Огромное спасибо за очень полезное инфо(лично для меня),повременим с тх-500.В принципе так и должно быть в нашем хоббиобсуждение плюсов и минусов трансиверов и т.д!Правда ведь совсем не охота наступать на грабли!И 70 тыс. с неба не упадут!
Всех приветствую, подскажите, приобрел Xiegu g 90, и не могу понять в чем дело, в USB и LSB при нажатии на PTT показывает мощность 0,0W на любом диапазоне, а в AM выдает все как положено, согласно установленной мощности
Потому что в SSB нужно что нибудь сказать в микрофон. Тогда и мощность показывать будет.
Спасибо)уже разобрался,ума нет, считай калека)
Здравствуйте счастливые обладатели джи -90 . Подскажите в прошивке 1.78 ару уже исправили или нет ? а то порой наблюдаю некий хруст и щелчки в сигнале . Ну и очень большой шум приемного тракта если нет сигнала или очень чистый эфир .
Лучше попробуйте 1.79. В ней АРУ более-менее адекватно работает. Усиление RF поменьше сделайте, т.к. в этом трансивере усиления по ВЧ даже слишком много. Прием покомфортнее будет.
Да не слушайте RN3GP, сильно преувеличено про спуры и свистульки. Каждые выходные хожу на природу с чистешим эфиром возле моря. Они встречаются на не любительских диапазоных с уровнем чуть выше S0. Только один раз помешала, когда на AM вещалке было, включил смещение виртульной ПЧ и все стало норм.
У меня уже больше года в использовании и каждый раз восторг от качества и приема.
TX-500 отличный аппарат, удобный, экономный - но безумно дорогой.
Ну да, ну да. Удивительно, такой дорогой КХ2 а очередь в ожидание больше полугода. Видимо ничего уже радиолюбители не понимают
.........Спасибо за совет . А что усиление как то влияет когда включено ару?
и еще возник вопрос . Почему умирают процессоры на ровном месте , я если честно убрал его в сторонку и нахожусь в смешанных чувствах. Больше скажу , я просто боюсь теперь его включать !!! Модель у меня новая на GD
Усиление уберете, шум шипящий меньше будет. В инете есть много видео как настроить аппарат для комфортного приема. Я усиление ВЧ выставляю 25-40 и этого вполне хватает. В этих трансиверах усиление ВЧ выставлять больше 50 не стоит. Толку мало, а шума добавляется прилично. А чутья у него и так с достатком.
Насчет умирания процессоров... Сдыхают единицы экземпляров, а страху в инете нагнали такого, что как будто у всех поголовно процы помирают. Стоит только включить аппарат ))) У меня с 2019 года еще не помер))) Так что не переживайте, раз приобрели то и работайте на нем спокойно. Китайские изделия это конечно лотерея, кому как повезет. Но могу сказать одно, у меня 5 радеек разных китайского производства, приборы измерительные почти все купленные на Али. И ничего, работают исправно. Ну а сгорит что нибудь, ну что ж тут поделаешь. Из строя выходит практически всё, рано или поздно)))
Понял спасибо успокоили . А можно еще раз про усиление спрошу .Вот у меня сейчас когда включено ару , хоть как регулируй усиление ничего не меняется кроме с метра . Усиление меняется только в ручном режиме . Потому я и спросил Но видел что в какой то старой версии , даже при включенном ару менялось усиление . А как обстоят дела в 1.79 . ?
Так же и у всех работает. Таков принцип работы АРУ. При слабом уровне сигнала усиление ВЧ поднимает до установленного уровня, а при сильных сигналах уменьшает усиление ВЧ до того же уровня. И получается более - менее ровный уровень приема. Но часто АРУ работает кривовато. Отсюда и хлопки и всякого рода трески, щелчки. Не знаю как кто, я часто вообще АРУ отключаю и прием подстраиваю усилением RF. Мне так удобнее и прием можно сделать относительно комфортным. Надеюсь помог с ответом
Да малость помогли , так тогда в чем же улучшение работы ару произошло если сравнить с 1.78
? Я просто должен понять , а стоит ли шить ?
Там еще и фильтры поломали . А можно ли в новой 1.79 . выставить низ 100 кгц , я вот очень люблю низы.
