Страница 183 из 195 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2731
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Противовесы тоже надо бы соответствующие.
    И тщательно настроить. Очень желательно иметь для этого не только КСВ-метр.
  2. #2732
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    15
    8
    Сделал для себя интересное наблюдение. Возможно это всем давно известно, но для меня нет. Суть в шумности Xiegu на старых прошивках. От нечего делать решил прошить прошивкой 1,78, послушал, вернулся на 1,79. С прошивкой 1,78 на 28 мгц по ощущениям чутья больше, чем на 1,79. RF обычно ставил 65%, а тут решил крутнуть до 100% И вот чутье появилось и на 1,79 версии. Сделал такой вывод, что возможно на прошивках до 1,79 при вкл. АРУ трансивер задирал усиление по пч до 100% не зависимо от установки ручкой RF, потому и шумел. В 1,79 этого нет и АРУ работает при ручной установке усиления по пч. Вроде понятно изложил свою мысль. Хотя, может я и ошибаюсь.
  3. #2733
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    на слух, вроде как, такие выводы делать не совсем правильно.
  4. #2734
    22.06.2023
    15
    8
    Согласен, это все субъективно. Просто высказал свои соображения.
  5. #2735
    24.08.2023
    45
    14
    5
    Подскажите. Для регулятора громкости подойдет китайский энкодер EC11 без всяких смен ножек местами?
  6. #2736
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Кто подскажет какой драйвер для CAT на WIN7/64 подойдет и где его взять?
  7. #2737
  8. #2738
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от RK0SK Посмотреть сообщение
    Спасибо,было интересно ознакомиться. Но там инструкции а про драйвер как то непонятно... может для меня.
  9. #2739
    23.02.2010
    Ставрополь
    761
    432
    419
    Доброе утро! Немного не понял, какой драйвер для CAT? Там только один драйвер нужен, для чипа FTDI. И то он должен быть в семерке, если не ошибаюсь. Отдельно для CATa драйвера нет и не было никогда. Протокол обмена айкомовский, CI-V. Кстати, там же, на сайте есть уже готовый ini-файлт для Omni Rig. В разделе "Прошивки и драйвера".
  10. #2740
    QRPP
    22.10.2024
    Если подключать трансивер G-90 к ноутбуку через модем DE-19, то нужен драйвер CH340. На вин 7 его может не быть. Он в интернете в свободном доступе. Ну и видео: https://rutube.ru/video/55781afb72ae...cc59bebd882eb/
    А при соединении "прошивочным" кабелем кажется нужна только программа Omni Rig. Ну и соответствующие настройки. Но! Были у меня несколько случаев включения одновременно трансивера и ноута - и мой G90 становился в режим прошивки, из которой не выйти и соответственно приходилось перепрошивать "морду" заново. Теперь пользуюсь DE-19, прошивочный кабель там не нужен, все работает без сбоев.
  11. #2741
    QRPP
    22.10.2024
    Николай, добрый день! Кабель для соединения трансивера и компьютера выполнен на микросхеме PL2303, значит и драйвер нужен соответствующий, если на компе его нет то загрузите. Я вам скинул его на почту, последнее сообщение. Должно заработать.
  12. #2742
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    Господа, напомните пожалуйста, у этого трансивера есть ячейки памяти для передачи записанных сообщений в телеграфе?
  13. #2743
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Нет
  14. #2744
    23.02.2010
    Ставрополь
    761
    432
    419
    Нет, в самом G90 такой функции нет. Только при использовании с GSOC
  15. #2745
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    Это вообще не радостно...
    Вроде чего уж проще, но видимо у кЕтайцев своё понимание этого вопроса
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
