RX4HX= Потихоньку начал разбираться:
Вложение 231965
После этого позывной стал попадать в qso entry.
Вложение 231965
Я думаю что хотя бы без возможности редактирования тоже пойдёт, так как можно раскрыть окно QSO и понять с какого это лога связь ... затем открыть лог и отредактировать если нужно.
А так приходится открывать все логи поочереди ( у меня их 6, может у кого то больше ) и искать что тебе нужно .
Логика работы абсолютно не верная. Что то у Вас не так. Не должно так работать. Окна могут быть открыты, могут быть не открыты - поиск на QRZ все равно должен происходить.
Ну тем, что интервалы добавлены между поисками - сервер QRZ.RU не дает обращаться к своей базе чаще чем раз в 1 (?) секунду - без интервала, если задать искать данные сразу по 20 (допустим) позывным, поиск пройдет только по первым 3-м, и потом сервер скажет, что превышен лимит.
Давайте тогда уточним:
правильно ли я понимаю, что речь идет об автоматическом поиске на QRZ.RU при наборе позывного в окне QSOEntry когда установлена эта галочка:
Вложение 232021
Второе: правильно ли я понял, что у Вас проблема только с русскими позывными?
Алексей Здравствуйте!
Проверил сейчас пока только три станции переименовывает 484!
Остальные выделенные не хочет!
Причем с qrz.com без каких либо ограничений,но все на английском!!!
С Уважением Павел!
Ну сейчас ,сниму видео!!!
