Страница 40 из 58 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #586
    19.09.2011
    456
    213
    184
    Работаю в FT8. Связка JTDX+LogHX. В настройках JTDX установлена галка сохранять QSO автоматически. Так вот, до окончания связи в окне QSO Entry поля Name и QTH заполнены, а после сохранения эти поля в журнале становятся пустыми, но иногда и сохраняются. В чем может быть причина?
  2. #587
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Имеется ввиду окно QSOEntry? Так и должно быть. У меня в лог поля сохраняются. Правда у меня галочка автоматического сохранения не стоит. Нужно будет попробовать.
    ... Да действительно, при автосохранении может быть такое. Связано это с работой JTDX. Подумаю, как это можно будет обойти.
    Попробуйте сейчас:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_446.exe
    нашел как эту проблему обойти.
  3. #588
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    TO RX4HX
    Сохраняет через одну связь, у меня так.Название: SQO_FT8.png
    PS. Вы видимо увеличили задержку информации в поле QSO Entry, пока информация существует
    все данные сохраняются !!!
  4. #589
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Т.е. данные в QSOEntry есть, но не сохраняет? Вернее через одну? Сегодня еще раз у себя протестирую - потому как у меня тут все нормально.
  5. #590
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Сейчас попробовал без автоматического сохранения, всё сохраняется пока есть информация в поле QSO Entry.
    Продолжаю проверять.
    В автоматическом режиме всё чётко, TNX!
  6. #591
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Я вообще убрал очищение окна QSOEntry после сохранения - при работе с JTDX окно QSOEntry будет очищаться по команде от JTDX - тогда проблем не будет!
  7. #592
    19.09.2011
    456
    213
    184
    Стало значительно лучше. На 40 QSO всего 3 пропуска.
  8. #593
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    У себя такого не наблюдаю - специально поставил авто сохранение - все поля сохраняются всегда.
  9. #594
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Попробуйте вот этот вариант:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_447.exe
  10. #595
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Пытаюсь запустить LOGHX+JTDX
    Ура -победил!
    Зря радовался
    Последний раз редактировалось RA3SI; 20.11.2018 в 21:54.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #596
    19.09.2011
    456
    213
    184
    Выяснил, что при отключенном бэндмапе все работает четко. При включении бэндмапа сразу проявился этот эффект. При этом информация в окне QSO Entry постоянно меняется. В цикле передачи в нем находятся позывной и остальные данные о корреспонденте с которым я сейчас работаю, а в цикле приема окно заполняется данными одного из Local spot из бэндмапа. При сохранении QSO все поля,за исключением Name и QTH сохраняются правильно, а эти два поля - зачастую остаются пустыми.
    Хотел отключить Local spot, вроде бы поснимал все галки, но они все равно появляются.
  12. #597
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Зря радовался
    Настройки JTDX в логе покажите.
  13. #598
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
Название:	Буфер обмена02.jpg
  14. #599
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    А вот это очень ценная информация - уже понятно где проблема.
    При работе с JTDX отключите
    окно QSOEntry - правый клик мышкой - меню Авто - Автовставка спота
    и эта проблема отпадет.
  15. #600
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    То RA3SI: с настройками все нормально. В какой момент выскакивает ошибка?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
