10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8070
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.07.2017, 23:29 #1891
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
14.07.2017, 00:44 #1892
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Доброго времени суток. Подскажите; в этой версии лога нужно ли отдельно инсталировать fldigi для работы fldigi в качестве движка. Благодарю.
EW6GN
14.07.2017, 09:03 #1893
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8070
- 4232
14.07.2017, 09:06 #1894
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8070
- 4232
Странность какая то... У мено собственно проблема когда я окно fldigi пытаюсь переместить программно с помощью
SetWindowPos(H, HWND_TOP, R.Left, R.Top, R.Width, R.Height, 0);
зависает водопад. Чтоб он отвис окно нужно минимизировать , а потом открыть. Кстати в N1MM таже проблема - в этой программе окно fldigi после запуска тоже минимизируется, а потом раскрывается.
Но вроде сейчас проблему решил, во всяком случае UX1IL поставил лайк)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.07.2017, 09:34 #1895
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Сегодня обнаружил, что fldigi то восстанавливает своё положение на экране, то нет, причём хаотично.
Я так понял, что эту функцию Вы используете для принудительного восстановления положения окна fldigi, надо у себя попробывать. Такая странность только в положение водопада, в полноценной fldigi всё нормально.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
14.07.2017, 10:37 #1896
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
14.07.2017, 11:55 #1897
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8070
- 4232
14.07.2017, 12:03 #1898
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
14.07.2017, 12:12 #1899
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8070
- 4232
Самое интересное в том, что пробовал на 3-х разных компах, и на всех 3-х fldigi ведет себя по разному: на одном компе зависа вообще никогда нет, на втором - эпизодически, на третьем - постоянно))) Есть подозрение, что причина тут не в самой программе, а в том, на чем она скомпилирована. Но сейчас вроде пришел к приемлемому результату: если запускать fldigi в свернутом виде, потом SetWindowPos, потом восстанавливать окно - все ок на всех компах.
14.07.2017, 12:56 #1900
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
15.07.2017, 07:46 #1901
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
После последнего обновления возникла "непонятка" при работе телеграфом.
При работе из окна "CW", при нажатии на пимпочку где записан мой позывной, после окончания манипуляции и переходе на приём, виснет лог и пишет в окошке "Эррор" "не удаётся выполнить исходящий вызов т.к. приложение обрабатывает синхронный вызов"
Это что такое может быть?Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
15.07.2017, 16:07 #1902
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
Алексей! Пожалуйста! Третий раз прошу, сделайте возможность в настройках штатного цифрового модуля вариант отключения управлением моды трансивера. Сейчас стало еще хуже, даже при смене скорости в PSK меняется мода трансивера на RTTY !!!! Начинает по-тихой раздражать... ХЕЛП плиз!
ex RA0FD
15.07.2017, 19:20 #1903
- 19.10.2013
- Владивосток
- 44
- 15
- 12
Доброго вечера!
Помогите разобраться в следующем вопросе.
Имеем LogHX3 и ICOM IC-7100, при переходе с цифры в SSB приходится постоянно лазить в меню трансивера дабы переключить два пункта меню:
1. DATA OFF MOD (при работе цифрой переключаю на USB; при работе SSB - переключаю на MIC,ACC).
2. DATA MOD (при работе цифрой переключаю на USB; при работе SSB - переключаю на MIC,ACC).
Так вот при использовании цифровых мод в UR5EQF, можно создать два макроса для для быстрого переключения с помощью CAT команд:
1. <CATCMDHEX:FEFE88E01A05009003FD><CATCMDHEX:FEFE88E01A05009103FD> - Включает передачу данных по USB
2. <CATCMDHEX:FEFE88E01A05009002FD><CATCMDHEX:FEFE88E01A05009102FD> - Включает микрофон.
Пробовал прописать данные команды в макросы LogHX в следующем виде:
1. [CATCMD:FEFE88E01A05009003FD][CATCMD:FEFE88E01A05009103FD] - для USB;
2. [CATCMD:FEFE88E01A05009002FD][CATCMD:FEFE88E01A05009102FD] - для тангенты.
Такая запись ни к чему не приводит.
Подскажите есть ли возможность реализовать вышеуказанные переключения пунктов меню макросами?
15.07.2017, 21:20 #1904
- 20.04.2016
- 64
- 213
- 19
- 5
14.07.17 Работал с RK9DR/N показало на USA ???????
15.07.2017, 21:23 #1905
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
А если-бы /ON то на Бельгию.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
