Когда клюет рыба и от чего это зависит? Перемена погоды, низкое и высокое давление, пошел снег, сменился ветер, магнитные бури на Солнце, фазы Луны, восход - заход Солнца и Луны и т.д... Может рыба просто проголодалась и ей захотелось покушать. На зарегулированных водохранилищах решающим фактором является сброс воды. Обычно при появлении небольшой тяги рыба активизируется и начинает клевать. Это бывает при большом удалении от плотины ГЭС. Вблизи от турбин тяга настолько сильная, что рыбу просто сносит от ее привычных мест обитания. Вчера был на Чусовой в районе ее впадения в Каму. Это около 3 км от ГЭС. Был на затопленной насыпи УЖД, по которой вероятно возили стройматериалы при строительстве плотины. Сейчас там глубина 3,5 м и подает в среднем 4-6 см за сутки. Рыба кучкуется ближе к свалу насыпи на глубине 4 м. С утра наблюдал движуху в эхолоте и успел поймать 5 окуней. Потом включили турбины и рыбу смыло. Через час примерно турбины закрыли и пошла обратная тяга. Это происходит потому, что поток воды в Каме значительно больше и при резком преращении сброса он уходит в Чусовую. Через пару часов процесс устаканился и рыба вновь появилась в эхолоте. К 16.00 клев прекратился и рыба пропала в эхолоте. Почему? Это только она знает. Вся прелесть рыбалки, как и самой жизни, в ее непредсказуемости. Никогда не знаешь что будет завтра.
Вдали справа виден мыс стрелка, где Чусовая впадает в Каму.
Вложение 353701
Вдали ж/д мост через Чусовую и порт Левшино.
Вложение 353702
Вложение 353703
Вложение 353704
