Страница 48 из 180 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #706
  2. #707
    18.12.2019
    10
    4
    "А ЕСЛИ ВМЕСТО ОПТРОНА ПОДКЛЮЧИТЬ СЛАБОТОЧНОЕ РЕЛЕ К ЭТИМ ЖЕ РТТ и 8 вольт ? Нагрузочной способности РТТ хватит?"
    Если Можно напишите Ваш тлф или Э-маил для Связи! и консультации!
  3. #708
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Дело в том что надо разбирать трансивер и смотреть какие там стоять транзисторы, на РТТ. Если мощные то проблем нет, можно подключать спокойно реле. Можно вообще подключить педаль к трансиверу и усилителю, ну это прошлый век...
  4. #709
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Памятуя, что в G90 отродясь нет защиты по входу от статики, по аналогии с трансиверами Yaesu - 55-я страница сервис-мануала, установил на антенный разъём резистор и разрядник.
    Резистор 20К.
    Разрядник EPCOS 90В, 5кA - то, что было под рукой.
    Три свободных отверстия на массу, позволяют это сделать аккуратно.
    Для монтажа элементов нижнюю плату лучше извлечь. Труда это не составляет: с помощью двух отвёрток и шестигранника трансивер полностью раскидывается за 5 минут. Не забываем, что для эффективной работы защиты трансивер должен быть заземлён.
  5. #710
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    хорошая мысль,только где его,разрядник такой мелкий,взять?на али цены на них огого.
  6. #711
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Вообще не вопрос:
    https://www.chipdip.ru/product/b88069-x5010-c102
    (второе фото).
    Можно взять вот такой:
    https://www.chipdip.ru/product/b88069x-5151-b502
    Он подешевле. Места для установки достаточно.
    На спичках экономить смысла нет: ремонтировать трансивер выйдет дороже. Видео ремонта G90 от R4IN тому пример.
  7. #712
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    заказал пару таких.будем подождать пару дней.спасибо за ссылку.
  8. #713
  9. #714
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    пока они доделают и пустят в продажу это,G90 успеет устареть.а цена будет как сам трансивер.
  10. #715
    любитель радио Аватар для R0RR
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    199
    Меня разрядник в антенном коммутаторе не спас. Уже пожалел, что не поставил дроссель. Словил сильную статику в Inverted-V 160м от снежного заряда. Трансивер был включен. Дел натворило конкретных - с дымом и треском вылетел БП MeanWell S-350-13,5 (уже восстановлен), в G-90 выгорело несколько деталей на входе в приемный тракт. Трансивер не включается, 99,9% микроконтроллеру в "тушке" тоже кирдык...
    В связи с чем собственно вопрос: Коллеги, кто-нибудь обзавёлся схемой G-90?
  11. #716
    QRPP Аватар для Plug
    11.04.2020
    Ступино
    5
    Вообще не вопрос:
    (второе фото).
    Здравствуйте! А не могли бы Вы ещё ссылку на конкретный резистор дать?
    Впаивать оба доп. элемента просто параллельно от центральной жилы в свободные отверстия на плате?
    Заранее спасибо за ответ!
  12. #717
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Очень сочувствую.
    Он один и не должен был спасти. От статики и от близкого разряда молнии спасла бы комплексная и дублирующая защита с заземлением всех приборов и устройств коммутации. В коммутаторе - разрядник параллельно с резистором или дросселем. В трансивере - разрядник параллельно с резистором. Трансивер и коммутатор должны быть заземлены.
    У вас выгорел трансивер и БП. Отсюда вопросы к номиналу установленного разрядника и самое главное, к тому, как у вас организовано заземление: трансивер и коммутатор скорее всего не были заземлены отдельными проводниками. Поэтому у вас и возник пробой до ближайшей земли через сеть 220В. Или в результате наличия замкнутых контуров с большой площадью или неправильного(последовательного) подключения устройств к шине заземления, возникли индуцированные токи, которые могли привести к столь тяжким последствиям.
    Сам всё это проходил с более масштабными, но менее фатальными последствиями.
    Всё верно. Три отверстия на плате под обозначением ANT это "земля".
    Подойдёт абсолютно любой 1-2-х ваттный резистор с сопротивлением 20-100К - не принципиально.
    https://www.chipdip.ru/product0/10828
  13. #718
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    199
    Очень сочувствую
    Спасибо. Обычно вообще всегда всё отключено, а антенное хозяйство заземлено, не только в грозу и метель. У нас статика не редкость, опыт есть, причины ЧП понятны, меры по защите оказались недостаточны. Это был именно неожиданный ветер и снег. Слушал эфир, увлекся, прозевал) Но тема не об этом.
    Неужели схемы G-90 до сих пор ни у кого нет?
    Не хотелось бы "методом тыкa" лезть...
  14. #719
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Схемы действительно ни у кого нет, ни в Америке ни в Европе. Китайцы напрочь отказываются делится, ссылаясь на то что, нет готовой документации и т.п. Если обложиться схемами подобных трансиверов, (CW, Маламут, KX) добавив Xiegu X108, то вы обнаружите очень похожие узлы, хотя не думаю, что это очень сильно поможет.
  15. #720
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    199
    UA3MLU, добрый день Сергей!
    С самого начала что и сделал - обложился схемами. Особого сходства между G90 и Х108, как тут писали, не увидел. Больше интересует даже не сама схема, а номиналы некоторых элементов, может ещё напряжения в контрольных точках. Хоть покупай такой же, пошагово "снимай показания" и восстанавливай. Аппарат загружается только с удержанием кнопки питания, выдает надпись на панораме что-то типа "COM error", отпускаешь - сразу тухнет. МК наверняка под замену - отклика на попытку перепрошить нет. МК STM32F429ZGT6 в продаже есть, инструментарий имеется, руки не трясутся. А вот "Морда" целая. Это навскидку, плотно пока не садился, но думаю всё не так страшно.)
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
