[TX] tu ur 5nn [RXSAVE] Раньше qso сразу заносилось в лог, а сейчас нет. Версия 493. Приходится жать ЕНТЕР
В окне CW видно TX на RX не переходит. Жму ТХ потом ESC появляется RX и через секунду снова TX. Раньше не было этого.
Трансивер на прием переходит, но не отрабатывается RXSAVE
В 487 версии все прекрасно работает
Подскажите пожалуйста, откуда ЛОГ берет данные с RIC callbook - URL или база ?
настройки:
Вложение 233837
Вложение 233838
Скачал файло с RIC.
Вложение 233841
Из какого файла берется это?
Вложение 233840
спасибо
Кажется уже писАли.
При старте Лога ИНОГДА "слетает" статистика и все споты - новые страны. После корректировки лога - нормально, но до какого-то старта Лога.
Билд 493
База - Утилиты - Колбуки - RIC callbook
Обновлять - по правому клику мышкой в этом окне - выбрать файл с расширением dbf.
Статистика скорее всего слетает не при старте лога, а при ее сохранении. У себя с таким не сталкивался. Надо будет подумать - может отказаться от сохранения статистики отдельно на диск, а сохранять ее в базу лога - так будет надежнее.
Работает
Вложение 233851
спасибо
Кто подскажет- можно ли захватом мышки перенести весь лог с одного монитора на другой.Чёт ни фига не выходит. Укрлог спокойно переносил а тут засада................
