Разлив на Десне в этом году сильный. По высоте воды не скажу, но прибрежные луга вода накрыла полностью. Такого не помню лет 10 точно. А вот Сейм такой же как и всегда. Низинки затопило и все.
Первый "головач" сезона. Я бы отпустил его, но первая Уха была важнее.
Наконец-то удалось попасть на традиционную весеннюю охоту на язя. Рыба фантастическая. Лет семь назад, поймав первого язя, был просто очарован этим созданием. С тех пор, если получается, ежегодно выбираюсь на это мероприятие с семьей. Ловлей это назвать нельзя. Это настоящая охота. Надо постоянно выслеживать, высиживать, хитрить... Если сидеть и ждать на одном месте, можно просидеть всю жизнь.
Первого мая весь водоем был покрыт толстым льдом. Никаких шансов... Хотя, иногда на первомайские происходили самые интересные события. Пришлось уехать ни солоно хлебавши (от дома - триста километров). Приехали шестого - о ужас! Водоем забит льдинами. Тоска...
Утром седьмого ветер поменял направление, и к полдню водоем оказался совершенно чистым. Даже намека на лед не осталось. Чудо! К вечеру ветер успокоился, и стали слышны характерные только для язя всплески. Адреналин начал зашкаливать. Лодки в этот раз добыть не удалось, хотя лодка в этом деле - решающий фактор. Пришлось приспосабливаться к обстановке и охотиться с берега. Снарядил маховую удочку - заброс метров на 20 - 25. И понеслось:
У нас язь в это время идет на нерест. На рыбалку запрет, тем более с лодки.
Язь очень достойный противник, тоже лет пять назад подсел на его ловлю. Ловлю с берега на мах, или с лодки на болонку. Насадка паренный горох, он же и прикормка. Частенько попадались экземпляры более 2 кг, но в основном размер около килограмма.
Наверное имелся ввиду матч?
Да, вполне могу ошибиться в терминах, поэтому попробую изложить. Удилище 4 метра с кольцами. Катушка. На леске грузик, а над ним резиновый передвижной фиксатор. Двигая фиксатор, устанавливаем глубину. Между грузиком и фиксатором - огруженный у основания поплавок с ушком. Поплавок свободно ходит туда-сюда между грузиком и фиксатором. Во время заброса летит как стрела.
У нас в области тоже. Поэтому, приходится ездить к нашим северо-западным соседям. У них, если водоем общественный, платишь 6 евро за годовую лицензию за удочку или спиннинг. И вперед - круглый год, без ограничений.
Водоем - заливчик Саймы около 1,5 км в длину и метров 200 в ширину. В заливчик впадает ручей. Типичный жабовник. Мелкий, от 1 м до 20 см в глубину. Летом сильно заростает. Местные там не ловят. С их катерами, мощными моторами, навиацией, эхолотами, "катюшами" на 10-12 удилищ там делать нечего. Местные ловят на большой воде. Уловы там гораздо реже, но куда значительнее - крупная щука и лосось.
С весельной лодкой (когда удается застать хозяев) в жабовнике самый раз. Щука, красноперка, плотва, лещ, язь. Язя кило на два первый раз поймал случайно на спиннинг у самого берега в траве. Думал, красноперка-гигант :) Потом уж, разобрался что к чему. Забросил щуку, начал целенаправленно охотиться на язя.
Рыба эта до сих пор не перестает удивлять. Ловится от льда до льда. Порой, начинает казаться, что это уже не рыба, а земноводное. Сидит в зарослях осоки на мелководье, практически у самого берега. Там, куда со снастью пробиться очень трудно, а то и не возможно :) Поэтому, ранняя весна предпочтительнее: водоем не зарос, осока сухая, редкая. О наличии язя в водоеме можно узнать по характерной атаке. У щуки, к примеру, она резкая и хлесткая, а у язя более плавная, мягкая. Раньше принимал эти звуки за всплески уток. Прикормка места и выжидане в этом водоеме показалась очень малоэффективной. Поэтому, охочусь. Медленно обхожу на лодке заросли осоки. Из-за малой глубины крупного язя видно по легкому волнению на поверхности. Ходит он стайками по несколько штук. Далее точный заброс в небольшое "окошко" ультралайтовым удилищем с леской 0,2 мм и вертушкой Мепс Аглия №0 (с черно-красной опушкой) и короткая проводка. Либо (ноу-хау):) - длинное удилище без поплавка с грузиком. Красный червяк целиком. Опускаем медленно по направлению движения стаи. Поклевки практически моментальные. Если заброс неудачный - рыба опять в траву и нарезаешь круги вдоль осоки до новой встречи.
Да, примерно такой же разброс по размеру. Рекорд - 2,5 кг. Насчет гороха - любопытно. Нужно будет попробовать.
Не, мах это то что в детстве называли "простая удочка", т.е. удилище без катушки с глухой оснасткой. Тоже иногда подумываю об матчевой палке. В последнее время ловлю на поплавок только с лодки самодельной (на махалку кольца прилепил) 4-метровой болонкой пуская приманку по течению из под кормака. Ловля простейшая, заброс не нужен, управление проводкой заключается только в притормаживании. Необходим при такой ловле плоский поплавок. Но вот при вываживании бывает чувствуется что колец маловато. Да и кольца низкие, какие под руку подвернулись, те и поставил.
А вот у меня что то пока с язем пробелы. Хотя первая попавшаяся мне, пятилетнему пацану на крючок рыба была именно подъязок. На Енисее это было. Ловил потом иногда во времена, когда сетками увлекался. Смотрю на фото и думаю что по неопытности язя легко можно спутать с крупной красноперкой, ну очень похожи...
Спасибо, коллеги, что поправили и помогли с терминологией разобраться!
Да, терминов наворочено в последнее время немало, сам путаюсь. В общем, если составная 2-3 колена ,много колец на высокой ножке, длина до 4.5м, то это матч. Если 5 и далее метров, телескоп с кольцами то болонка. Без всего, одна палка и подвязывается снасть глухо к кончику, то маховая. Ну, штекер понятен без слов, хотя вообще не понимаю этой бандуры. Во всём этом многообразии есть модели как бы переходные. И не то, и не сё... В общем, вся эта хрень уже присутствовала у российских рыбаков в том ином виде. Экспорт удилищ и терминов попёр где-то в начале 90-х.
Добавлено через 10 минут
И на голавля очень похожи, даже больше, чем красноперка.
