R7KEO:Супер видео,смеялся от души!Класс,замечательно все сказано !Ха,ха а так какая разница....:p-up:
Есть идея взять такой для полей, по мощности норм, тюнер есть, дисплей конечно странненький, ну если меньше чем за 30 тр можно подумать...
Вот да блин, взять бы на тест у кого, вдруг не зайдет, не так обидно когда купил уже...
Вот я для себя полезность этого тюнера пока не ощутил особо. С удовольствием поменял бы на что-то без оного, но более компактное. :) Но я привередливый наверное. Сыну наверное нормально для походов. Осталось определиться, что бы такое вешать к нему, чтобы не менять при смене диапазона.
to R1AIT. А как lab599 TX-500? Меньше размером, без тюнера, отечественного производства, и положительные отзывы владельцев. Только вот ценник не гуманный
Убогая штука, в красивой обертке, хвалят, потому, что продать почти нереально или с большой скидкой. Аппарат, в котором используется синтез на 5351, можно не рассматривать для покупки.
Приезжайте в гости, покрутите, решите. Могу даже в сравнении показать G-90 FT-891 FT-817.
Не совсем с моей точки зрения г-90,малогабаритный.Такой кирпич в походе таскать еще то удовольствие.Для похода в парк,с авто, для дачи,на один день в лес.-нормально,Ну и источник питания можно в таких случаях потяжелее и мощнее!Так что ге-90 это парко-скамеечный вариант ТХ-500-это чистой воды для походов и путешествий!По характеристикам хз ,ТХ-500 не эксплуатировал,но задумка для длительных /р-супер!Можно всегда и везде таскать.Таких трансиверов как раз выбор то и не большой!А кирпичик для парка есть из чего выбрать!
Да не скажите, SI 5351 в синтезаторе, это приговор. Я как-то KX-3 и KX-2 сравнивал, это небо и земля, в первом стоит SI570 во втором 5351. Спуры и ложные частоты приема непобедимая проблема 5351. Когда я эту хрень исследовал на анализаторе спектра, желание ее использовать пропало навсегда. Частокол спур и причем непобедимые они и очень подвижные :D, сколько людей с ней помучалось и коэффициенты деления выбирали правильные и развязку питания и один выход использовать и т.д. Удалось это победить только использовав этот чип в качестве опоры для Гунов. Но тогда конструкция громоздкая получается.
В таком случае ждемс новую модельку ,ТХ-600!Так как такое радио мне не нужно даже для походов и поездок!Выбираемся в леса,поля и т.д чтобы насладится тихим эфиром без помех ...
Пока никак. Может он и хорош, я пока не обзавелся. С другой стороны, за несколько лет уже привык к тому, что на выходе таки ватт 20-30 и при всей компактности, это уже слегка напрягает, правда не сильно. :) Даже при том, что на приём слегка по больше, батарей хватает. По габаритам, меня пока сильно не давит. До недавнего времени вообще SW с собой таскал. Чуток жалею, что взял не мини. Мини по меньше, а нужды в HP в походе как-то не возникает. С G-90 получается тот же вес, но чуток компактнее и корпус прочнее, во всяком случае на вид. Может со временем созрею на что-то вроде TX-500, или руки дойдут доделать оконечник к Изюминке. Основная плата собрана и работает. Корпус тоже есть 120х90х35.
Коллега написал ,что проблемный пока ТХ-500(SI 5351 в синтезаторе, это приговор) !Нет оснований ему не верить!Лично как по мне спуры,свистульки не приемлемо!А так тоже была мысль прикупить этот трансивер.
У меня тоже самое получалось, а при перестройке иголки еще и бегали по спектру. Ну и полка -70дБ это никуда не лезет.
Si5351: I2C programmable clock generator / RF output spectrum | Персональный сайт RA3APW
