Страница 50 из 180 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #736
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Откатился на 1.72.
    Короче на мой взгляд, ИМХО, самая норм прошивка это 1.6.
    Если убрать с нее косяк задержки перехода с передачи на прием, то было бы самое оно. Ну и CMP чтобы там работал.
  2. #737
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    интересно.кто вскрывал трансивер до усилителя все термо датчик вплотную к транзистору рд16 ставили или как шол с завода на расстоянии 2 мм. оставляли?
  3. #738
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от reeeeee89 Посмотреть сообщение
    Откатился на 1.72.
    Я вскрывал и каплю термопасты под него выдавливал.
  4. #739
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    если долго работать на передачу,мощность не падает?
  5. #740
    26.03.2007
    151
    242
    131
    Для монтажа резистора и разрядника снимал нижнюю плату. Перед установкой платы в корпус обновил термопасту под транзисторами выходного каскада. Термодатчик не трогал и пасту на него не наносил. Оставил как есть, ибо мы не знаем его параметров. Трансивер мощность не скидывает.
  6. #741
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Я когда ставил разрядник с резистором на защиту прижал датчик к транзистору, приклеил на каплю термопасты, пока вроде нормально, а дальше посмотрим.
  7. #742
    07.10.2019
    34
    19
    5
    21
    Цитата Сообщение от UA3MLU Посмотреть сообщение
    Прошивку можно скачать с сайта xiegu.ru (поддержка -> прошивки). Единственное что не совсем корректно в архиве, это то, что текстовый файл с изменениям и написан на китайском языке. Но все остальное и прошивка и программа для обновления прошивки все в полном порядке. Так что скачиваем ставим и отписываемся о тех изменениях, которые вы обнаружили в новой прошивке.
    Из изменений.
    1. Cкалирование происходит в автоматическом режиме. Теперь не нужно это делать каждый раз при смене диапазона.
    2. Похоже решена проблема с чрезмерного усиления микрофона.
    архив битый, можете перезалить?
  8. #743
    QRPP
    16.04.2020
    Откройте архив 7-Zip
  9. #744
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    для установки резистора и разрядника без снятия с корпуса нижней платы не получиться,пробовал.пасту под транзисторами и кренками обновил,не пожалел.вот сейчас думаю что может паста плохая?если несколько минут полной мощностью поработать то мощность снижается до нуля.лучше не ставил разряник с резистором.
  10. #745
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Вроде все нормально с архивом. У всех кто скачал проблема?
  11. #746
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Никаких проблем. Все нормально распаковалось.
  12. #747
    07.10.2019
    34
    19
    5
    21
    Ни 7zip, ни на андроид устройствах не смог распаковать. WinRAR решил «проблему»
  13. #748
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Установил 1.74, проверяю несколько дней, пока все нормально.
    В эфире проверять почти не с кем, только FT8 журчит.
    Но в цифре всегда нормально работало.
  14. #749
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    чуть дальше датчик от рд16 поднял,вроде лучше стало.для других наука-не трогай что работает(это про датчик температуры).
  15. #750
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Вернулся на прошивку 1.72. Датчик температуры прилеплен к транзистору на каплю термопасты, вчера еще раз померял мощность на нагрузку, алекал 2-3 минуты, пока все нормально, может что-то не то с термопастой под транзисторами, перегреваются и срабатывает термодатчик, уменьшая мощность?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
