Ну так переименуйте одно из них :)
Алексей, добрый день.
Несколько назревших вопросов по внешним программам:
1) WSJT-X
У этой программы есть свой интерфейс CAT для управления трансивером, который конфликтует с тем же самым CAT интерфейсом LogHX.
Получается, что я должен отключать CAT в WSJT-X, а это немного ограничивает функционал WSJT-X (например, установка частоты по клику, отправка спотов и др.).
Для SunSDR2Pro я выкрутился так: LogHX управляет им через TCI, а WSJT-X через CAT. Но у обычных трансиверов нет TCI.
Есть ли возможность наладить управление WSJT-X трансивером через LogHX и его связь с трансивером?
Ну вот например, как цифровой модуль DM780 управляет трансивером через HRDlog.
Не хотелось бы применять всякие программные виртуальные порты с "тройниками". Они тормозят, да и вообще не уверен, что помогут.
2) WSJT
Эта программа не потеряла свою актуальность, особенно на УКВ для приема очень слабых сигналов.
Мой опыт показывает, что WSJT принимает такие сигналы, которые WSJT-X не в состоянии декодировать.
Можно ли наладить связь WSJT с LogHX?
3) DM780
Не пробовал еще подключать к LogHX, хотя такая закладка есть в настройках. А как тут происходит управление частотой трансивера через DM780?
Предполагаю, что никак.
запрос на QRZ заработал, после смены пароля в своем кабинете с учетом комментария для пароля, в котором указано, пароль должен содержать большие/маленькие буквы и цифры, хотя, тот что мне был прислан при запросе на получение XML API не содержал заглавных букв, во общем, у кого не работает запрос, в первую очередь меняйте пароль.
Вот решение Вашей проблемы:
Вложение 199578
Кстати, и на сайте LoTW при ручном запросе * тоже 0 связей выдает:
Вложение 199579
В WSJT-X выбираете трансивер TS-870 и создаете виртуальную пару ком-портов, в установках лога на вкладке LogCAT ставите галочки и лог начинает симулировать работу TS-870 (Эта кстати идея взята от DM780 - если с логом не разберетесь, в DM-780 есть документация по этому поводу).
Так же можно и DM780 к логу подключить.
Что за программа CWServerHX.exe, которая запускается одновременно с логом? Где отключается ее загрузка?
У меня она блокирует компорт.
Алексей при работе в RTTY выскочила ошибка,закономерности нет.
Вложение 199611
