10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8066
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.02.2021, 22:26 #16201
- 04.01.2019
- 83
- 31
- 21
Dobryj deň Alexei
V okne "Filter window" kagda ja nažimaju knopku "Clear form" galočka "Use Custom field" ne isčeznet. v.609, 610.
Vlado OM3BY
01.02.2021, 22:35 #16202
01.02.2021, 22:41 #16203
- 20.04.2016
- 64
- 213
- 19
- 5
02.02.2021, 08:19 #16204
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8066
- 4232
02.02.2021, 08:19 #16205
02.02.2021, 19:37 #16206
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Никак не могу заставить работать в связке logHX-jtdx-GridTracker, без Лога всё работает замечательно. Есть ли у кого мысли на этот счёт? С UR5EQF всё работает, но там используется дополнительная программа .
02.02.2021, 20:04 #16207
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
02.02.2021, 22:03 #16208
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8066
- 4232
02.02.2021, 22:21 #16209
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Есть тема по logHX+GridTracker, там можно посмотреть пример настроек.
Николай, здесь есть нюансы.
1. GridTracker будет всегда запускаться с программой лога, а он нужен только для JTDX\WSJTX.
2. Если пользоваться обеими программами поочередно (по крайней мере, я так делаю), то для корректной работы GridTracker нужно, чтобы эта программа запускалась и закрывалась одновременно с JTDX или WSJTX.
Алексей обещал решить этот вопрос, но пока решения нет.
02.02.2021, 22:22 #16210
- 04.01.2020
- Yalta
- 45
- 24
Здравствуйте, возможно уже было описано не могу найти. При вводе позывного в окно qso не считывается информация колбука qrz.ru
В окне qrz.ru в строке call пишет Error get session key!
В окнах qrz.com и hamqth все отображается.
02.02.2021, 22:59 #16211
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
Минуя LogHX
Так юзер и хочет связку logHX-jtdx-GridTracker. И да, надо пускать в обход лога. Т.е. убрать в настройках лога галку Перенаправлять пакеты.....
Тогда по UDP1 на лог, а по UDP2 на GridTracker и можно и с логом, а можно и без него. Когда то попробовал, - совсем GridTracker меня не вдохновил.
Или не тот пароль ввели, либо вообще не получили пароль XML API.
Как получить пароль здесь https://www.qrz.ru/help/api/xmlEU1FQ
Николай
03.02.2021, 10:24 #16212
Спасибо + всем откликнувшимся , всё получилось !
03.02.2021, 10:41 #16213
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8066
- 4232
03.02.2021, 17:42 #16214
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
Не получается экспортировать выделенные QSO в текстовый файл, как не пытался файл пустой. Нужно для заполнения заявки на диплом. В ручную три сотни связей забивать не хочется.
Павел, R9YA
03.02.2021, 18:35 #16215
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
Вам нужно линейно сформировать вертикальные колонки нужной ширины, что бы поместилась информация из соответстыующего поля лога, и колонки не перекрывали друг друга. Цифра в окошке Pos. in line показывает начало колонки слева. Вы ее сами устанавливаете. Допустим Вам надо в поле Call 12 знаков. Значит, начиная с 1 по 12 знакоместа будет занимать Call. Далее у Вас идет, к примеру, поле время. Вы хотите, что бы поле TimeQSO шло за полем Call. Значит оно, как минимум должно начинаться с 13 знакоместа. И так далее по всем полям, которые Вам нужно. Можно делать это в окне лога, но можно это делать и редактировать в текстовом редакторе и загрузить при подготовке текстового файла (Load from file)
Например, наберите в блокноте следующее:
FieldName;Header;FieldPosition
Call;Позывной;1
TimeQSO;Время;13
и т.д.
Можно таким образом расписать в файле любую Вам необходимую выборку.
Если для Вас достаточно только основных данных по QSO (Позывной, Дата, Время, Диапазон, Модуляция, Рапорт), то можно сделать так: Выделить необходимые QSO. Далее - Файл - QSL карточки request. Только потом не забудьте с этих QSO снять птичку "QSL запрошена"EU1FQ
Николай
