Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14311
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    как ее сконфигурировать в ДИПЛОМЫ
    Борис если я правильно понят вопрос, то так
    https://cloud.mail.ru/public/32CS/2yj8ncKN4
  3. #14312
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Цитата Сообщение от R0ACS Посмотреть сообщение
    В 582 версии стали происходить странные вещи при включении JTDX-Если на НЧ диапазонах включать "цифру" то сдр начинает сходить с ума))))) хаотично переключать то верхнюю то нижнюю боковую.В USB моде запуск без проблем,как и ранее.Что ни как???
    U menia sleteli ustanovki v "Band Setup" - na nizhnix diapazonax FT8 sbrosilos na DIGL , a do etogo bylo DIGU.
    Proverte vashi ustanovki
    Sergey, KN7K
  4. #14313
    UR5WCA
    Гость
    Архив лога пришлите мне на емайл. Какая то хитрая проблема....
    Архив отправил, зависает 583 уже в другом месте:
  5. #14314
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    БендМап в порядке.Я оказывается вообще не могу отобрать у лога управления видами модуляции трансивера. Какое то восстание машин))))))))))))))))))))
  6. #14315
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Два способа.
    1.В установках бандмапа пропишите для каких частот какая мода. А проще, в окне установок бандмапа - правой кнопкой мыши Reset BandMap. В окне Select band and mode должна стоять галочка Mode from band plan.
    2. В окне Select band and mode установите галочку на Mode from Radio и переключаете моду в трансивере.
    Написано понятно, но у меня в окне установок бэндмапа правой кнопкой вызывается Reset BandPlan, короче не найду окно Select band and mode. Похожее окно есть в окне Сработано.подтверждено, но это другое..
  7. #14316
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Откатился на 576ую версию. Всё вернулось в старое русло.Лог отдаёт ручное управление трансивером. Цифра запускается с пол пинка.
  8. #14317
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    ... короче не найду окно Select band and mode. Похожее окно есть в окне Сработано.подтверждено, но это другое..
    Смотри скрины
    Появится окно
  9. #14318
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от F1DJY Посмотреть сообщение
    Я установил PsrRotator и без проблем общаюсь с logHX на том же ПК, когда я нажимаю на место, направление правильно передается в pstrot. Единственная проблема, информация о частоте полосы не поступает на pstRot, что означает, что я не могу автоматически переключать антенные реле (опция PstRot).
    Ok! I'm understand problem. I'll be make it in next release.
    Теперь я установил PstRotator на другой компьютер, который содержит ESDR2, который больше не взаимодействует с LogHX даже через UDP. Не могли бы вы рассмотреть то же решение, что и с JTDX на другом ПК, которое отлично работало.
    Not problem - i'll make it like with JTDX.
    См. #14317 - убрать галочку Mode from bandplan.
  10. #14319
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Какие именно файлы прислать?
  11. #14320
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Алексей. Яж ужо давно в логом и знаю аж два окошка где можно отобрать управление у машины)))))).И ещё раз повторю-582-583 не отдаёт.вернулся на 576 отобрал управление JTDX запускается без сумасшествия сдра)))))).Если надо пришлю видео или какие нужно файлы подтверждения.
  12. #14321
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК, благодарю Николай, понял почему у меня не стреляло. Дело в том, что при включенной внешней JTDX все эти установки не действуют, мода уже не меняется, в окне ввода устанавливается только FT8 с USB в трансивере и менять моду только в трансивере вручную... Нет ли способа обойти это ?
  13. #14322
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Пробуйте здесь
  14. #14323
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Архив отправил
    Исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_583.exe
    Пробуйте здесь
    Совершенно верно - выбрать "Not change", тогда модуляция не будет меняться.
    582-583 не отдаёт
    Попробуйте сейчас:
  15. #14324
    UR5WCA
    Гость
    Исправил
    Спасибо, 583-я загрузилась, сейчас потестирую
    потестировал
    С моими настройками и установками видов работает нормально :
  16. #14325
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Исправил:
    Попробуйте сейчас:
    Не смог отобрать,откатился на рабочую для меня версию...
    Что касаемо кнопок на бенмапе-идея хорошая,но вот ещё бы отвязать этот мап от трансивера. Типа работаешь на 20ке полноценным логом а сам мониториш на горизонтальном мапе 10ку))))
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
