10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,556
- 10117
- 5441
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.11.2020, 11:02 #14881High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Подскажите пожалуйста . Когда отключен интернет , лог выдает окна с ошибками от разных сервисов QRZ.com, Qrz.ru, HrdLog, при вводе позывного после каждой буквы и фактически не дает ввести позывной. Что ,где можно отключить, что бы и без интернета можно было работать? Нужно просто , что бы не выходили окна с ошибками.
Владимир. Рождён в СССР
21.11.2020, 11:08 #14882Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,074
- 3995
- 739
Денежку надо заплатить.
Связать JTDX комп1 - LogHX комп2 по локалке не проблема. Достаточно в LogHX в Установках для внешних программ прописать пути к логу и исполнительному файлу JTDX на другом компьютере.
Только какой смысл? Как Вы будите управлять JTDX с компьютера на котором установлен лог и наоборот. Ну только, если использовать Окно активных позывных JT/FT модуляций. Не проще ли установить
на оба компьютера по логу и использовать одну, общую базу.
1. Снять галочки
2. Отключить окна поиска QRZ.com, QRZ.ru и др.EU1FQ
Николай
21.11.2020, 11:09 #14883Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
21.11.2020, 12:01 #14884Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,556
- 10117
- 5441
Здесь без понятия - кстати, вместо Team Viewer рекомендую Supremo - https://www.supremocontrol.com . Бесплатно для домашнего использования, сделан внешне как Team Viewer и ничего не блокирует. Для удаленного доступа - самое то.
В настройках лога для JTDX указать нужный ip-адрес и порт JTDX, а поле, где указывается путь к jtdx.exe оставить пустым. Так лог поймет, что JTDX установлен на другом компе.
В настройках JTDX галочка Use UDP установлена? Работает это окно только с этой галочкой.
а должно быть 31.12.1899 - т.е. прибавляется 1 день.
Небольшое пояснение: в винде нет отдельно даты и отдельно времени. Есть формат DateTime, где дата и время представляются в таком формате 12345,6789 - 12345 - кол-во дней, прошедших с 31.12.1899, а дробная часть - текущее время. Так вот - у Вас ко времени для некоторых QSO прибавилось 1: т.е. в поле время должны быть 0,6789, а там 1,6789. Вопрос - в какой момент эта 1 добавилась? Просто так она добавиться не может.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.11.2020, 12:03 #14885High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Где включается автоповтор CQ в CW и время между повторами ?
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
21.11.2020, 12:29 #14886Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,935
- 1029
- 896
21.11.2020, 12:53 #14887Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,074
- 3995
- 739
Сейчас это уже покрыто мраком. Ведь это в логе не заметно. Скорее всего в последних 5-10 версиях, когда народ жаловался что не загружается на LoTW с установленной галочкой Time interwal и я проверял эту проблему. Но это лишь предположение. Месяц назад просматривал базу через Access и все было в порядке, включая эти QSO. Возможно глюкнуло, но почему не только у меня. Поработаем, посмотрим через пару недель.
Если лог установлен в локалке на двух и более компьютерах, то общая база делается только на одном из них. Чтобы использовать общую базу, компьютер, на котором она установлена, должен быть включен, а лог не обязательно должен быть запущен. Во всех остальных компьютерах выбираем Файл -Новая/Открыть базу и выбираем месторасположение базы на том компьютере, где она у Вас установлена как общая для всех. Даже если Вы месяц не работали на каком то из компьютеров (только не на том, где установлена общая база), а потом включитесь, то база лога на этом компьютере тоже будет в актуальном состоянии. Можно использовать Настройки - Настройки сети, но как по мне, то так удобнее.Последний раз редактировалось EU1FQ; 21.11.2020 в 12:59.
EU1FQ
Николай
21.11.2020, 13:22 #14888Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
21.11.2020, 13:29 #14889Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,074
- 3995
- 739
21.11.2020, 14:03 #14890Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
При использовании блока CW-ключ клик по споту вызывает попытку у трансивера переключиться в режим CWR, но может и включить режим CWR. При включении на передачу макроса, трансивер возвращается в режим CW.
Если использовать CWTYPE, то всё работает нормально.
При корректировке надписей на кнопках макросов, FONT не зависит от доп.ключа alt или ctrl:
Вложение 283238
21.11.2020, 14:05 #14891
Правый клик и далее... https://skr.sh/s5FbEf8FlfP?a
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
21.11.2020, 14:18 #14892Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
21.11.2020, 14:48 #14893Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
21.11.2020, 14:49 #14894Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,074
- 3995
- 739
Я разве так советовал? Я писал, что необходимо снять галочку с Разрешить передачу данных во внешний лог в программе JTDX. А Вы где сняли галочки? Верните на место галочки "Зазрешить получение запросов по UDP..... и снимите галочку на "Разрешить передачу данных во внешний лог. В Настройках LogHX оставьте как у Вас сейчас на скрине.
EU1FQ
Николай
21.11.2020, 15:26 #14895Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
3905Спасибо
