Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3736
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Ну первое - не указан COM-порт в настройках CAT - на это уже указали.
    Второе - DTR/RTS control по моему у Kenwood'ов должны быть Enabled. Но тут не уверен.
    С каким нибудь другим логом трансивер работает? Если да - покажите там настройки CAT.
    Ну и конечно COM-порт для начала указать.
    Ну я же написал, что порт не указан, т.к. в момент снятия скриншотов, трансивер не был подключен. А так да, при подключении трансивера появляется COM4.
    Работает с WSJT-X (частота, PTT), с родной прилажухой от Kenwood ARCP-590 (частота, полное управление trx).
    Пробовал подключить через OmniRig - так же без успеха.
    В настройках ARCP-590 все просто: надо лишь указать порт и скорость.
    Ниже настройки WSJT-X
Название:	Скриншот 2022-10-28 14.07.31.png
    Есть у меня подозрение, что на одном компе драйверы двух трансиверов разных производителей конфликтуют или что-то в этом роде.
    Может быть есть пользователи, у которых на одном компе установлены одновременно и icom, и kenwood?
  3. #3737
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R5ACQ Посмотреть сообщение
    попытке подключить в логе второй трансирер ничего не происходит - частота не читается, трансивер не управляется.
    А Вы между трансиверами переключались? Ctrl+Alt+R
  4. #3738
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    В меню переключался, без шорткатов. Radio 1 No radio, Radio 2 CatHX
  5. #3739
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Кира ACQ, привет
    У тебя должно быть САТ либо в ЛОГе либо в JTDX. 2 сразу не работают
  6. #3740
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    OFF
    Лог позволяет подключить до восьми аппаратов четыре для Radio1 и четыре для Radio2
    Подключал три айкома всё фунциклировало.
    Трохи повозиться пришлось с настройками РТТ и САТ
    Для работы с *бесовской модой* на все аппараты использовал LogCAT
  7. #3741
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Кира ACQ, привет
    Ничего не понял. JTDX вообще не пользую. Дело не в том, что WSJT-X и лог работают одновременно. Они одновременно не работают.
    Вопрос в том, почем IC7300 работает, а TS590s - нет. Лог один, трансивера два: дома 590, на даче 7300. Не хочу под каждый иметь разные компы
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    OFF
    Вот тут главное: три айкома. Я же хочу подключить два трансивера разных производителей.
    Видимо дело все же в "дровах".
  8. #3742
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Смотрите - то, что трансиверы разных производителей, значения не имеет - CAT 1 и 2 абсолютно независимы.
    Второе - тот редкий случай, когда я лично TS-590 с логом использовал. Никаких проблем.
    Давайте искать проблему.
  9. #3743
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Давайте! Если есть у кого-то возможность подключить два разных трансивера (именно разных производителей) в один лог и посмотреть работоспособность - было бы отлично! Если все работает, значит проблемы только у меня. Поясню почему важны разные производители: используются разные драйверы, могут возникать проблемы совместимости.
    Это мои мысли. Может быть есть какие-то еще идеи?
  10. #3744
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    аааааа Семён Семёныч
  11. #3745
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ....используются разные драйверы, могут возникать проблемы совместимости.
    Как раз наоборот. Какие используются трансиверы совершенно не важно. Важно какой контроллер для UART адаптера используются (cp2102, cp2103, pl2303, FT232R и т.д.). Если в трансиверах одинаковые микросхемы, то и драйвера, соответственно одинаковые. А раз так, то будет конфликт между трансиверами, борьба кто первый захватит порт. Если микросхемы разные, то и драйвера разные. Каждому трансиверу свой USB порт.
  12. #3746
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Так, продолжаем...
    Подключаюсь с помощью Flrig - в самом flrig частота с ts590 чатается, PTT работает. Теперь пробую подключиться в логе, используя flrig - ничего.
    Название: Скриншот 2022-10-29 14.17.28.png
Размер: 22.3 Кб Название: Скриншот 2022-10-29 14.18.01.png
    Что-то недонастроено в логе у меня?
  13. #3747
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Алексей, во окне отправки спота (Ctrl-D) всегда по умолчанию предлагается отправлять через Telnet2, изменение не сохраняется. Билд 704.
  14. #3748
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Все, заработало. Через CatHX. И не спрашивайте как - сам не понял
  15. #3749
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Все, заработало
    Ох уж эти шаловливые ручки
    Это называется : метод научного xxxx (tyka)
    Сам частенько пользую этот метод.
    Пробовал Flrig, не хватило терпежу настроить .
  16. #3750
    06.12.2019
    76
    40
    8
    [QUOTE=RX4HX;1910086]Установки - Язык/Скин - Отключите скины. Перезагрузите лог. Потом опять включите скин. Первый раз такое встречаю - но это скин некорректно отрабатывает. Может придется скин поменять. Скины - это сторонняя оболочка, тут исправить ничего не могу.
    Алексей, приветствую. Используются стили. При переходе на скины проблема исчезает. Отключение и включение стилей не помогает. Интересно, что, если выключить окно ввода QSO и опять включить, то полоса исчезает. Но при перезапуске лога опять появляется.
    И еще. Я, возможно изначально неверно поступил. Взял для установки лога на ноутбук товарища установочный файл из программы лога НХ на своем компьютере, из папки Installer. У меня успешно работает версия НХ3 697.
    И еще. Пробовали на этом ноутбуке обновиться до версии 704, но полоса появилась опять. Осталось попробовать сделать чистую установку - файл скачать и установить. Но, это будет время через несколько дней. О результатах обязательно отпишусь здесь.
    С уважением
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
