Сознаваться не в чем.Сейчас очищу ваш лог,загружу по новой и попробую синхронизировать.
Интересно
Почему UR5EQF помечает связи подтвержденные EQSL
А Ваш - как отправленную бумажную
Сейчас в логе повторов нет? Если нет, то следите, когда они появляются - тут проблему и найдем.
Ни повторов ,не QSL
Почему QSL не помечает?
Сделал тоже самое в UR5EQF - QSL помечены
Вложение 298662
Вложение 298663
Николай, не блуждайте в трех соснах! QSL и не будет помечена, это относится к бумажной QSL! Нужно смотреть колонку eQSLR, или, изменение окраски позывного (если окраска в настройках установлена). Скачайте с eQSL адиф в отдельную папочку. И именно этот файл синхронизируйте с логом! Если QSO подтверждено, то и отметка в логе появится.После посмотрите файл NotFoundRecords_eQSL.adi В нем будут те QSO, которые по тем или иным причинам не попали в лог. Если без ошибок, то там будут SWL и те позывные, которых нет в логе или не заливали их на eQSL.
Алексей,извиняюсь.
Помечает EQSL
Просто цветом не выделилось.Но это нужно настроить
Буду караулить повторы.
Есть еще один вопрос.
Как указать в логе RA3SI/P мой RDA,чтобы взяло его на печать для каждой связи.
Я выезжаю в разные районы и на одной QSL может быть указанно 5 и более связей из разных районов.
Поробовал скачать связи подтвержденные с eQSL и что то не получается выскакивает сообщение об ошибке
Вложение 298665
Что делаю не так? С LoTW все работает.
Что то в 614 не сохраняет весь Адиф а часть, в 613 всё как всегда нормально.
Или только у меня или что то надо сделать .
Да можно сказать весь , у меня 279 КБ и выходит окошко (сделаю скрин сейчас )
Вложение 298666
Вложение 298667
Вложение 298668
Примерно так.
Вы как создаете копию адиф? через Файл - экспорт - ADIF формат, или через галочку Создать копию ADIF лога перед выходом?
По всей видимости есть некорректная запись в базе. Обычно это связано с полем Time. Проще всего ее найти с помощью Access. Но попробуйте сделать так. Утилиты - Корректировать лог - Correct Time: round to seconds
