Страница 5 из 58 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 867
Like Tree93Спасибо
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #61
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    To: UX0IL
    Посмотрите внимательней
  2. #62
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Алексей можно релизам присваивать номер в имени файла а не дату ,не удобно понять какой это релиз если их больше за один день.
    Подтверждаю. Было бы гораздо лучше.
    Можно просто после даты добавить номер.
  3. #63
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Исправил работу с WSJT-X/JTDX:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_01_2017.exe
    по моему этот вариант самый лучший - попробуйте!
  4. #64
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня работает все, единственно, когда меняю JTDX на WSJTX нужно перезагружать сам Лог, тогда все заносится нормально.
  5. #65
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Проверил этот релиз. При сохранении связи из JTDX все сохранилось (даже County - УРА!). JT65/JT9 не переключаются. Решил перезапустить LogHX, может после этого будет переключаться. Но нарвался на ERROR, который завесил систему и даже перестроил ярлыки на рабочем столе. Перегрузил комп и снова запустил LogHX. При его закрытии снова ERROR:
  6. #66
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Версия 245 ,сохраниние QSO у меня не заработала,поле QSO Entry очищаеться но в лог не прописываеться.
    Есть проблема переноса WWLoc в LogHX не всегда заноситься,если кто то в конце QSO передает call call RR73,то RR73 вноситься как WWLoc.
    Осталась проблема смены моды,если после декодиравания увидел нужную станцию в JT9 и выбрал её, в JTDX мода становиться JT9 в LogHX так и висит JT65 при условии мода JT9+JT65.
    С преведущего релиза осталася баг,при переходе на 28 Mhz с панели кнопок трансивера в окне cluster становиться All но не выборка спотов 28 Mhz ,с другими диапазонами этого нет.
  7. #67
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    После написания предыдущей информации снова решил попробовать связку в работе. JT65/JT9 стали переключаться. То есть нестабильность имеется, как и в 235 релизе, один к одному.
  8. #68
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Александр а какие настройки у Вас в JTDX в этой вкладке Нажмите на изображение для увеличения.
    А то чудеса с этим сохранением QSO.
  9. #69
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    тут все правильно можно db reports галку psk reporter тоже, а с админом лог не пробовали запустить, у меня все заносится как JTDX WSJTX только моды JT65/JT9 переключаются в WSJTX а JTDX не хотят.
  10. #70
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Александр, у меня закрываю открываю лог зависаний нет, все четко винда7 sp1
  11. #71
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Валерий спасибо.
    Вот это db reports галку psk reporter ,не может быть связанным с сохранением QSO в лог.
    У меня Win XP поэтому запуск с админом не катит.
  12. #72
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Эта ошибка при закрытии лога постоянно выскакивает? Если да пришлите мне файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться.
    У кого не заносится связь в лог, проверьте:
    НЕ запуская лог, запустите отдельно JTDX и сохраните связь.
    В папке C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Application Data\JTDX\ проверьте наличие файла wsjtx.log - посмотрите его содержимое - там должна быть информация о сохраненной связи. Файл есть такой?
    У меня тут все четко переключается.
  13. #73
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Александр а какие настройки у Вас в JTDX в этой вкладке. А то чудеса с этим сохранением QSO.
    Александр, UDP сервер я с самого начала не использую. На моем сетапе он не пошел.
  14. #74
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Да, в 245 релизе постоянно выскакивает. До этого никогда не было... Файлы сейчас отправлю.
  15. #75
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Да он есть ,запись есть, связи в логе нет Нажмите на изображение для увеличения.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
