Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    27.01.2008
    76
    125
    10
    А при таком близком расстоянии от проводов ЛЭП никак нельзя халявным электричеством разжиться? Безконтактным способом? Все таки 3-7 метров (если я правильно понял). Постоянно горящая лампочка (из ничего) убедит начальство в наличии вредности быстрее других аргументов. А сигналка под ЛЭП плохо работает, это ч тоже заметил.
  2. #17
    13.03.2008
    4
    3
    Цитата Сообщение от RK9XXX Посмотреть сообщение
    Вы еще там воду во рту не кипятите?????
    (постараюсь спросить у спецов по нормам...)
    Воду не кипятим, но сердце начало болеть постоянно и только на работе, хотя обстановка спокойная. Причин конечно может быть множество (в наше то нелёгкое время ), но всё-таки хотелось бы знать что обитает под боком.
  3. #18
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Нормативный документ - Правила устройства электроустановок гл.2 п.п.2.5.108 - 2.5.117. Сюда переписывать долго и много. В интернете куча ссылок на электронные версии ПУЭ. Последняя редакция - 7-ая. Расстояние от проводов ЛЭП до зданий и сооружений не менее 6 м. В предыдущих изданиях требования были мягче - допускалось расстояние 4 м.
    То ua1 11400: с лампочкой может и получится - это смотря какую катушку намотать и как близко к проводам поднести - практическая же ценность такого получения э/энергии довольна сомнительная - среда передачи не стабильная (дождь, туман например) ну и кпд довольно низкий.
    de ru0ae
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,246
    1686
    6091
    А ничего хорошего... повышенная напряженность электрического и магнитного полей. ЛЭП 110 кВ.
    Согласно нормам все нормально. Для доказательства вредного воздействия ЛЭП на людей в помещении требуется измерение напряженности поля.
    Для Москвы действует документ, устанавливающий санитарно-защитную зону ЛЭП 110 кВ - 20 м.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 13.03.2008 в 19:43. Причина: привел цитату из старого издания ПУЭ - убрано
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3857
    3486
    Тоже про ЛЭП
    Во время осадков на изоляторах опоры рядом проходящей линии 110 кВ слышно как стекает напряжение (шьет), что сильно сказывается на приеме на НЧ диапазонах.
    Какие существуют у энергетиков нормы на качество изоляторов действующих ЛЭП, и сроки их проверки, хорошо бы ссылочку.
    Наверняка в этом месте есть нагрев изоляторов, есть ли метод определения с помощью приборов, например тепловизора или других, чтобы выделить какая гирлянда сильно выделяется от других, а затем обоснованно сигнализировать энергетикам.
  6. #21
    17.12.2005
    79
    404
    59
    5
    vlad80, конечно, или ЛЭП-110, или здание (скорее последнее) построены с нарушением дейсвующих правил, но особо не расстраивайтесь :-) , все таки только 50 Гц, а не 50 МГц.
    Оценить уровень поля в Вашей комнате можно протянув прямоугольником по периметру комнаты проволочку и замерить переменное 50 Гц напряжение или ток в разрыве этой проволочки включая и выключая все потребители в Вашей и соседних комнатах.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    мг - вы еще лампочку посоветуйте включить туда.
    даже в дурацком программе "разрушители легенд" которую повально показывают многие каналы выяснили что таким способом можно получить сотые доли вольта.
    там же длинна волны тысячи километров а вы хотите на кусок в несколько метров поймать
    и как это измерение нормализовать7 как оценить по санитарным нормам7
  8. #23
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    а почему мимо то7
    я сказал это очень грубый расчот. и причем тут испытания7
    мне пор чашки электрики высоковольтники сказали. конечно их количество меняется но примерно имеено так мне сказали
    Мимо потому что мимо. Т.е. пытатесь писать о вещах о которых имеете весьма смутное представление.
  9. #24
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    так и есть - потому и говорю что очень грубо
  10. #25
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    вот фото. Форум не даёт запостить нормальную ссылку, поэтому пробелы нужно убрать:
    w w w.herocraft.com/upload/DSC00050.jpg
    8 чашек на верхней и по 11 на двух нижних.
    Тогда ещё вопрос - что это за гирьки на проводах висят с каждой стороны ?
    Да это ЛЭП 110кв. Каждая чашка расчитана на номинальное напряжение 70-75кв
    т.е. к примеру 8чашек умножим на 75кв получим 600кв
    Делим на 6 как писал выше получаем 100кв выбираем близжайшее стандартное напряжение ЛЭП это 110кв...
    Добавлено через 7 минут
    Да Вы не обижайтесь, у меня были проколы ещё похлеще Ваших. К примеру
    думал раз на деревянных опорах подвешено 3 провода значит это 3х фазная сеть
    380в
    Очень удивился когда узнал что эта ЛЭП напряжением 6 или 10кв..
  11. #26
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    - ну и?
    по моему расчоту грубо как раз так и получается - одна чашка на 10 кВ
  12. #27
    27.01.2008
    76
    125
    10
    думал раз на деревянных опорах подвешено 3 провода значит это 3х фазная сеть 380в
    И я так же накололся, оказалось 6 кв. Тогда сделал выпрямитель (3-х фазный) и подал на анод ГУ-5б. Хороший был РА.
  13. #28
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    А как Вы подключились к ЛЭП, набросом что ли?
  14. #29
    27.01.2008
    76
    125
    10
    Там же на столбе висел тр-р из 6кв делал 380. Выпрямитель собрал в нем, а до лайнера уже постоянка куском РК.
  15. #30
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Смело.. Мне доводилось писать наряды-допуски для работы на ЛЭП-6 и ЛЭП-35кв
    Не каждый электрик был согласен работать на опоре..
    Добавлено через 27 минут
    Бесполезное занятие. Причина очень простая, в энергоснабжающих организациях
    недостаточно персонала чтобы выполнять даже те работы которые забиты в объёмы
    ППР.. Сети работают на износ мало того многие из ЛЭП уже физически изношены.
    Нужен кап ремонт с заменой не только изоляторов но и опор и проводов
  1. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  2. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  3. Вопросы частотомеростроения.
    от UR3LTG в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:25
  4. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
