22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.08.2021, 19:43 #436Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Не критичное нарушение протокола в 660. В режиме Автоответа, если после того, как программа передала RR73 и в ответ получила 73, а для следующего цикла нет подходящего позывного, то программа передает в ответ на 73 свои 73 и, только после этого, выключается.
И о баге. Если после JTDX, перейти на WSJT-X, а затем обратно на JTDX, то ни Автовызов, ни Автоответ не работают. Лечится только перезагрузкой лога. (Возможно, это только моя проблема)Последний раз редактировалось EU1FQ; 05.08.2021 в 19:48.
EU1FQ
Николай
05.08.2021, 21:51 #437Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Автовызов в WSJT-X работает нормально. Не работает автоответ - программа не включается на передачу.
У меня есть небольшой баг, при вызове CALL в угловых скобках, если он давал 73, программа вместо вызова передает ему 73:
В WSJT-X автовызов работает только для станций, передающих CQ. Если - RR73, передачу нужно включать вручную.
У меня такого нет, всё работает.
05.08.2021, 23:07 #438Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Да конечно, совсем забыл - с WSJT-X и не будет работать: в WSJT-X это заблокировано: отвечать можно только на CQ.
Хм, странный баг - это похоже баг WSJT-X. Но нужно будет проверить.
Да, с этим "бесконечным CQ" проблема сложная... не совсем понятно, как ее решать.
Алгоритм должен быть такой - зовем станцию 3 раза (допустим), и если при этом станция все так и продолжает давать CQ - "скрываем" ее. Но это должно быть на стороне JTDX. Хотя алгоритм не без изъянов...
... Хотя я сейчас думаю, в принципе и со стороны лога можно попробовать нечто похожее создать. Нужно будет подумать...
... Вот сейчас в голову такой алгоритм пришел: в JTDX устанавливаем - звать 3 раза. В логе - вызываем станцию и запоминаем позывной. JTDX 3 раза позвала - ответа нет. Позывной очистился. Лог перед тем как звать снова смотрит - если это эта же станция, то зовет другие станции, если есть, если нет - продолжает звать ее. По моему весьма простой и логичный алгоритм.Последний раз редактировалось RX4HX; 05.08.2021 в 23:13.
06.08.2021, 07:13 #439
06.08.2021, 21:22 #440Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
To:RX4HX
Алексей, исправьте в примере (Like) разделитель "запятая" на "точка с запятой". В этой связи, снимается просьба добавить в Call list - вставить из файла.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 06.08.2021 в 21:28.
EU1FQ
Николай
07.08.2021, 18:00 #441Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
07.08.2021, 20:00 #442Standart Power
- 04.01.2019
- 101
- 38
- 32
V versii 659 nevazmožno otkryť okno "Contest". Pragrama zakryvaetsja. V versii 658 vsjo v pariadke. Tolka u menja eto?
Vlado OM3BY
07.08.2021, 20:29 #443
07.08.2021, 21:55 #444Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
08.08.2021, 10:53 #445UR5WCAГость
Алексей, объясните пожалуйста, приоритет вызова корреспондентов в режиме автовызова (лог работает с JTDX) .
Два дня отслеживал порядок вызова, у меня получилось так:
1. RR73
2. 73
3. CQ
Порядок может изменяться в зависимости от количества станций на диапазоне. Мои настройки автовызова:
Ещё такой момент: при запуске лога ( в режиме автовызова) приходится ждать около полчаса чтобы автовызов сработал, при этом на диапазоне достаточно корреспондентов (по разным критериям) для автовызова.
08.08.2021, 11:13 #446Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
1. Приоритет вызова берется из окна Active calls лога в порядке сортировки.
2. Чтобы авто вызов сработал, позывной должен быть в этом окне, т.е. если у Вас установлено в этом окне - показывать только цветные позывные, а автовызов не попадает в цветные позывные, то и вызова не будет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.08.2021, 11:25 #447
08.08.2021, 23:56 #448
Вопрос хороший, но еще важнее логика обработки "цветных". Лог, в отличие от любой цифропроги, знает, что у нас подтверждено, а что нет! Это ЕДИНСТВЕННОЕ отличие, потому как в той же WSJT-Z вопрос самой разнообразной фильтрации и автовызова решен полностью и работает идеально, поэтому окна АктивКолл без учета "подтверждений" бесполезны, только журнал нагружают. Пока же сама логика Лога ущербна. Умный человек уже писАл здесь - ну сработала страну, она перекрасилась в "неподтвержденную" и что, опять будет звать?!
Обратимся к классике - старине Бобу и его творению "Logger32". К стати, именно он, такой до фанатизма принципиальный, а не захейтеный Томаш(автор WSJT-Z), первым ввел в Логгер автовызов c автосохранением QSO в лог. Так какова логика Логгер32? А он не "цветит" и не работает должников! Все решается проще.
Допустим, сработали вы с парагвайским шпионом как с нью кантри(нью бенд). Глупая цифропрога НАВСЕГДА обесцветила страну(диапазон), по сути дела похоронив ее среди десятков декодов. Умный Логгер тоже снял цвет, но только со сработанного позывного! Больше он его звать на этом бендезоне НЕ БУДЕТ! Мало ли, уехал человек в горы, время по GPS, проводит сотни связей, вернется через год и может быть зальет
. Но любой другой шпионский позывной будет в Логгере красным(или каким у кого еще) до тех пор, пока кто-то не подтвердит указанным способом. Автоматом через синхронизацию с ЛОТВ, может бумажную карточку пришлет и вы сами эту страну на этом бендезоне "потушите". Логика проста и лаконична!
Конечно полезно знать и цепляться глазом за цвет(у меня "должники" коричневым, типа оденусь во все коричневое и испорчу весь праздник
), что такой-то разгильдяй в ЛОТВ числится, активно везде светится, но упрямо не льет(шлет), а у вас страна(зона и т.п.) "висит". Но звать его еще и еще раз, тем более автоматом, смысла ноль. Да у него возможно еще и повторы отключены...
Отсюда и вопросы "как правильно настроить". В "Цветах" минимум пяток разных "неподтвержденных" - и мода с бендезоном отдельно, и вместе, и страна - черт ногу сломает. Как наглядная статистика хорошо, но звать таких автоматом нельзя на мой взгляд. Их вообще в Актив кол лучше не показывать. Или вынести в отдельный блок, невызывной. А в активном окне "цветить" только New ... не зависимо от того сколько этих New ... сработано, до тех пор, пока кто-то то, что нужно не "закроет". Как-то так...Последний раз редактировалось UT5NM; 09.08.2021 в 00:00.
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
09.08.2021, 00:19 #449Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Сработали страну. Этот позывной окрасился как dupe QSO, другие позывные из этой страны как не подтвержденные. А звать или нет неподтвержденные страны - зависит от установленной галочки. Логика тут четкая.
Именно такая логика и присутствует.
Если речь идет об окне Active calls... и об авто вызове, то нужно учесть следующее:
1. Вызываются те станции, которые попали в окно Active calls. Если у Вас подсвеченными будут только новые страны и будет стоять галочка "Показывать только цветные позывные", то выбор на автовызов будет только из этих позывных.
2. Установите галочку "Скрывать повторные связи", чтобы при автовызове избежать dupe QSO.
собственно вот и все.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.08.2021, 09:35 #450High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей!
Окно "Послать спот через..." поле Call по возможности сделайте что б только английские буквы печатались как в окне "Ввод данных QSO"Андрей R5AV
3491Спасибо
