Страница 68 из 180 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1006
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Есть такой интерфейс - на фото, работал с Icom 765. Как бы его подружить с G90, с аудио все понятно, вход выход итд. А вот CAT не совсем понятно. Хотелось бы полноценно задействовать девайс. Может у кого есть такой опыт? Там еще разъем для телеграфного ключа есть. Вокс не хочется использовать
  2. #1007
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    765
    741
    571
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Аналогично. Интересно , а добавить ключевание можно программно или требуются изменения в железе. Если этой функции не появится , не смотря на все достоинства аппарата буду от него отказываться, жаль конечно очень хороший экземпляр попался , да и задуман аппарат не плохо. Но увы , поскольку CW - основной мой вид . Невозможность подключения к контест логам и CWType без доп.шнурков и танцев с бубном для меня сводит на нет все его достоинства ((
    На ic-7100 тоже нет ключевания через USB, там это аппаратное ограничение.
    За вечер, даже при своих реально нулевых навыках, сделал самый простой вариант K3NG keyer на arduino.
    В итоге получил полноценный кеер с поддержкой второй версии протокола Winkeyer, пользуюсь - очень нравится.
  3. #1008
    08.06.2020
    45
    13
    11
    Из наблюдений, в ветке не было такого вроде, может я америку открыл, но как я понял весь диапазон трансивера разбит на маленькие поддиапазоны и слышно как щелкает реле, когда переходишь с одного такого поддиапазона на другой. Так вот, я заметил что подстройка тюнера на антенну происходит в каждом таком маленьком поддиапазоне. Значение настроек тюнера запоминается и дальше работает автоматом при переходе от одного участка к другому. Подстройка улучшает прием на 1-2 балла. Я просто думал что тюнер строит антенну на передачу согласовывая сопротивление.
    может кому будет интересно-полезно, таким как я, кто трансивер только приобрел и изучает.
    вот видосик :
  4. #1009
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Так и есть, если перейти на КСВ график (длинное нажатие pow), даже иногда видна ступенька, если антенна не резонансная.
  5. #1010
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Осмелюсь предположить, что это переключаются полосные фильтры.
  6. #1011
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    В xiegug90.groups.io упоминается 003 билд бэтты? Кто-то уже попробовал?
    Да, пробовали. Можно шиться, хуже чем билд 2 и 1 не будет., только лучше
  7. #1012
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Дак вроде последняя - это 1.74 build 004 (release) помеченная вроде как от 08.06.2020.
    Выкладывали тут чуть выше, да и на radioddity такой же файл.
  8. #1013
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    На groups.io целая дискуссия по поводу того, что релизный билд называется не по человечески.
    https://radioddity.s3.amazonaws.com/...9_20200608.zip
    Так есть смысл шиться или ждать первого сервис пака )))
  9. #1014
    Low Power
    27.04.2020
    6
    дак выше вон два человека уже поставили, вроде, последнюю версию. Говорят, что улучшения на лицо! )
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Изначально стояла 1.74 первая бетта. Обновился до последней 174 версии "стабильной".
    Уточните, пожалуйста, что за последнюю версию вы поставили? тоже 1.74 build 004 (release) ?
  10. #1015
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Да именно эту. Но имейте ввиду что на некоторых диапазонах мощность доходит до 25 ватт. Для тех кто в цифре поосторожней
  11. #1016
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Затестировал свежую прошивку в полях.
    Могу сказать однозначно, что улучшения есть, но моменты остались.
    1. NB так и не работает как надо и мало того, ещё искажает сигнал SSB станции при приеме.
    2. Громкости добавили....ну ещё бы чуть чуть побольше))
    3. AGC-A=AGC-F при любой MODE. SSB комфортнее слушать на AGC-S.
    4. Мощность при настройке тюнера на 80м так и осталась 1.5-2вт, на других диапазонах нормально.
    5. Сильно упала чувствительность входа для "цифры".
    В целом вполне юзабильная прошивка для HF SSB.
  12. #1017
    08.06.2020
    45
    13
    11
    Вообщем шумы меня запарили, я подумал что может есть какой внешний DSP с шумодавом. И оказалось что есть даже на али, но по абсолютно конской цене в 25кРуб
    https://a.aliexpress.ru/_esznwa
    штука вроде то что надо, за одно и внешний динамик. но ценник.. кстати этот прибор меня завел на этот сайт производителя https://www.bhi-ltd.com/ где несколько линеек шумодавных устройств.
    Еще есть на JOOM, на али нет, вот такая балалайка - усилитель для наушников с функцией шумодава. но хз как это будет работать.
    https://www.joom.com/ru/products/5c6...fc7101013cadcb
    остается только босяцкий способ пропускать звук с трансивера через какую то программу, в SDRSharh шумодав жиденький. что посоветуете из софтверного шумодава ?
    куда бежать ? что предпринять бюджетно ?
  13. #1018
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Кстати, а с G90 можно сигнал с АЦП гнать на комп, чтобы тот же SDRSharp его обрабатывал, а не процессор и логика G90?
    И какова ширина полосы захвата приёмника? 48 кГц?..
  14. #1019
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3189
    может я чего нибудь не понимаю, т.к. у меня нету G90, но неужели Вы всерьез собираетесь использовать NR (или как там он в G90 называется) чтобы каким то образом убрать шумы эфира и трансивера?
    Вы надеетесь на чудо, включил NR и вот он только сигнал без всяких признаков шума эфира? или как?
  15. #1020
    08.06.2020
    45
    13
    11
    Да, я не надеюсь, я знаю что такое реально. у меня есть приемник малахит DSP где функция шумодава отлично работает.
    Вот видосик для сравнения,там правда шумодав не был объектом внимания и разницу почти не видно изза сильного сигнала, но факт на лицо.
    https://youtu.be/mizPS8bNraA
    Я даже могу специально видосик записать сравнивая прием на Г90 и малахит с шумодавом.
    а вот еще покопался в ютубе том же, например самодельный ADSP шумодав с спектром. почему нет ?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
