10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8080
- 4234
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.02.2021, 22:42 #16486
- 20.04.2016
- 64
- 213
- 19
- 5
18.02.2021, 23:13 #16487
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Все-таки при увеличении шрифта в колонке Call JT-окна нижняя часть символов подрезается
19.02.2021, 00:32 #16488
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
613, 614, 615 - FlDigi перестал работать на передачу.
в 610-й работает.
19.02.2021, 11:58 #16489
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8080
- 4234
Не могу сам проверить - проверьте как сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_616.exe
Также просьба проверить передачу в RTTY/PSK при использовании движка SDC - сделал, чтобы передача была "по-символьно".73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.02.2021, 14:17 #16490
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Не, ничего не изменилось, в кластере тоже так.
Может, при увеличении шрифта добавить в настройки автоподбор ширины строки?
Мелкий шрифт уже тяжело воспринимается.
В FlDigi перестал подаваться звуковой сигнал на передачу при отключенном CAT FlDigi и включенном САТ в LogHX.
Такая конфигурация у меня работала до недавнего времени.
Причем в цифровых видах, при выборе движка FlDigi, передача происходит нормально.
19.02.2021, 14:26 #16491
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8080
- 4234
В кластере есть меню - Установки-Установки цвета и шрифта - Использовать размер шрифта таблицы... это точно работает. Не понятно почему в окне JT это не срабатывает.
Наверное все же высоты? Не получится. Для таблицы все строки должны быть одной высоты. Для увеличения высоты строк в том же меню установите больший шрифт для таблицы.
Не понял про какой сигнал речь.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.02.2021, 14:35 #16492
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
19.02.2021, 15:20 #16493
19.02.2021, 17:47 #16494
Проверил. Работает...
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
19.02.2021, 18:22 #16495
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8080
- 4234
19.02.2021, 19:21 #16496
Алексей, а TCI так и не научился передавать кириллицу?
19.02.2021, 19:38 #16497
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Алексей, у меня вот эта "птичка" не работает.
Неудобно, когда забиваешь связи с бумаги, приходится постоянно переводить дату и время с текущих значений.
- - - Updated - - -
Народ, подскажите, где почитать или так обьясните.
Не хочет грузить связи в ЛоТВ из лога. TQSL установлен, работает, запускается и так и от админа, сертификат введен, все норм. При выборке из меню Загрузить в ЛоТВ выдает ошибку что не найден tq8 файл. Я руками ему этот файл сделал и положил его в папочку, он тогда открывает сайт в браузере на странице где надо этот файл грузить. Вобщем, как я понимаю, TQSL не работает с логом корректно.
Что я не так делаю?
PS - eQSL и Clublog грузит нормально.
- - - Updated - - -
Однако, файл tq8 на сайт ЛоТВ он загрузил таки. Но все как то очень криво и с моей помощью. Как то это не правильно.Олег, A65BR since 2010.
19.02.2021, 19:52 #16498
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
19.02.2021, 20:10 #16499
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
Неправильно понимаете. TQSL прекрасно работает с логом и не создает проблем при загрузки на LoTW.
Как правило, tq8 не создается по следующим причинам. Закончился срок сертификата, старая версия файла конфигурации TQSL, и, банальные ошибки в логине, пароле, и особенно, на это часто не обращают внимания, в Station Location, - должно быть один к одному как в TQSL.
EU1FQ
Николай
19.02.2021, 20:46 #16500
