Страница 796 из 1191 ПерваяПервая ... 296696746786789790791792793794795796797798799800801802803806846896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,926 по 11,940 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,267
    8075
    4234
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11926
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей приветствую! Я правильно понимаю,что теперь если использовать внешние программы с другого компа, то можно отказаться от сом0сом?
  3. #11927
    08.02.2013
    664
    38
    7
    В Вашей проблеме есть проблема))) Дело в том, что у Вас второй приемник - это второе Радио, что принципиально отличается от всех других трансиверов. Я так понимаю. По этому не знаю, как лучше тут сделать...
    Ponimau.
    U menia v OmniRig propisano 2 CAT - dlia 1 i 2-go priemnika i na priem vse xorosho rabotaet s lubogo.
    Navernoe nuzhno poniat kak peredachu zafiksirovat na tom priemniki kotoryi ja ustanovil activnym dlia TX.
    Ja znau u vas poluchitsia
    Spasibo
    Sergey, KN7K
  4. #11928
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Вчера работал CW макросами версия 532, сложности возникали при изменении инфо в окне (ввод данных QSO), это очень напрягало, в 533 версии, эта проблема исправлена! ADIF бэкапится без ошибок. С eQSL проблем не заметил, данные подгружаются в журнал. По работе JTDX и LogHX на разных компах, никаких танцев с бубном, при старте внешней программы добавил в исключение и все работает! очень понравилось и кому то пригодится !!! win10х64
    Жаль что журнал не видит радио по TCI
    Алексей спасибо!
    нет
  5. #11929
    25.07.2019
    35
    8
    9
    Now work well. Download last 533 prerelease:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_533.exe
    Instruction:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1656198
    Исправлено!
    А вот тут и так и сяк проверял - сохраняется.
    it's perfect!!!
    Everything worked right away, everything is well thought out. Once configured, just click on the JTDX icon, JTDX being launched on the other PC Artist's work, to switch to FT8.
    I just did 3 QSO in FT8 over 40m with BI8DHZ, EW8W, and WB5ZGA (-22, -23). all decoded messages are in "Active calls fot JT65 ...) the current QSO registers well in" QSO Entry "and I immediately return from QRZ.com. After RR73, the qso registers automatically in the log.
    I'm amazed, it's too good. Really once again, all my congratulations and thanks.
    Just had a little bug that I didn't manage to reproduce. I had selected my correspondent on "Active calls", the qso did not happen: "Call table-Error saving record-record is not found"
    73 Alex, with my deep gratitude.
    Jean-Marie F1DJY
  6. #11930
  7. #11931
    03.02.2006
    51
    17,267
    8075
    4234
    А что за проблема то была? А то исправил, а что - не знаю)))
    В смысле не видит? У Вас TCI не работает? Или по сети имелось ввиду?
    В зависимости от того, как сделано. Если JTDX с другого компа будет управлять RX/TX (что собственно так и должно быть) - то да.
    Thanks! It's very good!
    If this error appears, do print sceen error message, please!
  8. #11932
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    нет
    Спасибо, уже и сам допер)))) САТ как-то раздавать нужно......
  9. #11933
    03.02.2006
    51
    17,267
    8075
    4234
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    мышкой можно было копировать из окна hamqth,выделив нужный текст
    Перезалил пререлиз 533 - сделал меню копирования по правому клику мышкой, если текст выделен. Также это меню появляется по двойному клику мышкой.
  10. #11934
    11.11.2013
    Магнитогорск
    252
    139
    Цвет оболочки окон где менять не найду, подскажите...релиз 517-й
  11. #11935
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Я установил галочки, журнал подгружает информацию по очередному qso, с qrz.com
    в окне ввода данных нужно изменить qth или имя, ставлю курсор и пытаюсь это исправить,
    он перескакивает с начала в конец, иногда вообще не хочет вносить изменения (возвращая старые), в блокноте корректирую, и вношу копировать - вставить.
    а это нужно сделать оперативно при работе макросами. Щас проверил такого эффекта не наблюдаю, возможно это происходит от того что стоят эти галочки и постоянно обновляется (подгружается) инфо из интернета.
    Конечно по сети !!!
    Не говорите что исправите , ато сразу захочется VACи куда нибудь прикрутить к журналу для передачи audio в JTDX !!!
  12. #11936
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,162
    3560
    8260
    ОФФ:
    Алексей, см.личку.
  13. #11937
    25.07.2019
    35
    8
    9
    Red face
    здесь
    Поэтому я буду продолжать вносить предложения.
    Прежде, чем заказать ротор spidRak, я использовал PstRotator, который мне очень понравился с картой goggle. Только карта Api Goggle стала платной, и она исчезла из программного обеспечения, которое лишает ее очарования. Я также работаю на 144 МГц и, конечно, контакты с Францией или некоторыми странами Европы. Таким образом, карта мира на Loghx немного велика.
    Можно ли добавить карту Франции и карту Европы для УКВ?
  14. #11938
    06.09.2009
    473
    74
    22
    Здесь! Выбрать нужный скин!
    А если конкретно цвет ячеек итд ,то прямо в окне лога(где сохраняются связи) правой кнопкой мышки и там все есть!
    Сейчас конкретнее не подскажу,давно менял под себя!
    Так же и с работой с окном ввода позывных,настраиваем под Себя!
    Алексей Еще раз Спасибо за работу с окном поиска HamQth!!!!!
    С Уважением Павел!
  15. #11939
    03.02.2006
    51
    17,267
    8075
    4234
    Конечно по сети
    Судя по вот этому сообщению
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1655458
    скоро через сеть и VAC, и CAT будут.
  16. #11940
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Упустил эти сообщения в соседней ветке...
    Насколько TCI не грамотным пользователям (таким как я ) упростит жизнь (с отличными параметрами на выходе)!!!
    Давно отказался от VAC и COM если бы не DIGI (JTDX).
    Ответов: 8614
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 20:59
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
