Страница 8 из 961 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 14408
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #106
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При запущенном Fldigi из лога, пробовали интерфейс на русский менять? Это происходит по тому, что лог запускается с правами администратора, и программы, которые он запускает, тоже запускаются с правами администратора. Причина скорее всего тут кроется.
    Пробовал.
    Хоть с правами, хоть без прав, результат один и тот же:
    при запуске FlDigi из лога - интерфейс на латинице.
  3. #107
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    А разве лог умеет им управлять?)))
    Я потому и спрашиваю, кто сумел подключить. В логе указаны ротаторы, а не контроллеры. И лог управляет контроллером а не ротатором. Один и тот же ротатор может использовать разные контроллеры. Контроллер Rot1Prog, теоретически должен работать и с AlphaSpid, и с PsRotator AZ и любым другим, поддерживающим этот протокол работы. Но ничего не выходит.
  4. #108
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Ок! разберусь, почему так происходит.
  5. #109
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    При запуске FlDigi
    Борис, у меня аналогично.
    Вопрос о FLDIGI. Отдельно FLDIGI грузит процессор на 25-30 процентов при использовании Hamlib, Для моего IC-760 нет RigCAT файла.
    С LogHX грузит еще больше. Какие настройки используете для САТ?
  6. #110
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    Всем Привет!!! У меня Fldigi запускается как надо никаких проблем. ОС win 7 maks. Делайте правильные настройки товарищи. Алексей же ответил Вам.
    Лог запускается с правами Администратора, и программы, которые он запускает, тоже должны запускаться с правами Администратора.(Ярлык,совместимость)
  7. #111
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую! Не подскажете, где почитать- как ее вообще настроить?
    Р.S. Лейтенант запаса)))
    Для информации-здесь аналогично.
  8. #112
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Интересно, это как такое сделать? Это может к такой путанице привести.
    Считаю что сейчас как раз в логе полный порядок с модами/субмодами. И каждый под себя может настроить.
    В процессе поиска журнала, корректно обрабатывающего при импорте и экспорте файлы логов нескольких программ для работы цифрой в соответствии со спецификациями ADIF 3.1.2, ознакомился с организаций импорта и экспорта логов в популярных программах ведения журнала: Logger32, Log4OM2, DXKeeper, ACLog, EWLog и утилиты ADIF Master. AALog не участвовал в анализе, так как вообще не видит и не обрабатывает субмоды.
    Все перечисленные программы корректно обрабатывают логи в формате ADIF при импорте и экспорте и не требуют ручного задания порядка конвертации мод и субмод для конвертации.
    Во вложении архив с результатами ознакомления организации импорта и экспорта логов указанных программ.
    Думаю, что участникам форума будет интересно ознакомиться с ними.
    Для проведения анализа работы перечисленных программ в режимах импорта и экспорта был создан небольшой файл ADI с фрагментами записей из логов MixW, FlFigi, WSJT-X, JS8Call, который и импортировался во все программы.
    Возможно результаты моего тестирования программ ведения журналов будут полезны в дальнейшей работе над Вашим логом LogHX.
    ADIF 3.0.2 Testing Prog.rar
  9. #113
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Для моего IC-760
    Уточните IC-760 или IC-760 PRO ?
  10. #114
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    IC-760, именно для него не нашел rig файл. В настройках DXlog.net нет файла для IC-760, я использовал для IC-760pro
    изменил лишь адрес на 1E и все работает. Если есть у вас для IC-760PRO киньте в личку.
  11. #115
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    киньте в личку.
    Ok !
  12. #116
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Для этого и существует раздел "Установки Модуляции", где можете настроить всё так, как к чему душа лежит. Хотите как в импортируемом логе, хотите как в соответствии со спецификацией адиф.
    Возможен любой вариант по желанию юзера. И ничего уже менять в логе по этому вопросу нет необходимости.
    Николай, все бы это хорошо, только вот спецификации ADIF четко определяют названия мод и их субмод и не позволяют их называть и настраивать при конвертации "как душа лежит", иначе будет полная неразбериха. Все протестированные мной популярные программы ведения аппаратных журналов DXKeeper, Log4OM2, Logger32, ACLog, EWLog не позволяют пользователям менять "под себя" названия мод и субмод и определять порядок их конвертации при импорте и экспорте и осуществляют импорт и экспорт в точном соответствии с требованиями спецификаций ADIF. К примеру, для чего для импорта в LogHX лога из MixW пользователь программы должен детально знать что такое ADIF, его структуру и что он выполнен по старым спецификациям ADIF и что он должен для импорта в LogHX вручную прописать порядок конвертации части его мод в субмоды без возможности выбора названий мод и субмод из меню, когда этот порядок однозначно прописан в спецификациях ADIF, а дело программ только реализовать эти требования при импорте и экспорте логов. Кроме того, ручной порядок задания названий мод и субмод и порядка их конвертации позволяет вообще ввести несуществующие и несуразные названия мод и субмод, так как проверка их корректности в программе не осуществляется.
    Я только обозначил имеющиеся, на мой взгляд, в LogHX вопросы на которые разработчику программы может быть стоило обратить внимание. С этой же целью я провел и анализ работы указанных выше популярных программ ведения аппаратных журналов в части импорта и кспорта, который может быть будет полезен Алексею в дальнейшей его работе над LogHX. Результаты анализа я выложил в ответе Алексею на форуме.
    Мы все хотим, чтобы LogHX стал лучшей программой ведения аппаратного журнала.
  13. #117
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня такой загрузки проца от FLDigi нет. Около 2% для RigCAT или Hamlib.
    Настройки такие:
    Для САТ
    Для РТТ
  14. #118
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    А с этим?
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Алексей, вылезла такая бяка.
    EESDR2+SDC+LogHX
  15. #119
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    А с этим?
    Николай, для этого мне нужно до радио добраться, чтобы понять причину проблемы. Постараюсь в ближайшее время.
    Я что то не пойму Вас: и LogHX в идеале ничего не требует. Проблема возникает, когда пользователь совместно с логом использует еще какую то программу, которая некорректно работает с Адиф, вот для этого все эти танцы с бубном и нужны. Если у Вас этих программ нет - так Вам эта переконвертация мод-субмод не нужна. Я лично ей не пользуюсь. Меня вполне устраивает, что у меня модуляция MFSK, подмодуляция FT4.
  16. #120
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Алексей, я рассматривал возможность использования вашего LogHX именно как аппаратного журнала для интеграции логов из нескольких программ с целью их объединения в единый лог. В Вашей программе для этого предусмотрена опция "Импорт из ADI". Наверное нельзя сказать, что лог MixW организован некорректно, просто он выполнен по старым спецификациям ADIF без субмод. Я о том, что зачем вручную забивать в LogHX названия мод и субмод и указывать порядок их конвертации когда этот перечень уже однозначно определен в спецификациях ADIF и программа может просто автоматически преобразовать файлы ADI старых спецификаций без субмод в лог журнала с модами и субмодами новых спецификаций, как сделано в других названных мной журналах. Ведь задача импорта тогда намного упростится и можно будет вообще забыть про эти "танцы с бубном". В Вашей программе уже по сути заложена эта возможность, только вместо ручного задания названий мод и субмод для конвертации при импорте можно их брать, к примеру, с отдельного файла.
    Это только мое предложение, Вам решать, целесообразно применить его или нет.
    Удачи Алексей!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
