Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16141
    11.03.2004
    360
    9
    5
    После установки версии 610 (стабильный релиз) перестали переноситься данные QSO из JTDX в журнал лога. Перешел на версию 609-все нормально..
  3. #16142
    28.11.2013
    69
    4,960
    2718
    626
    Борис, вот такой кабель должен у Вас быть для физического COM порта. Только проверьте распиновку со стороны трансивера.
  4. #16143
  5. #16144
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    514
    103
    Предпоследняя 610 работала без багов. А в последней 610 данные QSO из JTDX не успевают попасть в лог, так как мгновенно происходит очистка из поисковиков.
    У меня так стало.
  6. #16145
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Для сординения физических COM портов нужен нульмодемный кабель, а не USB(A)-USB(B), как для принтера.
    Значит, мы о разном, Комп и трансивер у меня соединены по USB, а разъем KEY трансивера с компортом, там всего три провода задействованы.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    у Вас трансивер TS-590. Это так? Если TS-590, то он будет работать по одному физическому порту. Линии TxD и RxD этого порта будут работать на CAT. А линии порта RTS и DTR будут работать на PTT и CW соответственно. Никто и никогда ничего не перепаивает в трансивере для стыковки его с компьютером. Ну если только вообще в нем нет ни входов, ни выходов. Если трансивер TS-590, то еще раз внимательно почитайте статью http://dl2kq.de/trx/2-13.htm. Там или физический порт или виртуальный. Можно конечно и тот и другой, но тогда надо шаманить с уровнями RTS и DTR и внимательно смотреть распиновку этих кабелей.
    Николай, в TS-590S есть проблема с манипуляцией CW по USB-USB, и есть соответствующая доработка. В TS-590SG это устранили.
    OFF: При обсуждении этой темы я не видел инфо, что бы у кого-то CW работал по соединению COM-COM. Речь все время шла о проблеме через USB.
    Теперь надо читать мануал, нужен ли доп. кабель для аудио для работы в цифре при соединении COM-COM, а там разъем еще тот..
  7. #16146
    28.11.2013
    69
    4,960
    2718
    626
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    ... Комп и трансивер у меня соединены по USB, а разъем KEY трансивера с компортом, там всего три провода задействованы.
    Третий провод это земля?
    Я почему написал Вам, что нужно обратить внимание на распиновку COM кабеля со стороны трансивера. (Я просто не помню от какого это трансивера).Обратите внимание, что контакт 4 (DTR) со стороны трансивера не задействован. Если в трансивере он задействован как DTR, то проблем нет. Если он в трансивере не задействован, то управление DTR будет осуществляться через контакт 8 (CTS). Но тогда, в компьютере, в установках физического порта, именно физического, в виртуальном такого нет, сделать соответствующие перенаправления. Возможно по этой причине у народа и не работала манипуляция CW.
  8. #16147
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Николай - нет, я ошибся, там задействованы всего два провода: DTR и земля.
    Контакт 4 (DTR) со стороны трансивера не задействован. Распиновка такая:
Название:	ScreenHunter_02 Jan. 28 15.55.jpg
    В мануале указано - кабель RS-232c должен быть прямой.
    Если будеть нуль-модемный, его перепаивать надо? Или будет работать?
  9. #16148
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Попробовал сменить OmniRig на HXCat - выскакивает ошибка:
    Исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
    Сейчас подправлю.
  10. #16149
    Standart Power Аватар для UI7F
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    To: UX8IW
    Здравствуйте Борис.
    У меня в связке трансивер-компьютер работают два кабеля.
    Один USB - штатно. второй с LPT-порта подключен по схеме N6TR. Посмотрите на материнке, может есть такой порт - его и вывести...
    Дело в том, что ни с одной программой у меня не было проблем с манипуляцией. Управление выведено через транзисторы КТ315. Все работает очень хорошо.
  11. #16150
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Сейчас подправлю.
    Исправлено:
  12. #16151
    29.03.2015
    около Ставрополя
    514
    103
    Всё работает.
    Алексей, подскажи плз. как в программах сохранить птицу JTDX при запуске программы.
    А то всегда просится CWGet
  13. #16152
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Программы -> Использовать JTDX
  14. #16153
    28.11.2013
    69
    4,960
    2718
    626
    .. я ошибся, там задействованы всего два провода: DTR и земля.
    Как правило, для соединений применяется нуль-модемный кабель. Но если указано в мануале что кабель должен быть прямой, правильнее сказать полный модемный кабель, если это имеется ввиду в мануале, то нуль-модемный кабель работать не будет. Значит в трансивере установлен адаптер нуль-модема. Он производит необходимые перекрестные связи между сигналами, иначе соединение без перекрестных связей работать не будет. Значит, надо или перепаивать, или искать другой кабель.
    Вырисовывается картина, почему у Вас не работает CW по COM3. Два порта, COM1 и COM3, по сути, нацелены на выполнение одной и то же задачи. Виртуальный COM3, с установленным драйвером для TS-590S, заострен для TxD,RxD и RTS,DTR, и Физический порт COM1, по своей сущности, то же заострен для TxD,RxD и RTS,DTR. Вот и срабатывает принцип, кто первый встал, того и тапки. COM3 перехватил управление трансивером TxD и RxD (CAT), а физический порт COM1, управление RTS и DTR. С манипуляцией CW проблем нет, сигнал напрямую с COM1. А вот PTT c COM1 нет, по простой причине, что нет соединения DTR в Вашем кабеле. Только два провода у Вас ! Поэтому Вы и вынуждены исхитряться, и включать PTT чере CAT. Вроде все работает, но это не есть правильно.
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    ... второй с LPT-порта подключен по схеме N6TR....
    Конечно, можно использовать и LPT-порт. Но зачем, если есть COM, который намного быстрее устаревшего LPT
  15. #16154
    29.03.2015
    около Ставрополя
    514
    103
    У меня при загрузки лога выскакивает это окно, жму ОК, лог далее загрузился.
    Потом программы>использовать JTDX, и так каждый раз.
  16. #16155
    28.11.2013
    69
    4,960
    2718
    626
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    можно ли ввести учёт (и скачивание) подтверждений с ресурса Хамлог? На многие дипломы (RDA например) подтверждение хамлога идёт в зачёт.
    А вручную заносить (у меня там более 17000 QSO) в поле "QSL подтверждена" с отметкой "by HQSL" долговато, нудновато, и статус в статистике от такого подтверждения не меняется...
    Я бы туда заносил подтверждения с ресурса https://mydx.eu/, но как и писал выше, статус то не считается в статистике после такой отметки...
    Исходя из той информации, которую сейчас отдают HamLog и mydx для диплома RDA сделать это просто невозможно. Дело в том, что HamLog отдает только CALL, CNTY и дату QSO, а mydx вообще только CALL и CNTY. Если бы в этой информации были хотя бы еще несколько данных (диапазон, время, и модуляция), то можно сформировать из них соответствуюий адиф файл и подгрузить в лог, и там уже не прблема отразить все в статистике. Может что и изменится, кое какие работы на HamLog ведутся, а пока так...
    С другой стороны, учитывая, что заявка составляется на основании QSL-карточек, или на основании автоматического зачета районов на сайте RDA, или на основании зачета районов на сайтах eQSL и LOtW, то используя возможности лога, добавив к ним навыки работы в Access, или, по крайней мере, в Exel, очень быстро можно решить для себя задачу, что у Вас в целом творится с подтверждением и с разбивкой: на QSL карточки, eQSL, LoTW и автозачет, а что сработано и не подтверждено и т.д.
    Ответов: 8298
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
