Страница 2 из 48 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 718
Like Tree173Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #16
    Low Power
    17.12.2021
    59
    3
    11
    Цитата Сообщение от UA3MLU Посмотреть сообщение
    У меня минимально получилось 360-370 мА, это звук на 3, подсветка на минимум, выключены все NB, NR. Если честно не обратил внимание аккумулятор заряжается или уже зарядился.
    В меню можно в ручную отключить заряд и смотреть чистое потребление!
    Спасибо за интересный обзор! Хочу заметить, что при измерении мощности у Вас была существенная просадка напряжения до 12В, по этому не удивительно, что на 160-80м мощность не перевалила 10Вт. Если питание будет честным 13,8В, то 10Вт будут точно. Теперь просьба: покажите в следующем видео пожалуйста, возможности блютуз и вай-фай, какой функционал? Неужели только наушники? Или можно подключиться смартфоном и и управлять по блюуз/вай-фай? А так же самое интересное: передает ли по блютуз/вай-фай или хотя бы по USB Type-C встроенная звуковая карта квадратуцрные сигналы для SDR софта на компьютер/планшет для внешней демодуляции и просмотра панорамы/водопада?
  2. #17
    Low Power
    17.12.2021
    59
    3
    11
    В предыдущем сообщении немного неправильно сформулировал про "внутреннюю звуковую карту", которой там, конечно же, нет, просто она программно эмулируется, как аудиоустройство для винды, и выдаваться по USB или Wi-Fi (Bluetooth) должны, конечно же, не квадратурные НЧ сигналы, а цифровой поток для обработки внешним софтом, например HDSDR. Меня особенно интересует именно этот функционал, отличающий Х6100 от G90. Стою перед выбором покупки Х6100 или G90, и в стационарных условиях все равно обе должны использоваться совместно с компьютером и усилителем, а в полевых условиях G90 вообще выигрывает по мощности, то определяющим будет расширенный коммуникационный функционал Х6100. АЦП обоих аппаратов 24 бит, а вот с частотой дискретизации непонятки, нехватает данных. Вроде бы полоса встроенной панорамы Х6100 составляет 96кГц, а у G90 - 48кГц, однако с выхода I/Q квадратурные сигналы с того и другого аппарата можно обработать на компе с частотой 192кГц встроенной звуковой картой компа. А вот какова частота дискретизации на выходе виртуальной "внутренней звуковой карты" у Х6100, это вопрос. Проверить это можно, подключив трансивер по USB к компу, установив драйвера и посмотрев свойства установившейся в компе "внутренней звуковой карты". Кстати, ничто не мешает установить внутри G90 преобразователь UART - USB, за ним USB хаб с подключенной звуковой картой 24бит 192кГц и вывести наружу уже один USB разъём для подключения компьютера по 1 проводу, даже и в полях например, к ноутбуку.
  3. #18
  4. #19
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    #18 Да уж. Без напильника пока никак. Вполне вероятно, что щелевой антенны для BT и WiFi прямо в корпусе будет достаточно.
  5. #20
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3190
    американ призывает: мы команда, можем сделать эту вещь лучше!
    только он не добавил, что кетайцы его продают не как конструктор, а как готовое изделие с заявленным вифи и блюпупом...
    вот как то все у xiegu через жжж... что то работает, а что то вообще ну только или на половину или никак
  6. #21
    Low Power
    17.12.2021
    59
    3
    11
    Самое главное о чём молчит американец, это то, что в меню у этого аппарата есть про ви-фи и блютус
    Ну, смартфонам же достаточно. Чем современный трансивер отличается от смартфона? Практически, тольк валкодером, как рудимент уходящей эпохи.....
  7. #22
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3190
    а в принципе где нибудь есть мануал для этого кетайца?
    или как обычно, все догадываются методом научного xxxx?
    хотя производитель заявлял про вифи и блюпуп...
  8. #23
    Low Power
    17.12.2021
    59
    3
    11
    https://cloud.mail.ru/public/6T7x/paw4bcE6V
  9. #24
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    Сие радио с прямой оцифровкой? или очередное ПП с DSP?
  10. #25
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Ну, как мне кажется, разница всё-таки есть. Вот продал ты пару Шег и окупил затраты на разработку софта и платы. Никаких тебе ноу-хау, никаких "секретных" деталюшек. А вот в смартфон - это ширпотреб, продаётся огромными кол-вами. Да к тому же каждый второй юзер смартфона чуствует себя фрикером. Если где-то накосячил - готовься нарваться на пер...чую траву. И подход к разработке, соответственно разный. Думаю без моделирования в каком-нибудь пакете программного обеспечения для ЭМ-анализа в 3D ни один тлф. не обходится. Здесь же, налицо полное игнорирование этого процесса.
  11. #26
    Low Power
    17.12.2021
    59
    3
    11
    ПП с DSP закончилось. Китайцы выросли из коротких штанишек. начиная с G90, уже DUC/DDC 24 bit
  12. #27
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    24bit???? и что за АЦП такое?
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3190
    давайте обсуждать
    совершенно согласен!
    но чтобы что то обсуждать, нужно чтобы это хотя бы было минимум у двух человек и слушать их аргументы/контраргументы.
    сколько в России x6100?
  14. #29
    24.09.2020
    46
    356
    35
    Какая у х6100 прямая оцифровка! Коллега с ником НАМ, малеха погорячился!Обычная 24 битная звуковушная микросхема.
    ПП плюс ДСП,у Ге-90 аналогично!А не плохо бы.. если бы х6100 с прямой оцифровкой-АЦП,ЦАП 16 бит,,да за 48 туров.Помечтал....
  15. #30
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Пока только один. Но подождите, по большому счету трансивер только в начале декабря стал поставляться дилерам с завода. Сейчас несколько недель и будут еще обладатели Х6100 в России. Пока даже я не понял лучше Х6100 или как минимум такой же как например G90 или X5105 (если сравнивать с линейкой Xiegu). Пока могу однозначно сказать Ару, NB и NR работает лучше чем у G90. PSK31 и RTTY принимает и декодирует на экране трансивера. CW пока не пойму как настроить, поскольку я не телеграфист мне тяжело понять некоторые вещи
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 2686
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 03:18
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
