12.07.2022, 13:28 #8386Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,840
- 522
- 985
12.07.2022, 13:38 #8387
12.07.2022, 15:09 #8388Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,924
- 4768
- 3266
Щучку и пару самых крупных окуней затролил на затопленной болотине. Потом заклинило спининговую катушку. Она у меня древняя, ещё из прошлой жизни, когда антенны были большими
Выручила зимняя удочка с блесной вертикалкой. Заякорился по эхолоту прямо над местом где окунь скучковался, и пошло дело... Всё что ни случается в жизни - к лучшему. Прикупил пару новых катушек и ещё всяких разных новомодных игрушек. Провел ТО двум старым катушкам. К осеннему жору окуня готов!
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
13.07.2022, 08:10 #8389Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,840
- 522
- 985
13.07.2022, 09:38 #8390
16.07.2022, 23:55 #8391
17.07.2022, 05:48 #8392Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,924
- 4768
- 3266
Вчера покидал на окуня. Весело так лепесток вертится. Поклевок не было, впрочем как и на другие вертушки. На отводной с силиконом поклевало немного. При вялом клеве отводной более првлекателен для окуня. Тяги не было и не дождался, потому как ветер поднялся. Вовремя свалил с водоема. Сегодня хочу продолжть эксперименты при вечернем клеве. Утром и к вечеру обычно ветер стихает.
Так это с берега фанеру на пружину ловить. С бубенцами и поспать можно - разбудят в случае чего..
Я их дополнительно витой парой из кабеля от компьютерных сетей привязываю. Чтобы не улетали при забросе.
73! Сергей (UA9FAL)
17.07.2022, 13:27 #8393Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
После того, как улетели несколько бубенцов, прикрепляемые при помощи прищепки, купил на АЛИ вот такие. Теперь не улетают. Правда , иногда прокручиваются вокруг своей оси. Использую уже два сезона. Не улетел ни один. Кстати, в них можно вставлять "светлячки", что удобно при ловле ночью.
Чтобы гремели потише, можно удалить один колокольчик.73. Сергей.
17.07.2022, 14:23 #8394Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,924
- 4768
- 3266
Да, пластиковые все прокручиваются и улетают. Самые надежные - с металлическим зажимом. Я такой цепляю на самый кончик последнего колена, прямо за тюльпан. А пластиковые купил чтобы бубенцы с них переставить. У старых металлических пружины порастягивались от постоянного попадания в них плетенки. Сам пластик выбросил.
73! Сергей (UA9FAL)
26.07.2022, 16:40 #8395
26.07.2022, 19:10 #8396Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Про бубенцы...
Как рыболов-доночник прошел некую эволюцию в этом вопросе. Если не считать детско-юношеский период, то более-менее осознанная ловля на донку у меня началась на нижнем Дону. Тут река в большинстве мест широкая с пологими берегами, т.е. первая бровка достаточно далеко. Поэтому нужен дальний заброс. В "доплетеночные" времена и времена инерционных катушек стандартным оснащением донского доночника были дюралевые удилища, которые в рамках конверсии стал выпускать вертолетный завод и катушки "Невская". Более крутыми были титановые удилища, которые делали в Таганроге на каком то из заводов, видимо авиационном. Но этого завода конверсия видимо коснулась меньше, поэтому те удилища были штучным товаром, который изготавливался "под черным флагом". Итак, дальний заброс, течение, и как следствие грузила на донках весом 100-150гр, причем с якорями из медной проволоки диаметром около 2-3мм, которые цепляются за дно, но при подсечке разгибаются. Оснастка была примерно такая: Грузило, затем т.н. "приплет", на котором собственно располагается вся оснастка. Приплет обычно из лески 0.6 и имеет длину метров 6. Толстая леска, во-первых, защищает от среза на злых бровках, во-вторых, противодействует отстрелу оснастки в момент заброса. На современном доночно-спортивном языке этот приплет называется шок-лидер. Выше приплета идет основная леска диаметром около 0.3. На приплете как правило два поводка. Т.к. заброс дальний и есть нехилое течение, то поводки закреплялись на через быстросъемные безузловные противозакручиватели "гитарки" из жесткой проволоки диаметром 0.5-0.8мм. Хорошо если был доступ к нержавейке. У меня ее не было. Поэтому брал сварочную проволоку 0.8 и лудил ее, т.к. медь с этого "биметалла" слазила со страшной скоростью.
Итак собственно о бубенцах. Заброс дальний, течение присутствует, основная леска 0.3... Т.е. натяжение лески нехилое. Поэтому всяческие ширпотребные заводские колокольчики, ровно как самодельные из ружейных гильз вообще не хиляли. Ибо все они были очень легкими и будучи подвешенными на леску через кусок резины в котором есть для этого прорезь и привязанный к стойке на которой располагается удилище, вытягивались течением и вообще не звенели при поклевке. Поэтому путь был один - поход на рынок. Там приобретались по весьма не слабым ценам (товар штучный) точеные из латуни/бронзы колокольчики с хорошим весом, позволяющим иметь какой то провис колокольчика. Т.к. эти колокольчики были ручной работы, то несмотря на с виду одинаковый размер они все имели разный звук. Это позволяло при некоторой практике в темноте безошибочно по звуку определять удилище, на котором случилась поклевка и бежать ночью именно к нему.
Но эволюция неизбежна. Познакомился с фидером и с фидеристами-спортсменами. Т.е. с активной ловлей. Активная ловля это когда удилище в непосредственной близость. В спорте вообще разрешена ловля только на одно удилище. Я этой спортивной дисциплиной не увлекаюсь, поэтому в любительской рыбалке использую два, которые настроены на разные дистанции. Но эти удилище все равно в непосредственной близости, т.е. под рукой не вставая с кресла. Они опираются на подставки, которые располагаются не более чем в метре. В этом случае бубенчик вообще не нужен, просто смотрю на обе вершинки одновременно. Ночью применяю химические светлячки, закрепленные на вершинках при помощи кембриков. Недавно (год-два назад) увидел альтернативу химическим светлячкам, за которые все таки иногда при не аккуратном забросе происходит захлест. Это светящийся в УФ лак, которым покрываются кольца на удилище и УФ-фонарик, который крепится на стойку и направленный вдоль удилища. До применения этой технологии я еще не дошел, пока химические светлячки устраивают.
Но как любой скажет, ведь надо бывает отвлечься от визуального контроля вершинки. Например банально отойти в туалет, попить чаю, подбросить дров в костер и т.п. Друзья, все очень просто. Не надо придумывать какие то хитрожопые бубенцы, которые не проворачиваются на вершинке. При этом при вываживании звенят на всю округу. Закрепите бубенец на стойке, на котором лежит удилище. Если это не стойка спортивной платформы, а обычная "тычка", она обязательно сотрясется при поклевке более-менее "съедобной" рыбы и вы это услышите.
Как то так...73! Василий.
26.07.2022, 19:21 #8397
26.07.2022, 19:55 #8398Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Видимо вы ловите в малонаселенной рыбаками местности... Вопрос конечно более актуален к зимней рыбалке или к лодочной. Но даже в случае с береговой донкой, я сталкивался с ситуацией, когда рыбача на одном пляже с соседями, эти самые соседи, у которых клюет "не очень", увидя то что у меня клюет лучше, начинают говоря зимним языком "обуривать", т.е. приближаться максимально близко. При этом обладая не сбалансированными с дистанцией и течением снастями они допускали перехлесты с моими удочками.
Мне самому не нравится, рыбалку люблю за тишину...73! Василий.
27.07.2022, 00:58 #8399Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
А я за удовольствие.
Да, ловлю на озерах и прудах. Всегда с одним напарником. Берега, в основном, заросшие камышом или кустами.
Вот пишу сейчас, а через пару часов, к 03.30, буду собираться на карасевую рыбалку донками. Сейчас, во второй половине лета, карась стал привередливым. Если месяц назад ловили, на этом же месте, по 35...45 штук, весом по 300гр...400гр\шт. за вечер+утро, то сейчас хорошо бы по десятку поймать. Загадывать не буду. Карась - рыба не предсказуемая на 99%. Подобрать к нему "ключик" - ТА, еще, задачка. Вчера клевал на опарыша, а сегодня подай ему кукурузу или червя.73. Сергей.
27.07.2022, 06:25 #8400High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
Приветствую всех любителей крючка !
На прошлой неделе,по телефонному звонку, удалось попасть в одно хорошее рыбное место на Дону.К сожалению это место постоянно занято,а в этот раз не было сменьшика и знакомый сына предложил нам приехать.Место конечно экстремальное.В 5 метрах от берега густая трава,берег сплошные камни-валуны,да и глубина с берега сразу примерно 1.3м.Условия боевые.
Ну что сказать,да это было нечто.С вечера и периодически ночью подкармливали место....,а часов с 7 утра началось. Паровозы ужасных размеров выматывали по 150 метров плетни и рвали как нитку. Ни фрикционом,ни руками шпулю не удержишь.Короче, 7 не реализованных подходов с обрывом поводков и плетни,ломанием крючков.
....,но двоих красавцев мы всё-таки изловили:
Один потянул на 9кг.
Второй на 5.3кг.
Вечером, приехавший на смену рыбак и выслушав наш рассказ,сообщил,что в примерно в десяти метрах от берега под водой уложены бетонные плиты,и по этому,когда при поклёвке рыба идёт в пол воды обрывов не бывает,но как только рыба прижимается ко дну,то следует срез снасти.
Нужно с собой иметь лодку что бы крупную рыбу брать с воды. Но а мы-то не знали,да нам никто и не говорил о таких моментах.
Но в любом случае адреналину полные штаны!
Всем удачи и берегите себя!Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
2444Спасибо
