Страница 823 из 945 ПерваяПервая ... 323723773813816817818819820821822823824825826827828829830833873923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,331 по 12,345 из 14174
Like Tree3434Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12331
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Алексей, что-то "сломалось" в 777.
    Стояла та же 777, только от 14 апреля. Всё работало.
    Вчера поставил обновлённую 777-ю. Перестали переключаться диапазоны в окне Споты. В установках Радио вместо порта TCI 50001 после инсталляции стал 40001. Поменял. Переключение диапазонов заработало. Однако, после перезагрузки Лога диапазоны не переключаются в окне спотов, хотя в установках Радио порт TCI сохраняется как 50001.
    Вернул апрельскую 777 - всё работает.
  3. #12332
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Видимо они берут префикс перед дробью
    Они ВООБЩЕ не определяют страну! Это так во всех сервисах - LoTW, eQSL и т.п. - страну задает сам пользователь, когда регистрирует позывной на сервисе.
    Как пример - какая страна RP80xxx? По позывному вообще не определить!
    Имеется ввиду при клике по споту или при клике на кнопку диапазона в окне Спотов?
  4. #12333
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Имеется ввиду
    При изменении диапазона в ESDR3, в окне спотов диапазон не меняется
  5. #12334
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Вообще-то в логе страна определяется исходя из информации файла cty.dat. Если из него убрать строку Aland Islands:.. то все определяется правильно. Значит дело в этой строке. Ну, или костыль к строке Finland:.... или своя запись в файл country_user.dat
  6. #12335
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Совсем не понял, что Вы сейчас написали. Естественно, если убрать OH0 из cty.dat, то OH0 будет Финляндией. Но что в этом правильного?
  7. #12336
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    А где Вы увидели в OH/RX4HX что OH прописывается с 0 (ноль)? Если страна определяется по cty.dat, то Финлянди прописана как OH, а Aland Islands четко прописана как OH0, без всяких там подразумеваний, что если страна без префикса, значит читать как страна с цифрой ноль. Вот об этом я и пишу. В этом то и непонятка, почему cty.dat не отрабатывает OH/RX4HX как Финляндию, хотя должен по содержанию файла cty.dat отрабатывать как Финляндия.
  8. #12337
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    По правилам WPX в префиксе ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть цифра. Если цифры нет - то подставляем 0. В итоге OH/RX4HX интерпретируется как OH0/RX4HX.
    Аналогичная ситуация будет с позывным R/DL1AA - это будет интерпретировано как R0/DL1AA - Азиатская Россия.
    ... Хотя нет... Тут получается я не прав! Страна OH, WPX префикс - OH0! Вот так получается! Нужно будет действительно исправить!
  9. #12338
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Алексей, в 778-й пофиксили? https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2094959
  10. #12339
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    в 778-й пофиксили
    Да, сейчас должно быть все ок!
  11. #12340
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Подтверждаю.
    Спасибо.
  12. #12341
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Алексей, поставил 778 версию, но ошибка сети (скришот я выкладывал выше), как была в версии 777, так и осталась в 778. Не понимаю: Ошибка сети Invalid message format,
    UDP server, я думал, что у меня что то с Интернетом........, запускаю 776 версию все работает никаких ошибок сети нет.
  13. #12342
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Исправил -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_778.exe
    Не знаю... Это ошибка JTDX. Не понятно, как лог эту ошибку мог вызвать. А в какой момент эта ошибка появляется?
  14. #12343
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    При включении цифры- (Вид JTDX) и проведении связей - окошко с ошибкой выскакивает постоянно я его уберу крестиком, оно через несколько секунд появляется снова и так все время, в 776 версии такой ошибки нет. В лог проведенная связь заносится, но это окошко с указанием ошибки достает сильно и потом если его сразу не убрать, приходится на крестик жать многократно. Алексей, что посоветуете? Коллеги,может это у меня одного, отзовитесь, как это можно побороть, оставаться на 776 версии, но тогда все дальнейшие правки, модификация программы, невозможна.
  15. #12344
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,048
    441
    464
    Появляется в момент передачи позывного из JTDX в LogHX
  16. #12345
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    И у меня так же
    В цифре проведено более 50тыс связей, такой ошибки не было никлгда, она появилась с версии 777
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
