27.06.2023, 00:11 #2416
- 03.10.2019
- Моск.обл.
- 31
Обновился до,1.79... действительно ару работает совершенно по другому ,Пропал ужасный шум, если включать без антенны? ару было открыто полностью и примус был еще тот . Появилась зависимость от регулировки усиления RF GAIN, появилось чутье на нч диаппазонах ,странно конечно но факт . s метр без увч кажет 9 балов ! Пока все ок. СПАСИБО!!! С фильтрами пока не понял как и что . И такой вопрос , а на тангенте у всех работает кнопка FIL? или я еще не понял как ее" запустить " ?
27.06.2023, 00:20 #2417
- 07.03.2023
- 53
- 23
27.06.2023, 00:32 #2418
27.06.2023, 01:11 #2419
- 03.10.2019
- Моск.обл.
- 31
27.06.2023, 02:18 #2420
- 24.09.2020
- 46
- 356
- 35
Вроде китай выпустил новый трансивер с прямой оцифровкой аля ВолкКто то юзает?Это прогресс уже,а то клепают эти пп с аудиокарточкой, со всеми «прелестями »этой схемотехники словно прошлый век...Вроде там даже АЦП 16 бит стоит аки IC-7300!Что то не нахожу отзывы!Есть инфо,поделитесь pse.
27.06.2023, 02:55 #2421
27.06.2023, 08:03 #2422
Перезалил прошивку. На всякий случай S метр все также занижал показания. Случайно понял, в чем причина. Выкрутил RF Gain на максимум и S метр стал показывать как надо. Убавил до комфортного звучания, на показометр забил
С ув. Геннадий, UA9WVR. 73!
27.06.2023, 08:21 #2423
- 03.10.2019
- Моск.обл.
- 31
27.06.2023, 08:49 #2424
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
27.06.2023, 10:18 #2425
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 55
- 407
- 233
- 125
Цена за китайский Волк конская, с пересылкой почти 79 тыс. За 20 ваттную версию, без тюнера, но с вай-фаем. И по качеству не все радужно, судя по отзыву. И опять таки, это лотерея, как повезет.https://aliexpress.ru/item/100500550...reviews_anchor
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
27.06.2023, 11:07 #2426
- 24.09.2020
- 46
- 356
- 35
Дороговато конечно как для китая,но все одно шаг вперед!Но это трансивер не от ксиегу!Ведь что удивительно именитые фирмы с такой схемотехникой как г-90/пп+аудиокарточка/ не выпустили не одного аппарата!Ну кроме Флекс и то при царе горохе,на заре так сказать!Потом ушли на прямую оцифровку!Почему ксиегу,не разродилось ?Клепают потому, что дешево-знают же прекрасно все минусы этой схемотехники,или другая причина!Все же что 6100,ге-90 это вчерашний день!Нет потенциала?Или все же будет сюрприз от этой фирмы!
27.06.2023, 13:46 #2427
- 27.04.2020
- 6
- 53
27.06.2023, 16:27 #2428
К чему сарказм? Читая Ваши ответы - советы в данной ветке, складывается впечатление, что Вы жестоко обижены на всех китайских производителей в лице данного трансивера. И всякий раз, когда бывает удобный случай, язвите. Примите уже как данность то, что есть радиолюбители, имеющие отличную от Вашей точку зрения.
С ув. Геннадий. UA9WVR.
По теме...
Возник вопрос: кто подскажет, какой ток может коммутировать порт РТТ? Если прямо на него релюху с током 20 мА повесить, не сгорит ключ? Судя по даташиту транзистора в ключе до 100 мА.Последний раз редактировалось Акустик; 27.06.2023 в 16:36.
27.06.2023, 17:42 #2429
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 55
- 407
- 233
- 125
Не стОит нагружать напрямую на реле. Выход очень слабенький по току. DTC114EUA по току коллектора 100 mА максимально. Выходной ток всего 50 mА. Вот на это и нужно ориентироваться. Я использую для РТТ модуль HW-803, с опторазвязкой . Брал вот здесь https://lrob.ru/vse_dlya_arduino/moduli/HW-803
Но лучше взять с питанием от 12 вольт.
Хорошее решение для коммутации пр/прд внешних устройств. И не переживаешь за трансиверный выход PTTRU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
27.06.2023, 17:47 #2430
