Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17761
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    И звуковой сигнал при клике по споту пропал, не зависимо от галочки "Очистить сплит при клике по споту"
    На всякий случай - звуковой сигнал у Вас появляется при клике по споту, если у спота та же модуляция, что и у трансивера, т.е. у трансивера и было CW, при клике по споту лог еще раз говорит трансиверу установить CW, и это вызывает звуковой сигнал. Не очень понял, зачем так сделано, ну ладно.
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Начиная с версии 648 до 651 при клике на бэндмапе на позывной (режим CW и SSB) в трансивере включается, на приём, узкополосный фильтр.
    OmniRig
    ОмниРиг обновляли? Это он включает фильтр.
  3. #17762
    UR5WCA
    Гость
    Версия 1.19 с последними обновлениями.
    В 647-й версии лога всё в порядке.
  4. #17763
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Ни лог, ни ОмниРиг не умеют включать фильтр. Значит какая то ошибка в команде в файле ini для ОмниРига для Вашего трансивера. Только тут копать.
  5. #17764
    UR5WCA
    Гость
    Остаёмся на 647-й.
  6. #17765
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Остаёмся на 647-й.
    Если включен ОмниРиг, то версия лога должна быть без разницы.
  7. #17766
    UR5WCA
    Гость
    Сейчас версия 647, Омни Риг включен - всё в порядке. Устанавливаю 648 и выше - при клике по позывному на бендмапе - включается узкополосный фильтр. Факт. Ещё - трансивер IC756PRO3.
  8. #17767
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    трансивер IC756PRO3
    Тогда нужен принтскрин настроек CAT лога.
  9. #17768
    UR5WCA
    Гость
    Версия 647 для вида CW:
  10. #17769
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    А у Вас что, три порта задействовано? COM6 на PTT, COM5 на CW, а CAT по какому порту?
  11. #17770
    UR5WCA
    Гость
    CAT в ОмниРиг задействован COM4. Теперь Вы Николай объясните мне, почему CW работает только при таких настройках? Или я что-то неправильно подключил?
    Собственно говоря вопрос в другом, почему включается узкополосный фильтр?
  12. #17771
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Что бы ответить на этот вопрос, сначала нужно все правильно подключить. Для начала установите последний пререлиз. Если в OmniRig установлен CAT по 4 порту, то установите в настройках "Один порт для CW/PTT (пятый или шестой, смотря какой из них задействрван в интерфейсе). Если всё равно будет включаться узкий фильтр, то смотрите файл c:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs\IC-756 Pro III.ini Должно быть так в секции "set mode"
    [pmCW_U]
    ;Set the CW mode
    Command=FEFE6EE0.06.03.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE6EE00603FD.FEFEE06EFBFD
    [pmCW_L]
    ;Set the CW-R mode
    Command=FEFE6EE0.06.07.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE6EE00607FD.FEFEE06EFBFD
  13. #17772
    UR5WCA
    Гость
    Всё сделал как Вы рассказали, в секции "set mode" всё правильно, а фильтр всё равно включается узкополосный, перехожу назад на 647-ю, всё ок.
  14. #17773
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Такая ситуация может возникнуть тогда, если в настройках лога указана "Mode from Radio", а в самом трансивере включен узкий фильтр. Или в Видах разные настройки "Mode from ..."
  15. #17774
    UR5WCA
    Гость
    Есть три вида, во все трёх указана "Mode from Radio". В трансивере всегда включен FIL1 - 3,0kHz. При необходимости переключаю полосу фильтра САМ. Но начиная с версии 648 (повторюсь) при клике по позывному на бендмапе, трансивер переключается на FIL2 - для CW это 600 Hz, а для SSB это 2,5 kHz.
    Кто тогда это делает? Напрягает такой момент - в 647-й версии всё в порядке, а выше кто-то переключает фильтр.
    В общем меня устраивает 647-я, работаем на ней, а там будет видно...
  16. #17775
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Кто тогда это делает?...
    Вы сами ответили на свой вопрос
    при клике по позывному на бендмапе, трансивер переключается на FIL2 - для CW это 600 Hz, а для SSB это 2,5 kHz...
    Смотрите "Установки Бендмапа" и во всех трех Видах.
    Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
