попробовал
Вложение 207922
где???
попробовал
Вложение 207922
где???
Клавишу Insert(на клавиатуре) нажмите!
Алексей, добрый вечер! Начал использовать Ваш Log недавно. Спасибо. Не получается настроить cfn FT-757GX2. Частота в логе стоит 14.000.000 и с трансивера не отображается. При смене частоты в окне частота в трансивере меняется, ставлю 40 метров, частота в трансивере 0.700.0, остальные диапазоны также в 10 раз меньше. Вложение 207985
Скачайте новый пререлиз
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_398.exe
там как раз ошибка в ini файле для Вашего компьютера исправлена.
Спасибо! Все заработало, почти. Из лога диапазон в трансивере меняется правильно. Но частота в окне стоит мертво 14.000.000. и режим работы из CW в SSB переключается, а вот из SSB в CW никак. А так все хорошо. Спасибо! 73..
Меню Установки - Test CAT window - подождите секунд 5 - потом меню Save.. в этом окне, и сохраненный файл пришлите мне.
Вообще Ваш трансивер в плане работы CAT очень своеобразный... Недавно только он тут в одной из тем обсуждался.
Всем здравствуйте !!!!!!!!!!!
Како файл заменить ил удалить.
Вложение 208003
ДА нажать не соединения с журналом HX
Alexei,
Postavil ver391. Ne mogu perekluchuitsia v FT8 -USB/PKT. Radio postoianno sbrsyvaet v USB/CW. Pereproboval vse dostupnye varianty v ustanovkax.
Vernulsia na ver385, vse OK.
Ja uzhe govoril po moemu ob etoi probleme kogda proboval postavit kakuiu-to versiu posle 385.
Trcver FT5000.
Sergey, KN7K
Вложение 208278
Здесь все верно установлено?
