10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.09.2020, 20:41 #13816Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
02.09.2020, 20:43 #13817
03.09.2020, 09:42 #13818Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Утилиты - Машина спотов - Останавливать показ спотов при TX - возможно при большом кол-ве спотов задержки при переходе прием-передача.
А задержка на произвольных макросах происходит, или где есть сохранение связи в лог?
Какая то проблема с базой. После перезагрузке компьютера повторяется?
Теперь так - если при конвертации стоит галочка на проверку повторных QSO, то проверяется по основным данным (позывной, дата, время, диапазон, модуляция) есть ли такая связь, и если есть, то не вносится. Это быстро.
Если хотите не просто проверку на повторные связи, а объединение повторных QSO - тогда при конвертации убираете проверку на повторные QSO, затем окно лога - меню Выделить, Удалить - Удалить повторные связи. В этом случае будет работать как раньше, но это медленная проверка.
Вроде работает - проверял...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.09.2020, 11:35 #13819Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
03.09.2020, 12:23 #13820Low Power
- 12.08.2012
- Омск
- 84
- 33
- 46
03.09.2020, 14:32 #13821Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Стоп! Галочки Chek dupes и Sum same fields вообще никак не связаны. Зачем нужна галочка Sum same fields - есть импортируемый ADIF-файл в котором есть тег INFO, и есть какой то тег XXX_INFO. В настройках лога для ADIF делаем настройку что XXX_INFO это тег INFO и при импорте теги INFO и XXX_INFO складываются. Вот так это работает.
Сегодня у себя протестирую, завтра выложу на пробу версию с переделанным CW.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.09.2020, 15:59 #13822Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Алексей, ну как же не сязаны? Очень даже связаны. Если стоят галочки Chek dupes и Sum same fields, то одинаковые поля не суммируюся. Если убрать галочку Chek dupes, а Sum same fields оставить, - то суммируются, но появляется дубль. Если же потом провести операцию - удалить повторные QSO, то удаляется то QSO, в котором произошло суммирование поля. Т.е. напрасная работа.
Можно импортировать и так как Вы написали, через Установки ADIF, а можно и с измененным значением уже в самом адиф. Без разницы, результат одинаковый. Суммирование происходит только при снятой галочке Chek dupes, а удаление дубля приводит к потере результатов работы. Прмер.
Скрин 1 - существующее QSO в логе. Скрин 2- Суммирование поля NOTES. Скрин 3- Удаление дублей
P.S. По всей видимости Вы опечатались. Вместо
вероятно должно быть "В настройках лога для ADIF делаем настройку что XXX_INFO это тег NOTES и при импорте теги NOTES и XXX_INFO складываются"EU1FQ
Николай
03.09.2020, 16:38 #13823Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Попробуйте такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_572.exe
как сейчас - задержка при переходе на прием есть?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.09.2020, 17:44 #13824Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Недавно начал осваивать LogHX, установил версию 570 и возникли три вопроса.
1. При загрузке программы выходит окно с надписью: "CALLBKC.IDX", которое приходится каждый раз закрывать.
2. В настройках "Установки LogHX" в закладке "LoTW/eQSL/HRDLog" прописал логин и пароль QRZ.RU - данные из колбука
выводятся в соответствущем окне при наборе позывного здесь все нормально, но в закладке настроек справа от поля пароль
появилась надпись "Not password for forum!" что это значит и как убрать.
3. Также вписал данные в поля Call и Code в настройках для "HRDlog.net" и там справа от поля "Code" также
возникла надпись "Not password for site!".
Прошу знатоков лога помочь.73. Александр (R7HG)
03.09.2020, 18:11 #13825Low Power
- 12.08.2012
- Омск
- 84
- 33
- 46
03.09.2020, 18:24 #13826
03.09.2020, 18:48 #13827Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Это пароли для загрузки информации в лог по протоколу XML API. Для QRZ.ru как получить пароль указано здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
Для HRDlog нужно заказать код доступа в Вашем профиле HRDlog.net
Без этих паролей Вы не сможите загружать информацию с этих ресурсов.
Возможно у Вас появляется предупреждение CALLBKC.IDX NOT FOUND!"
"Это значит, что QRZ-колбук у Вас не установлен. В разделе Колбуки снимите галочку "Вставить данные из QRZ-колбука"EU1FQ
Николай
03.09.2020, 19:00 #13828
Как я лечил этот казус:
Перезагрузка не помогла, поставил v571 поверх V570 то же не помогло,
Как то архивировал каталог v564 и тупо копировал с заменой всех файлов v564 в каталог с v571 - заработало.
Далее ещЁ раз установил v571 всЁ заработало !
Думаю это был глюк системы, т.к. иногда комп зависает при запуске и выключении.
ЕщЁ один момент для уточнения.
Балуясь с настройками САТ , в настройках Radio1 прописал разные аппараты для OmniRig и НХСАТ , лог видит оба шарабана,
но с маленькой поправкой : управление с TRX в LOG получается только для одного, а из LOG к TRX - оба.
Таким образом получается, что лог может управлять восемью аппаратами, а логом только два.
В любом случае это круто!Gennady
03.09.2020, 19:06 #13829Standart Power
- 24.06.2009
- 321
- 136
- 16
Приветствую!
Коллега попросил помочь с привязкой к LogHX LoTW.
Загрузка .adi файла проходит без проблем.
А с приемом проблема
На моём компьютере проблем нет.
73! АлександрRA1WZ
03.09.2020, 19:56 #13830Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Если WinXP, то ничего сходу не получится. WinXP не поддерживает новые протоколы безопасности. Где то в сети есть неофициальный патч для поддержки последних протоколов безопасности, надо искать. Раньше был, работал, да утерял
Если Win7 и выше, то посмотрите, стоят ли эти галочки в свойствах браузера.
EU1FQ
Николай
3905Спасибо
