Так он там и ведётся, потому как:
Билд 490. Кракозяблики на месте
Привет Алексей!
Да я понимаю, не охота потом переделывать. Мне в голову больше никаких наворотов не приходит как матрица доступных диапазонов на доступные модуляции.
Ну может быть задаблкликать ячейки - фильтрация лога по диапазон-модуляция ( при закрытии формы снимать все эти фильтры). Но это так - мысли вслух.
Может быть у Геннадия, RU7L, еще есть идеи по функционалу чтобы уже потом точно к этому не возвращаться во второй раз.
Билд 492. При попытке сделать фильтр по не выбранному полю валятся ошибки (не критично, но правильнее их обрабатывать все же)
Вложение 233499
Насчет отчета встроенного по логу, если уж и делать его, то в каком-то псевдоуниверсальном виде с возможностью свертки по строкам (страны, регионы и т.п.) и по столбцам (модуляции и т.д.)
Да! ))) Я лог начал писать в 1998 году - конечно если вспоминать, то это был простенький проект базы данных ориентированных на радиолюбителей. Если б знал во что это выльется - ... не знаю, начал бы это мероприятие))) А сейчас уже все - бросить нельзя - реально проект "врос" в мою жизнь.
При перелючении баз ЛОГа всплывает окно
Вложение 233749
Но потом, все-таки нужную базу открывает. Особо не мешает, но для сведения ставлю в известность. =)
Порядок действий такой при возникновении ошибки:
1) Новая/открыть база
2) Выбираю файл
3) Выбираю нужный лог (названия распределены по позывным)
4) Редактирую что нужно
5) Опять Новая/открыть база
6) Опять Выбираю файл
7) Опять Выбираю нужный лог (названия распределены по позывным)
вылезает ошибка
Вложение 233749
8) Открывается нужный лог.
Алексей, на мой взгляд, не хватает в окне "Сработано/Подтверждено" кроме обозначений L,P,E,C, еще и обозначения для "QSL карточки request".
Сейчас многие DX и спецпозывные не требуют и просят не высылать им свои QSL, а заказывать их при помощи OQRS, ClubLog, PayPal. Хотелось бы видеть эту статистику в этом окне, а не лазить по логу при помощи Фильтра.
И еще. Без сомнения удобно, кода проставляешь дату в QSL Sent, то автоматом проставляется отметка что QSL отправлена. Но это удобно когда QSL отправляется. А если нет? а идет запрос QSL? Тогда не очень удобно.
Например, проставляешь галочку "Запрос QSL" и дату отправки. Тогда получается что и запрос QSL сделан, и сама QSL отправлена. Что не соответствует действительности. Убрать же отметку что QSL отправлена, и при этом сохранить дату отправки запроса, возможно только через функцию группового релактирования. В этом случае, желательно было бы, что если первой проставлена галочка "Запрос QSL" , то функция автоматической отметки что бумажная QSL отправлена, блокировалась. И поставить отметку можно только вручную.
Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_493.exe
В принципе, если это еще кому то интересно - можно добавить, но тогда уж и вариант подтверждения тоже добавлять:
Вложение 233754
А зачем подтверждения тоже добавлять?
Галочка уже для этого есть - "Получено Paper". Ведь по запросу будет приходить бумажная QSL,
В принципе все для этого есть, только не хватает отметки в окне "Сработано/Подтверждено" и ньюанс с датой, о которой писал выше.
И я веду таким образом учет. Галочка - "QSL карточки request" - QSL запрошена, галочка -"Получено Paper" QSL получена.
Попробовал программу MSHV. Окно активных позывных заполняется с приличной задержкой. И не очищается при очистке окон в самой программе.
И еще- программу JT65HF наверняка можно удалить из списка доступных внешних программ......
Чуть не схватил сегодня сердечный приступ, готовя очередную партию карточек для отправки... :)
Upd: Подсказали в чем подвох, по какому QSO не кликаешь в окне Предыдущее QSO всегда открывается только отфильтрованное. Как-то это не очень логично. В идеале фильтру бы на оба окна работать тогда, а не только на окно лога.
Есть такой глюк. На самом деле эти поля заполнены. Почему то пропадает запись в предыдущих QSO при установке галочки именно при "Только выделенные QSO".
В логе эти записи остаются. Но в окне "Ручной ввод/редактирование" не отображаются. Если снять галочку "Только выделенные QSO", то будут опять отображаться.
