Проблема не связана с 4к, у меня ноут 15" с разрешением 1920х1080 и винда 7 лицензионная. Железо у каждого свое. Значит проблема в связке Лог-Виндовс, но Виндовс поправить невозможно, остался Лог. Проблема в Логе.
Здесь не в мониторе дело - лог запоминает шрифты при закрытии окна и восстанавливает их при открытии. Почему при открытии окна шрифты восстанавливаются большего размера - для меня полная загадка.
Сделайте такой эксперимент - окно лога также по закрывайте-открывайте - там шрифты будут меняться? Ф-ция для сохранения-восстановления шрифтов там одна.
Алексей где-то раньше писал, что ввел поддержку 4К мониторов в новых версиях.
У меня Win 10x64, одновременно работают два монитора, один работает с разрешением 4К, второй с разрешением FHD. Полность сносил с компа версию лога 480 и заново с нуля устанавливал 503 версию. Результат тот же - шрифт увеличивается.
Еще один глюк 503 версии. Когда работаю в JTDX заношу связь во время передачи корреспонденту 73. Окно лога очищается, QSO заносится в лог. И вдруг снова появляется в окне лога как повторная связь. Приходится жать в JTDX кнопку очистить DX. Поставил 502 версию, проблема ушла.
Версия 503 в окне предыдущие QSO с каждым новым включением ,лога, шрифт увеличивается по нарастающей .
Делал разные варианты включения и выключения проблема остаётся ?
Poxozhe Alekseu ne do menia.
Udalil ves log, postavil zanovo, sizhu delau vsu konfiguraciu zanovo.
Kto nibud znaet kakoi fail imeet informaviu o poluchennyx-otpravlennyx QSL? Ili eto chast Database kotoraia poxozhe u menia nakrylas.
Backup vsego foldera Ja soxranil otdelno.
Spasibo
Sergey
Как раз то Windows (драйвера) в первую очередь и нужно подправлять. У меня два монитора, один 4к (AOC U2879VF), другой ноут 15" с разрешением 1920х1080. Ни в W7, ни в W10 никогда проблем не было.
Причина у каждого может быть своя. В любом поисковике наберите свою проблему (самопроизвольное, постоянное и т.д. увеличение, изменение размера шрифта) и вы найдете десяток статей по этим вопросам и путям их устранения.
Алексей, позвольте с Вами не согласится. Это неправильная работа лога. Связь давно занесена в лог. И если в окне " позывной DX " остался этот позывной, то он вновь помещается в окно QSOEntry. Я его убираю CTRL+W, но он снова туда лезет. Опять удаляю, он лезет. и так до тех пор пока не удалю из окна "позывной DX". RSTR Loc заносятся верно.Раньше в 502 версии этого не было, как заносились RSTR и Loc не обращал внимания.
Все правильно и логично работает. Информация из JTDX (WSJT) в лог передается по UDP, что записано в окне позывного JTDX (WSJT), то будет и в окне QSOEntry. Ессли не хотите этого, то поставьте в JTDX галочку "Очищать окно позывного после занесения QSO в лог", и окно QSOEntry будет очищаться после каждого QSO. Но я бы не советовал это делать по ряду причин. Но это уже совсем другая тема.
build 503
ошибка при переключении между базами
1) Выбор базы
2) Выбор Лога
3) Ошибка
Вложение 238293
4) В шапке окна переключения базы не вижу (но я так понял, что переключение произошло)
5) при нажатии ОК на ошибке окно исчезает
6) при наведении мышки на пустое место окна записей журнала опять же она выскакивает
Программа закрывается нормально, после ее открытия открывается тог журнал, на который был совершен переход при возникновении ошибки
У меня на 503 при скачивании подтверждений LoTW/eQSL/ClubLog при включении "Show new country" вот такой забавный видеоэффект:
https://www.youtube.com/watch?v=jGDB...ature=youtu.be
