Вот - теперь должно все работать без проблем:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_421.exe
- если все ок, то выложу эту версию как релиз.
Интересно... Ок, попробую еще другой вариант. Постараюсь для Вас сегодня сделать еще одну пробную версию.
Попробуйте вот эту галочку поставить - что нибудь изменилось?
Вложение 212076
да и с OmniRig в качестве CAT нормально работает?
И еще такой вопрос: судя по Вашему принтскрину, у Вас COM5 установлен - это виртуальный ком-порт? Какой у Вас интерфейс к трансиверу? И трансивер именно TS-2000?
И попробуйте такой вариант:
Вчерашняя и сегодняшняя версии работают одинаково. Омни риг работает. Ставлю птичку, начинает работать CATHX. И еще заметил то, чего раньше не было.
Раньше, при установке другой версии и не закрытом логе поступало предложение закрыть программу и установка продолжалась. Сейчас никаких предложений, выскакивает окно с сообщением об ошибке и невозможности чего-то там установить. И пока не закроешь лог ничего не получается.
Трансивер ts2000x, переходник какой-то китайский, никогда не подводил. Давно уже им пользуюсь. Ком порт соответственно виртуальный.
Версия 417 работает хорошо.
Не получается синхронизировать Log трансивером FT-891. Драйверы скачал и установил с сайта. Скорость синхронизировал -4800.
Пробовал ставить радио: ft-857, ft-897, ft-991.
Что не так ?
Вот принтскрин:Вложение 212099
Вложение 212100
Попробуйте такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
какие ошибки будет показывать после зависания?
Добавил Ваш трансивер в лог:
попробуйте.
При попытке запустить этот файл-Вложение 212111
@RU7L Скачайте какой-нить пререлиз и установите его, чтобы все DLL зарегистрировались.
Видимо порушилось что-то в программе при каких-то ваших операциях. Возможно (предположу), это действия вашего антивируса или результат отката системы.
Спасибо, но откуда я знаю какие там должны быть DLL. Нет уж извините, я буду делать что скажет Алексей. А то так можно далеко заблудить.
Положите этот файл в папку лога и запустите))) Это не инсталлятор - забыл написать.
Все как в этом сообщении:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1480232
Вот тут должна быть другая надпись или вообще никакой:
Вложение 212115
To RX4HX= Загрузил, exe. file, ничего не изменилось.
Принтскрин:Вложение 212121
