22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,432
- 10039
- 5401
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.10.2022, 14:12 #3736Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
Ну я же написал, что порт не указан, т.к. в момент снятия скриншотов, трансивер не был подключен. А так да, при подключении трансивера появляется COM4.
Работает с WSJT-X (частота, PTT), с родной прилажухой от Kenwood ARCP-590 (частота, полное управление trx).
Пробовал подключить через OmniRig - так же без успеха.
В настройках ARCP-590 все просто: надо лишь указать порт и скорость.
Ниже настройки WSJT-X
Есть у меня подозрение, что на одном компе драйверы двух трансиверов разных производителей конфликтуют или что-то в этом роде.
Может быть есть пользователи, у которых на одном компе установлены одновременно и icom, и kenwood?R5ACQ
28.10.2022, 15:07 #3737Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,432
- 10039
- 5401
28.10.2022, 16:50 #3738
28.10.2022, 20:20 #3739Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
Кира ACQ, привет
У тебя должно быть САТ либо в ЛОГе либо в JTDX. 2 сразу не работают
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
28.10.2022, 23:00 #3740
OFF
Лог позволяет подключить до восьми аппаратов четыре для Radio1 и четыре для Radio2
Подключал три айкома всё фунциклировало.
Трохи повозиться пришлось с настройками РТТ и САТ
Для работы с *бесовской модой*
на все аппараты использовал LogCAT
Gennady
29.10.2022, 12:28 #3741Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
Ничего не понял. JTDX вообще не пользую. Дело не в том, что WSJT-X и лог работают одновременно. Они одновременно не работают.
Вопрос в том, почем IC7300 работает, а TS590s - нет. Лог один, трансивера два: дома 590, на даче 7300. Не хочу под каждый иметь разные компы
Вот тут главное: три айкома. Я же хочу подключить два трансивера разных производителей.
Видимо дело все же в "дровах".R5ACQ
29.10.2022, 12:45 #3742Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,432
- 10039
- 5401
29.10.2022, 12:54 #3743Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
Давайте! Если есть у кого-то возможность подключить два разных трансивера (именно разных производителей) в один лог и посмотреть работоспособность - было бы отлично! Если все работает, значит проблемы только у меня. Поясню почему важны разные производители: используются разные драйверы, могут возникать проблемы совместимости.
Это мои мысли. Может быть есть какие-то еще идеи?R5ACQ
29.10.2022, 13:25 #3744Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
29.10.2022, 14:14 #3745Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,010
- 3897
- 730
Как раз наоборот. Какие используются трансиверы совершенно не важно. Важно какой контроллер для UART адаптера используются (cp2102, cp2103, pl2303, FT232R и т.д.). Если в трансиверах одинаковые микросхемы, то и драйвера, соответственно одинаковые. А раз так, то будет конфликт между трансиверами, борьба кто первый захватит порт. Если микросхемы разные, то и драйвера разные. Каждому трансиверу свой USB порт.
EU1FQ
Николай
29.10.2022, 14:19 #3746Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
Так, продолжаем...
Подключаюсь с помощью Flrig - в самом flrig частота с ts590 чатается, PTT работает. Теперь пробую подключиться в логе, используя flrig - ничего.
Что-то недонастроено в логе у меня?R5ACQ
29.10.2022, 14:25 #3747Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Алексей, во окне отправки спота (Ctrl-D) всегда по умолчанию предлагается отправлять через Telnet2, изменение не сохраняется. Билд 704.
29.10.2022, 14:31 #3748Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
Все, заработало. Через CatHX. И не спрашивайте как - сам не понял
R5ACQ
29.10.2022, 16:38 #3749
29.10.2022, 17:39 #3750QRP
- 06.12.2019
- 76
- 40
- 8
[QUOTE=RX4HX;1910086]Установки - Язык/Скин - Отключите скины. Перезагрузите лог. Потом опять включите скин. Первый раз такое встречаю - но это скин некорректно отрабатывает. Может придется скин поменять. Скины - это сторонняя оболочка, тут исправить ничего не могу.
Алексей, приветствую. Используются стили. При переходе на скины проблема исчезает. Отключение и включение стилей не помогает. Интересно, что, если выключить окно ввода QSO и опять включить, то полоса исчезает. Но при перезапуске лога опять появляется.
И еще. Я, возможно изначально неверно поступил. Взял для установки лога на ноутбук товарища установочный файл из программы лога НХ на своем компьютере, из папки Installer. У меня успешно работает версия НХ3 697.
И еще. Пробовали на этом ноутбуке обновиться до версии 704, но полоса появилась опять. Осталось попробовать сделать чистую установку - файл скачать и установить. Но, это будет время через несколько дней. О результатах обязательно отпишусь здесь.
С уважением
3349Спасибо
