22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.01.2025, 21:02 #11386QRP
- 27.09.2024
- Астрахань
- 44
- 47
- 18
- 151
Огромное спасибо за подсказку. К сожалению pstrotator в России к покупке без костылей не доступен. А так настроил ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
09.01.2025, 21:49 #11387High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
На сайте https://rdaward.ru/ актуальный список РДА на 2025 год доступен.
Андрей R5AV
09.01.2025, 23:41 #11388Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
10.01.2025, 09:56 #11389High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей
Не очищаются поля в окне ввода позывного
Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW.
Очистки окна ввода позывного по двойному клику мыши (так установлено в меню) окно также не очищается.
Закрытие окна помогает удалить информацию полностью или "руками" очищать каждое полеПоследний раз редактировалось RW3DQC; 10.01.2025 в 10:04.
Андрей R5AV
10.01.2025, 10:20 #11390Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
10.01.2025, 11:22 #11391
Подскажите плс
Работаю в проге FLDigi совместно с ЛогНх... Прога включается через ЛогНх. Однако, при сохранении ЩСО, оно не попадает в гл таблицу ЛогНх. Приходится вносить "вручную". Искал как устранить это -не нашел?
Что предпринять чтоб ЩСО заносилось в Лог?
Дополню
У меня сейчас комп работает на системе Вин 10 64 бит стоит на диске С он SSD. А ЛогНх и FLdigi установлены на старом диске HDD, где была Вин 10 32 бит
Возможно, здесь что-то?
В то же время другие программы как MIX WSJT и др. соединяются с ЛогНх передают данные, управляются из программ без проблем.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.01.2025, 12:03 #11392Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Подскажите, как правильно состыковать LogHX к уже настроенному и работающему комплекту IC-970+SDRConsole+WSJTX?
Консоль работает на прием 10489,540МГц и в WSJTX все декодируется и работает CAT. Трансивер IC-970 подключен к SDRConsole через OmniRig и в консоли через ExternalRadio и тоже все управляется хоть с консоли, хоть с трансивера.
Так как при работе через QO-100 прием происходит на частоте 10489,540МГц, а передавать нужно на 2400МГц с ПЧ 432 через конвертер UP, то нужно что бы в LogHX писалась частота передачи, т.е. 2400.
Когда то у меня работал этот комплект Console+TRX+LogHX, но в SSB и трансивер я включал на передачу педалью.
А сейчас нужно чтобы на передачу TRX включался цифрой т.е. WSJTX.
При попытке пристегнуть LogHX и настроить в логе частоту в трансвертере (2400), все настройки в консоли летят и чехарда с частотами.Павел, R9YA
10.01.2025, 13:30 #11393High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Это не систематическая ошибка - "Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW."
Под очисткой частоты что понимается? Особенно при работе в цифре. Здесь частота трансивера не меняется.
Или это смена частоты - та частота на которой ведет передачу JTDX. Например частота трансивера 21074 а в JTDX частота передачи 1000 Гц а следующий корреспондент 1250 Гц. Это смена частоты?Последний раз редактировалось RW3DQC; 10.01.2025 в 13:22.
Андрей R5AV
10.01.2025, 14:08 #11394Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
10.01.2025, 14:35 #11395Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
Под очисткой поля позывного при смене частоты подразумевается следующее. Если в окне поля позывного имеется позывной, то если крутануть ручку настройки трансивера (изменить частоту) то поле позывного очистится. Очень удобно использовать совместно с галочкой Автовставка спота. Крутишь настройку трансивера, а в окне поля позывного появляется и исчезает позывной в соответствии с бендмапом. При работе JTDX позывной в поле позывного по UDP передается из JTDX, и исчезает, когда QSO занесенов лог. При первом подключении JTDX к логу, в поле позывного может появится позывной из спота, если его частота соответстует частоте JTDX. Ничего страшного, не надо его удалять. Первый же вызов в JTDX заменит его на вызываемый позыной. А можно и отключить Автовставка спота, тогда не будет фичи о которй я написал.
EU1FQ
Николай
10.01.2025, 15:15 #11396High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Николай, сейчас перепроверил районы на двух сайтах по поводу RDA. Сейчас всё совпадает. Исправили.
https://rdaward.org/rda_rus.txt
В Ваш список можно добавить IN-01Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
10.01.2025, 16:21 #11397Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
EU1FQ
Николай
10.01.2025, 16:52 #11398
10.01.2025, 16:54 #11399Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
10.01.2025, 17:00 #11400Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,478
- 10089
- 5420
3438Спасибо
