Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 193 из 193
Like Tree105Спасибо
Тема: LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы
  1. #181
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Для новичка достаточно чтобы начать работу. Но многое потеряете. Посмотрите сколько папок в паке INI, и сколько в полноценном логе. Разница ощутима. Но ели Вы остальными установками не заморачивались, то и не надо. Жизнь покажет, что Вы забыли перенести.
    Я вообще-то LogHX пользуюсь минимум лет 5, если не больше. Я перенёс все файлы из папки INI в новый лог. Даже тема применилась.
    http://cq6l.ru ::
  2. #182
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,951
    1037
    910
    Нужно было перенести вообще ВСЮ папку LogHX.
    На новом компе первый запуск сделать от имени администратора. Настроить путь для бекапа и хранения логов.
    По LOTW уже писали выше.
    Первое (новое) обновление версии нужно будет скачать самому, запустить и указать путь к папке лога.
    Последующие обновления можно будет делать из лога, программа уже будет помнить путь куда устанавливать обноления.
  3. #183
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Я просто скопировал из старого лога в новый папку LogHX/INI. Этого недостаточно?
    Достаточно. Все настройки именно в этой папке.
    Можно и так.
  4. #184
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4062
    751
    Если кого-то интересует в повседневной работе наглядная информация по подтвержденным RDA на сайте https://rdaward.ru/, то предлагаю по этому вопросу
    вот такую незадокументированную возможность. (Независимо от диапазона, моды - окно сработано/подтверждено отражает только сам факт подтверждения RDA на https://rdaward.ru/). C начальными навыками Excel вся работа займет не более 5-7 минут. Также понадобится AdifMaster (https://www.dxshell.com/adif-master.html)
    Порядок действий.
    1. Скачать с странички Автозачета https://rdaward.ru/ файл по своему позывному в формате CSV. (1)
    2. Открыть скаченный файл файл .......CSV. Он будет вот в таком виде. (2)
    3. Путем удаления верхней строки, переименования RDA в CNTY, переименования DATE в QSO_DATE, удаления колонки TYPE, добавления дополнительных
    колонок TIME_ON, BAND, MODE и USER20. Вместо USER20 можно любое значение из USER11-USER20. По этому полю будет отражаться подтверждение RDA.
    Приводим форму вот в такой вид. (3).
    4. Теперь самое интересное. Информация, которая предоставляется из https://rdaward.ru/ не позволяет напрямую загрузить ее в HXLog. Отсутствуют ключевые теги - TIME_ON, BAND и MODE, без которых adi не будет соответствовать спецификации. Вот мы их и создали. А как заполнить? Ведь на url]https://rdaward.ru/[/url] отсутствует эта информация. А очень просто. Ведь нас не интересует какой модой, в какое время и на каком диапазоне проведено QSO. Нас интересует сам факт, что RDA подтверждено. Таким образом, мы можем заполнить созданные теги любой информацией, которая нам нравится, ведь она не будет участвовать в статистике.
    Достатоно заполнить одну строку, а остальное скопировать. Получим вот такой вид. Сохраняем файл.(4)
    5. Открывем AdifMaster. Выбираем Файл - Импорт (5)
    и получаем следующий вид. (6)
    6. Видим что колонка с датой не соответствует стандару. Выбираем Тооls - Convert Lfte (7)
    и выбираем DD.MM.YY и получаем то, что на нужно
    Сохраните adi файл под любым именем.
    7. В логе создаем новый лог в базе и загружаем в него созданный adi файл. Важно! При импорте adi файла снять галочку Check dupes.
    Это для того, чтобы не потерять RDA от тех позывных которые работали с границы районов.
    Всё. Основная работа проделана. Закрывайте вновь созданный лог и открывайте свой основной лог. И теперь главное. в окне сработано/ подтверждено выбираете
    не свой основной лог, а тот лог который вы создали и, если RDA подтвержден в https://rdaward.ru/ он будет отмечаться как U20. Для комфортного просмотра можно убрать остальные способ подтверждения. Но это уже ваши желания, эксперементируйте.
  5. #185
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Как 100% раздельно работать с разными настройками:
    Создать на рабочем столе ярлык с параметрами:
    D:\Alexei\LOGHX\Release\LogHX3.exe /D=RX4HX_P
    Где RX4HX_P - имя папки с отдельными настройками.
    Вложение 320980
    В этом случае в папке лога будет создана отдельная папка с 100% отдельными настройками, которые можно отдельно менять.
    Всем, здравствуйте!
    Нужно два лога в одной базе (общая статистика), но с различными QTH в общих настройках и данных для QSO, как это сделать?
    Кто какие решения использует? Или, только вариант от Алексея процитированный выше?
  6. #186
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Как настроить работу двух логов по сети с общей базой.
    Установки -> Настройки сети
    Настройки на 1 компьютере
    Настройки на 2 компьютере
    Т.е. первый компьютер "слушает" на 3700 порту, а сообщения посылает второму компьютеру на 3701 порт,
    а второй наоборот - "слушает" на 3701 порту, а сообщения посылает второму компьютеру на 3700 порт.
  7. #187
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Версия 759
    Парни, подскажите где скачать 759 версию программы, очень нужно. Спасибо.
  8. #188
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Попробуйте https://drive.google.com/drive/folde...kM?usp=sharing если все ок - потом удалю.
  9. #189
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    К сожалению, Гугл посчитал так:
    После внутренней проверки и по результатам автоматической проверки специалисты Google определили, что в файле "LogHX3Setup_build_759.exe" есть контент, который может нарушать...
    Поэтому ссылка не действительна.
  10. #190
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Николай, спасибо за проделанную работу. Очень полезная информация.
    Но возник вопрос, скаченный файл в формате CSV так задумали учредители.
    А почему они не сделали в формате ADI, это не возможно в принципе сделать?
  11. #191
    Экстра-класс Аватар для R8MB
    24.06.2020
    Республика Коми, г.Усинск
    48
    23
    Добры вечер!
    eQSL из лога выгружается, фиксирует отправку в логе.
    Качаю журнал с eQSL, синхронизирую журнал, а в ответ никаких сдвигов.
    LoTW тоже самое..
    Что может быть... ?
  12. #192
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    LoTW тоже самое..
    Пошагово - как и что делаете. И не в этой теме - эта тема для FAQ.
  13. #193
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Цветовая подсветка полученных QSL или подтверждений от серверов (LoTW, eQSL, ClubLog)
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2138572
  1. LogHX: Цифровые виды связи
    Ответов: 866
    Последнее сообщение: 03.01.2026, 12:45
    Ответов: 17859
  3. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  4. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  5. Маркировка конденсаторов. Есть вопросы.
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 19:13
