А как его приятно тащить на удочку:p-up:
Дома не сидится, а на побережье ветер
На нашем озере гаишников нет....Вложение 356411 без головы и кишок где то 1 кг.
RW9RN Андрей попробуй рецепт. У меня на пруду отлично работал.
В азарте поехал на рыбалку, не смотря на то что в полдень нужно было успеть к поезду. За 30мин вытащил 3 поросёнка(сазан) 7,8,9кг и смотал спиннинги. Поездка была на 10дн. Холодильник забитый. Соседи мигом расхватали. Бойлы были изготовлены заранее.
Рецепт очень простой:
- покупаем жаренные семечки или жарим сами, не пережариваем, перемалываем на мясорубку, прячем в пакет)
- покупаем обычную ванильную халву, как можно менее жирную - прячем в пакет)
- берем салфетки или большуую тряпку.
- все это берем на рыбалку.
- приехав или по дороге на рыбалку если вы не рулите постоянно разминаете в руке небольшой кусочек халвы. Через время из нее начинает выделяться масло. Масло можно домой собрать,а можно салфеткой вытереть! Немного погодя, когда масло еще выходит, добавляем немного молотых семечек и дальше жмем халву, потом еще добавляем и еще жмем. Когда перестанет масло идти, можно руку немого смочить и дальше месить. И вот когда после этого масло перестанет идти - бойлы готовы. Катаем нужный размер и вуаля!
Прелесть в том, что натурально, сладко, вкусно (обычно подьедаю халву) и рыба к жмыху (халве) относится великолепно. К ним же иногда брал пва мешок Pvaopt.com (если на поплавок) только не с бойлами а с кашей или жмыхом. Мне кажется нечего им бойлами насыщаться, раз они к ним привыкли.
Бойлы наживка, ну а дальше вариации на тему) А семечки молотые, перед забрасывание каши или чего там у вас есть, если вяжется конечно по составу, немного молотых семечек, ооочень сильно вкусные они!
Сегодня открыл сезон жидкой воды. Чусовая, правая бровка русла. У берега на поплавочку некрупная сорога. На глубине на пружину подлещики. Особо не упирался. Две морозилки еще полные пузатыми с икрой зимними окунями, сорогами и судаками. Хорошо прогулялся, подышал свежим лесным воздухом, птичек послушал как радуются наступившему теплу.
Ляпота...
Вложение 356596
Вложение 356597
Вложение 356598
Вложение 356599
Вложение 356600
Сергей почему у тебя спиннинги смотрят в небо?
Сегодня открыл "речной сезон", заодно и протестировал технику, купленную для поездки на природу.На реке Томь вода ещё не сошла, сильное течение. Кошке на ужин наловил.:)
Вложение 356698
А длинные это сколько в метрах?
У меня длинная палка одна, причем довольно древняя Микада. Длина 3.6/4.2м. Регулируется использованием или не использованием короткой вставки между нижним коленом и следующим. Но использовал ее по другой причине, не от того сколько зацепов у берега, а при дальнем забросе (за 50м) насколько крутая бровка, чтобы при выматывании за нее не зацепиться. А чтобы кормушка быстро всплывала, то они существуют с крылышками. Но видимо это к "пружинам" не относится...
Если говорить о фидере, то две удочки одновременно использовал только когда сразу не понятно на какой дистанции ловить. Т.е. кормил две точки сразу. Длинная удочка и кормушка 60-100 гр. на дальней дистанции и короткая 3м до 30-40м с кормушкой весом до 50 гр. Бывали случаи пограничные, когда перспективная (или вообще единственная) бровка не далеко, но она крутая или с большим перепадом. Тогда длинная удочка вниз бровки, а короткая на ее верхнем краю.
Имел такую,аж 2 раза.При планировании насилия данной техники запаситесь москвичевскими крестовинами для полуосей.И важно по печке..при ее запуске работает насос и свеча накаливания,которая при низком напряжении не сразу поджигает(большой ток),как вариант много бензина в камере сгорания и...бум.Я ставил обычную искровую,к ней катушку зажигания контактного исполнения(ваз)и реле вместо трамблера.Реле самодребезжащее.Е-но еще тумблер откл.12в. на реле после запуска печки.
Не мерял ни разу. Одна примерно 3,5 м, другая длинней. Которая длинней - Волжанка. На обеих последний хлыстик для прочности сделал из стекловолокна достаточной гибкости, чтобы поклевка была заметней.
Я две удочки использую на случай зацепа или еще чего... Пока одну восстанавливаю, другая на боевом дежурстве. Если рыба в конце мая еще не отошла от берега на глубину, то сам рядом поплавочкой ловлю. Это-ж такой кайф за поплавком понаблдюдать, чем тупо ждать когда бубенцы зазвенят :)
Висят на даче готовые к бою
Вложение 356727
