22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.01.2025, 17:19 #11401High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей и Николай.
Большое спасибо за информацию. То что вы описали это все работает.
Но вот иногда возникают такие проблемы, которые описал ниже (выше).Андрей R5AV
10.01.2025, 17:21 #11402Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,049
- 3947
- 733
10.01.2025, 17:22 #11403Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,594
- 2760
- 2571
10.01.2025, 17:46 #11404High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
вот так.
Исправлю.
Файл исправил.
Но лишний район не нашёл.
RDA -2025год -(2659).txtЕвгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
10.01.2025, 17:51 #11405Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Всем добрый день.После закрытия Лога стала выходить такая бяка-Не распознанный формат базы данных.Как от неё избавится.? В чем причина? Лог вроде работает нормально а вот обновится из-за этой штуки не могу. Всех с наступающим Старым Новым Годом.
10.01.2025, 18:18 #11406Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,049
- 3947
- 733
Я не большой знаток распределения позывных Росси по континентам, но если руководствоваться утилитами лога - Первичный и вторичный районы, то "КО" относится к UA.
Файл подправил, "КО" будет отражаться в дипломах.
А где Вам найти лишний RDA ? ну не знаю.... ищите
. Всего должно быть 2659 RDA
RDA -2025год -ИТОГ(2659)EU.txtEU1FQ
Николай
10.01.2025, 18:26 #11407Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Пока добился того, что в SDRConsole пришлось отключить ExternalRadio, который использовал OmniRig и не давал подключится HX. Теперь консоль работает с WSJTX, а TRX подключен к LogHX, включена настройка трансвертера и показывает в логе правильную частоту 2400 и она перестраивается с трансивера.
Но вот как теперь организовать PTT, т.е. включение на передачу TRX из WSJTX не понимаю. Ведь цифровая прога работает с консолью по своим виртуальным COM портам.Павел, R9YA
10.01.2025, 19:44 #11408
10.01.2025, 20:36 #11409High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей, Николай.
подскажите как правильно сделать фильтр по полю MeberOf чтоб отфильтровать пользователей к примеру Хамлога.Андрей R5AV
10.01.2025, 22:42 #11410Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Алексей, здравствуйте. Начиная с 767 версии при включении внешней программы JTDX через «виды» появляется ошибка подключения CAT JTDX. Если после полной загрузки «вида» на окне ошибки JTDX нажать кнопку «повтор», то соединение JTDX c CAT проходит нормально и далее работает без ошибок. Такое впечатление, что поменялся порядок включения внешней программы (Типа до 766 версии было: отключить САТ журнала, запустить окна лога согласно «вида», запустить внешнюю программу. А с 767 версии стало: запустить внешнюю программу , запустить окна лога согласно «вида», отключить САТ журнала (а JTDX к этому времени уже запустилась и ругается на еще занятый журналом порт)).
10.01.2025, 23:13 #11411Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
10.01.2025, 23:19 #11412Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,049
- 3947
- 733
Я думаю, что прямым путем никак не получится. Дело в том, что таблица база (lhx2) не содержит информации по пользователям того или иного сервиса. Другими словами, можно посмотреть пользователей того или иного сервиса, только путем сравнения с каким либо списком. Лог сравнивает позывной в логе с информацией в файлах HamlogUsers.txt, LoTWUsers.txt, eQSLUsers.txt (папка DATA) и, если информация совпадает, то в поле MemberOf проставляется соответствующий значок (L,E,H). А по причине того, что эта информация не хранится в базе (lhx2), то даже колонку MemberOf не удастся отсортировать. Но думаю, что лог можно обмануть
Если включить Фильтр и в поле Select calls (колонка справа) вставить тот же текстовый файл HamlogUsers.txt, то, по идее должен сработать фильтр на пользователей Hamlog. Но у меня это не получается, возможно очень большой файл, вылетает сообщение
Но с текстовыми файлами малого размера работает прекрасно. Возможно, автор, Алексей, прояснит эту ситуацию
Это понятно, но по всей видимости RW3DQC спрашивает о колонке MemberOfПоследний раз редактировалось EU1FQ; 10.01.2025 в 23:24.
EU1FQ
Николай
10.01.2025, 23:31 #11413Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
10.01.2025, 23:42 #11414Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,049
- 3947
- 733
Точно! Все прекрасно работает. Добавил в Утилиту Членство в клубах - Hamloguser и загрузил список пользователей. Но большой минус! Увеличивается размер лога.
Все же лучше подправить под большой размер файла через txt файл в Фильтр - Sellect calls. Сдела выборку - и очистил Фильтр.EU1FQ
Николай
11.01.2025, 10:22 #11415Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 435
- 116
вышло очередное обновление файла cty.dat от 09.01.
для автообновления файл cty.dat приходится удалять из каталога,
иначе "файл cty.dat занят другим процессом"R4WH Борис
3443Спасибо
