Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 718
Like Tree173Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #31
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    а можно вопрос?
    посмотрев несколько видео на ютюбе, у меня сложилось впечатление, что маркер частоты постоянно стоит на месте, а панорама при вращении ручки настройки как бы наезжает на него. это верно?
    нет ли режима, где панорама бы стояла в каких то пределах диапазона, а при смене частоты двигался маркер?
  2. #32
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а можно вопрос?
    Прошу прощения, но не удержался.
    Такое будет в Xiegu X7200 который уже в разработке.
  3. #33
    Low Power
    17.12.2021
    59
    3
    11
    Цитата Сообщение от UA3MLU Посмотреть сообщение
    Пока могу однозначно сказать Ару, NB и NR работает лучше чем у G90.
    А что там с USB, Wi-fi, Bluetooth???
  4. #34
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    так ведь это же не удобно!
    смотреть на какие то кривые полосы на водопаде при перестройке частоты...
    в Г90 так же?
  5. #35
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Да, это так. Насчет удобства - не знаю я привык, да и так организовано у большинства трансиверов.
    USB работает, а вот Wi-Fi b блютуз физически есть внутри, но пока не активированы в программном коде.
  6. #36
    Low Power
    17.12.2021
    59
    3
    11
    Спасибо! Я хотел выяснить детали: как хорошо распознаёт мыши, клавиатуры, флешки, хабы USB хост, и распознает ли он например USB сетевую карту итд? Как с клавиатурным вводом, понимает ли кириллицу? А что касается входа USB device то при подключению к компу он должен распознавать 2 устройства: собственно трансивер (САТ) и звуковое устройство, вот его параметры интересуют в свойствах надо посмотреть, сколько бит и мегагерц. Ну и неплохо бы сделать видео про подключение к компу с наглядной демонстрацией управления трансивером с компа с одновременным отображением панорамы.
  7. #37
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Задачу понял. Видео сделаю обязательно.
  8. #38
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    Да, это так.
    вот именно, как то через жжж...
    в своем трансивере (не x6100) поставил режим fix это когда маркер частоты в середине, а панорама ездит вправо-влево. сделал полосу обзора +/- 20 КГц и попробовал настроиться на станцию по панораме, которая стоит где то с краю. ужос... пока крутишь ручку все эти кривокосые линии водопада сливаются и абсолютно дезориентируют меня. зачем такая панорама с водопадом, по которой нельзя толком настроиться на станцию? а только можно посмотреть чего там справа-слева.
    у большинства?
    не сочтите за назойливость. у каких, кроме монки?
    у мелкосерийных маламута-tx500-визайра не так, или есть возможность переключения. у промышленных вообще хоть как можно табло настроить.
    я это к тому, что кетайцы даже эргономику по нормальному организовать не сумели. вроде и табло большое, но организовано именно через жжж...
  9. #39
    31.05.2021
    171
    94
    127
    PSK31 и RTTY принимает и декодирует на экране трансивера.
    Вот не пойму, зачем это сейчас в трансивере? Лет на 10 опоздали.
  10. #40
    24.09.2020
    46
    358
    36
    Сергей дружище,мы понимаем что кроме хобби есть..семья,дела и т.д.Честно ждем продолжения обзора х6100.Хотелось бы увидеть его в сравнениях с другими трансиверами...Очень интересно как он работает в тлг,Вы не телеграфист это не важно.Сделайте пжл видео в этой моде,как работает АРУ..Спб , HNY,73!
  11. #41
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Немного телеграфа с X6100
  12. #42
    24.09.2020
    46
    358
    36
    у большинства?
    Я так понимаю панорама ездит по экрану, а режима когда маркер по панораме нет?Не может быть!Хорошо,подключаем мышку, там как? Может в настройках есть и другой режим?Если нет,это хр.-во!И в правду не удобно!
  13. #43
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    Цитата Сообщение от Alexan Посмотреть сообщение
    Не может быть!
    Да, это так.
    для чего и куда?
  14. #44
    24.09.2020
    46
    358
    36
    для чего и куда?
    Мышку для управления.Навел курсор на...сигнал и там.Обзор я так понял 96 кГц!.Экранчик не большой конечно,но получше чему маламутов;ге-90 ,монка ...
  15. #45
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    UA3MLU
    Сергей, измерьте пожалуйста линейкой физические размеря дисплея, а то 4 дюйма для меня как то не совсем внятно.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 2690
    Последнее сообщение: 04.05.2024, 12:02
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
