Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16156
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    сделать это просто невозможно
    Если невозможно скачивание, то может можно добавить возможность учитывать хоть вручную... Ведь можно поставить "галку", что пришла QSL? Отчего нельзя ввести поле для Хамлог, или хотя бы активировать для статистики поле "QSO подтв." и "QSO подтв. by"?
  3. #16157
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RK6J Посмотреть сообщение
    Достаточно хорошо работает CW и PTT
    Не надо UX8IW никаких интерфейсов! У него в трансивере полноценный COM порт и полноценный USB порт с драйверами для этого порта. Надо просто правильно подключить кабеля.
  4. #16158
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как правило, для соединений применяется нуль-модемный кабель. Но если указано в мануале что кабель должен быть прямой, правильнее сказать полный модемный кабель, если это имеется ввиду в мануале, то нуль-модемный кабель работать не будет. Значит в трансивере установлен адаптер нуль-модема. Он производит необходимые перекрестные связи между сигналами, иначе соединение без перекрестных связей работать не будет. Значит, надо или перепаивать, или искать другой кабель.
    Понял,спасибо.
    Вырисовывается картина, почему у Вас не работает CW по COM3. Два порта, COM1 и COM3, по сути, нацелены на выполнение одной и то же задачи. Виртуальный COM3, с установленным драйвером для TS-590S, заострен для TxD,RxD и RTS,DTR, и Физический порт COM1, по своей сущности, то же заострен для TxD,RxD и RTS,DTR. Вот и срабатывает принцип, кто первый встал, того и тапки. COM3 перехватил управление трансивером TxD и RxD (CAT), а физический порт COM1, управление RTS и DTR. С манипуляцией CW проблем нет, сигнал напрямую с COM1. А вот PTT c COM1 нет, по простой причине, что нет соединения DTR в Вашем кабеле. Только два провода у Вас ! Поэтому Вы и вынуждены исхитряться, и включать PTT чере CAT. Вроде все работает, но это не есть правильно.
    Нет, Николай, проблема CW по USB не в этом, она обсуждалась еще в 13 году. Возможны три решения: через компорт (как у меня), через доработку схемы (можно посмотреть) или программное обеспечение (в TR4W даже при включенном COM1 манипуляция по USB отлично работает).
    Конечно, можно использовать и LPT-порт. Но зачем, если есть COM, который намного быстрее устаревшего LPT
    Вариант через LPT применялся, если очень был нужен физический компорт.
    Через COM1 у меня работает CW в 5MContest (галку РТТ можно не ставить). Да и в LogHX тоже вобщем-то нормально.
    Но связку COM-COM уже самому интересно попробовать. Кабель на ОЛХ вроде есть.
  5. #16159
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    ... добавить возможность учитывать хоть вручную...
    Ничего не мешает и сейчас учитывать информацию по RDA в логе, не только вручную, но и автоматически. Если статистика не отражается, то скорее всего у Вас в логе неправильно предсталена информация о RDA, особенно если переходили из лога UR5EQF. Нужно через утилиту править. Сейчас в логе статистика по RDA определяеся исходя из информации полей STATE и COUNTY. Вносите туда соответствующую инфу и все будет в статистике. Для подтвержденных QSL, eQSL и LoTW используются соответствующие чекбоксы, а для Хамлог используйте чекбокс "QSO Подтв." Все будет в статистике. Другое дело, что информацию с Хамлог, по причине того о чем я писал, придется вводить ручками. В коннце концов, сейчас в логе запросто можно создать свой собстввенный вариант диплома RDA, используя поля USER1-USER10.
  6. #16160
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    У меня при загрузки лога выскакивает это окно, жму ОК, лог далее загрузился.
    Вот тут галочку уберите:
  7. #16161
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Друзья возник вопрос ...а работает ли CAT в другую сторону интересует только PTT то есть если нажать на трансивере MOX или SEND программа должна отреагировать также ??? например это работает говорят на некоторых трансиверах .. у меня FT -950 не реагирует программа на MOX а как у других..
  8. #16162
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Алексей при экспорте в формат EDI,в последних релизах разделитель сменился с " ; " на " : " ,что не корректно.
    Это строки:
    №1 [REG1TEST:1]
    №39 [QSORecords:22]
    Также просьба исправить под формат EDI строку с QSO :
    c: 210127;1802;UB1CCA;6;59;001 KO59DX;59;001 KO59FX;;;;;;;;
    на: 210127;1802;UB1CCA;6;59;001;59;001;;KO59FX;;;;;
  9. #16163
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Так про то и речь, что отметка в этом поле не даёт изменения в статистике. Не только по РДА. Вообще ничего не меняется!
  10. #16164
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Для этого трансивер должен уметь выдавать по CAT сигнал RX/TX. Некоторые трансиверы это умеют, некоторые почему то нет.
    Смотрю ini-файл на FT-950 - должен это уметь.
    Попробуйте этот файл
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/FT-950.ini
    положите его в папку Rigs лога и используйте CATHX.
    По Вашему посту - не сменился)))
  11. #16165
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Разница в двух строчках такая (изменилось подчеркнутое) :
    1. Удалить «пробел+KO59DX”
    2. Перед KO59FX вместо пробела нужны « ;; »
    3. В конце строки нужны только 5 разделителей « ; » вместо 8.
    Из описания формата EDI :
  12. #16166
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
Размер: 4.9 Кб Название: qs0.png
  13. #16167
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Спасибо, видимо я сам поставил птицу когда просматривал разделы и не снял.
    Всё штатно.
    Николай, среднюю таблицу не нашёл в логе , куда только не кликал.
    Куда кликнуть?
  14. #16168
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Куда кликнуть?
    Правой кнопкой мыши
  15. #16169
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Правой кнопкой мыши
    Странно, все галки поставил, ни одна клеточка не окрасилась. Пусто.
  16. #16170
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Это не лога строка! Лог ко всем связям тупо добавляет в конце 8 ; -
    210129;0703;F5GHJ;2;599;16;599;14;;;;;;;;
    а у Вас тут только 5 ;
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
