18.01.2021, 17:09 #1516
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,512
- 1966
- 926
Вопрос к реальным владельцам G-90 , неужели действительно настолько хороша игрушка от китайцев после классических аппаратов ? Сходил на сайт Радиоэксперт - пишут продали последний экземпляр и ждут нового поступления к концу месяца - похоже хит продаж , даже возможно взять в кредит ( если одобрят конечно ) на 18 месяцев что совсем не напряжно даже для среднестатистического российского пенсионера ... стоит оно того чтобы попробовать ? Такие тут у вас жаркие дискуссии по поводу этого аппарата ....
18.01.2021, 17:40 #1517
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
"Игрушка" практически вне конкуренции по критерию "стоимость\эффективность" при использовании как второй/третий/полевой аппарат...
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
18.01.2021, 18:16 #1518
18.01.2021, 19:05 #1519
- 26.11.2020
- Moscow
- 34
- 23
- 6
Вопрос к тем, кто прошивал сей девайс:
TeraTerm настраивается точно из мануала или всё же не те данные? А то как-то глухо он на трансивер реагирует - кнопку питания жмём, он выдаёт: Hit a key to abort bootting.. 1 - и далее 0 реакции что на нажатия чего либо на трансивере, что - на клавиатуре.
Возможно надо было оставить на час (день... неделю... месяц...), но сомневаюсь в этом. По инструкции и вывод немного другой и про долгое ожидание ни слова.
Есть вариант как его "откатить" на стоковую или налить поверх любую другую? (75 например)
Предыстория: работал ft8, CAT и модем подключены, морда родным кабелем выведена от корпуса, ничего беды не предвещало. Закончил работу, вырубил. Через какое-то время решил включить - а он выдаёт щелчёк, в динамике лёгкий шум - на дисплее тишина. На кнопки, даже питание - 0 реакции. Думал долгое нажатие PWR поможет - да не учли ребут китайцы.
И если у кого такое было - как ему запретить в апдейт (криво скачавшаяся прошивка, полагаю, и стала тому виной)?
18.01.2021, 20:06 #1520
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
Сначала порты определяем, в проге желательно принудительно указать нужны порт, при включении трансивера держим нажатой пробел на клавиатуре компьютера. Прошивка ставится не "поверх", имеющаяся прошивка просто удаляется и далее пошагово, ставь хоть андроид))
RN4R
18.01.2021, 20:14 #1521
- 26.11.2020
- Moscow
- 34
- 23
- 6
С обновлением разобрался, не так прочёл пояснение (надо было зажать пробел и отпустить при включение трансивера, а не наоборот).
Прошивка на основу и на "лицо" заливается успешно, пробовал 76 и 75. А вот на морде сей равно нет реакции (отключал после обновы, ждал). Либо я тупой, либо лыжи не те и не туда...
В общем без совета бывалых тут явно никак, а то по-натыкаюсь сейчас (teraterm4.96 - там нет пункты выбора скорости в 1К - единственное, что заметил из прям расхождений). Так же мэйн как голова шьётся, только порт меняем на COMM с тыла (в этом тоже сомнение, т.к. в инструкции не делили их, только про подключение писали)?
18.01.2021, 20:25 #1522
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
Ну посмотрите хоть ютубчик что ли, заблудится там сложно. Само собой морда шьется через разъем который comm тот что сбоку на лице
RN4R
18.01.2021, 20:31 #1523
18.01.2021, 20:33 #1524
- 26.11.2020
- Moscow
- 34
- 23
- 6
смотрел. В том и дело, что всё элементарно и должно быть ок. Тут не смартфон, где загрузчик, рут и прочее - шнур воткнул, порт указал, а далее по мануалу. Вот только он должен выдать после ребута на экран как до прошивки, а он как будто из состояния заливки выйти не может. Мне бы проверить - точно ли прошилось, какую он видит у себя версию и может какой лог ведёт (там на что ругается). Как похожее на смартфонах провернуть примерно знаю (если на команды ПК реагирует), а как тут - нужен совет.
18.01.2021, 20:36 #1525
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
После прошивки, выдернуть из трансивера проводок comm
RN4R
18.01.2021, 20:41 #1526
- 26.11.2020
- Moscow
- 34
- 23
- 6
все очевидные моменты сделаны - и полное отключение от питания (и кабелей\обвязки от трансивера), и ребуты, и панель давно прикручена головная, и шилось с прикрученной, и ком-порт верный, и данные передавались, и ошибок о сбоях в процессе и после не было.
Говорю - визуально ок всё, прошивает. Должен работать. Но не работает.
19.01.2021, 09:30 #1527
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
Вышла новая прошивка 1.77 для G90, как я понял мордочку обновлять не обязательно если это 1.75. Сам еще не пробовал. Говорят что исправили АРУ, уже в который раз..
https://radioddity.s3.amazonaws.com/...tAdAoZ7j4pIRLIRN4R
19.01.2021, 09:46 #1528
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
19.01.2021, 10:04 #1529
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
В 1.76 вроде как морда оставалась 1.75, отдельной прошивки лицевой панели 1.76 не было, или я пропустил?
RN4R
19.01.2021, 10:14 #1530
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
