тянется из версии в версию. Воспроизвел Вашу ситуацию (Win7х32 и Win10x64) и этого глюка не наблюдаю. Для чистоты эксперимента, установите чистый лог в другую папку. Если глюк останется, то причина скорее всего в системе. Возможно где то еще задействована клавиша Ё. Если все будет нормально, то поискать проблему в ini файле.
    А Вы точно поверх установили? Может случайно в другую директорию? Какой размер файла xxxxxxxx.lhx2?
  16. #12915
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    в каком из
    Ответов: 14244
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:58
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
