20.12.2021, 21:39 #7936Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
У нас небо очищается и уже -9. Так что теперь уж точно можно перевязывать мормышки и делать ревизию жерлицам. В планах на выходные Освея, второе по величине озеро в Беларуси.
Кстати, на некоторых озерах народ ловил на глубинах до 4-5 метров в эти выходные. Дальше на глубины лед уже меньше 4 см. Правда клева на блеснилку практически не было. Окушки до 100 г не в счет.
20.12.2021, 22:29 #7937
23.12.2021, 00:38 #7938
23.12.2021, 01:27 #7939
23.12.2021, 05:26 #7940
23.12.2021, 06:37 #7941Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3273
До наступления морозов решил использовать день отпуска для рыбалки. Не успел выехать из города, как загорелась "чек инжин" на приборной панели. Забыл очки и прочитать что за ошибка не смог. Вернулся в гараж за очками. Прочитал "ошибка датчика фазы". Подумал, что при выезде из гаража побуксовал в сугробе и автомозги ошибочно выдали ошибку. Сбросил ошибку и снова поехал. Через некоторое время ошибка опять появилась. Снова вернулся. Дождался пока откроется автомагазин и купил датчик фазы. При установке оказалось, что он по конструкции не подходит. Пошел менять на другой, чем ввел в стопор продавца. Потом до меня дошло, что вместо датчика фазы пытался заменить датчик положения коленвала. Датчик заменил, сделал пробный проезд. Все ОК, но время было потеряно. Подумалось, может все препоны поездки - это была воля Творца, который от чего-то оберегал? Решил не выезжать, от греха подальше.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
23.12.2021, 07:42 #7942Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Щуку подвыбили. Лет 10 назад попадались экземпляры до 15 кг. Сейчас 10-ка уже большая редкость. 5-6 еще есть.
Линь есть, но специально за ним не охотимся. Попадает а прилове. В этом году попался на 600 г. На линя есть другие озера, поближе.
По осени охота идет за трофейным окунем от 500 г. При мне взяли на 2 кг. Местным в сети попадались и 3-ки. А так в основном в районе 500 - 1200 г.
Много подлещика.
Но и волны приличные в ветер. Больше 5 м\с лучше уже не выходить. Разгоняет сильно. Озеро коварное. По несколько человек гибнет за год. И по по осени лодки переворачиваются, и по первому льду, и весной в плавнях за красноперкой.
23.12.2021, 19:19 #7943Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3273
Последний раз редактировалось UA9FAL; 23.12.2021 в 19:27.
73! Сергей (UA9FAL)
23.12.2021, 23:51 #7944
24.12.2021, 00:37 #7945Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Сергей, попробуйте вообще без кивка. Возможно Вы приятно удивитесь... У меня под блесну до прошлого года с кивком был всего один удильник, которым я раньше ловил на мормышку. Он применялся исключительно для самых малых блесен со впаянным крючком с подсадкой силиконового мотыля. И проводка в общем то была мормышечной. Но он мне надоел и я сделал для такой проводки пару удильников из ненужных стеклянных фидерных вершинок. Срезал кольца а вершинку на наждачке сделал плоской. Потом на кончик опять поставил кольцо. Т.е. получился хлыст-кивок. А для нормальных блесен и тем более балансиров, хлыст нужен вполне жестким. Я делаю удочки для блесны из дешевых (120 руб в розницу, для меня по 80) поплавочных карбоновых вершинок, которые продаются в магазинах типа запасных. Они бывают разной толщины. Мне хватает двух номиналов. Те что потоньше для блесен до 2-3 грамм, для более тяжелых потолще. При классических проводках блесны важно чтобы она после подброса (не важно какого) в нижней точке не дергалась под воздействием кивка вверх-вниз, а держала паузу на одном месте.
P.S. Если я не понятно выразился, дайте полный почтовый адрес, пришлю пару моих удильников, полностью оснащенных. В качестве подарка на Новый Год видимо не успею, но зима в ваших краях подлиннее, думаю оцените.Последний раз редактировалось RN6L; 24.12.2021 в 00:41.
73! Василий.
24.12.2021, 09:03 #7946Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
24.12.2021, 12:23 #7947
24.12.2021, 13:19 #7948
24.12.2021, 14:18 #7949Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
24.12.2021, 15:28 #7950Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Не так давно появилась мысль поставить кивок на "тяжёлый джиг" (200гр.). Кивок (20см.) сделал из пружины часового механизма.
Манипулировал шириной кивка под вес приманки. В качестве нити -плетёнка 0,4.
Поимки судака увеличились на порядок!!!!
Рыбачим с приятелем в одной лодке "в отвес" в коряжнике. У приятеля "FAST" джиг и леска 0,4 китайская. Почти всегда у приятеля улов по более. И вот как только я закрепил кивок, ситуация поменялась кардинально. Приманки одинаковые.
Вот вам и кивок.!
Василий! Ты машину другую приобрёл??73! Владимир
2460Спасибо
