14.03.2008, 00:26 #31
14.03.2008, 08:54 #32Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
14.03.2008, 09:29 #33Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну честно говоря не знаю, но скудные знания по лампам подсказвают что не 10 кВ
73. Алексей (RA3POD)
14.03.2008, 10:06 #34Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
Я видел 110 кВ ЛЭП, но у неё были более серъёзные опоры и изоляторов побольше, так что, скорей всего, это не 110.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.03.2008, 10:59 #35High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Дифференциально- фазная защита
К сожалению это так! Но всё -же ,там где ЛЭП оснащены ДФЗ, качесво такелажа имеет значение. И не только! Недавно мой знакомый обмолвился, что была проблема с ДФЗ, частоты подобрали, но по уровням внатяжку. ЛЭП между подстанциями. С каждой стороны выхолощенные отпайки от этой- же линии. Сам я сигнал не слушал, но опасения моего знакомого о наличии помех на ЛЭП парировал тем , что другие -то частоты работают. Ночью этого -же дня подсознательно кое -что вырисовывалось. С карандашом и клочком бумаги показал выкладки своему знакомому. По выражению его лица показалось, что мои бредни ему понравились. Сказал ,,Спасибо,,. Для подтвеждения предположения потребуется отбросить отпайки с ЛЭП-500, а это на ,, УРА,, не делается, результаты будут известны позднее. Для тех кто связан с энергетикой, может будет интересна иллюстрация?
14.03.2008, 12:59 #36Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
10 кв. мы на ГУ-10б подовали, правда традиционным способом (выходной каскад Р-652). А 6 кв. для ГУ-5б в самый раз. Сейчас подвернулся РА на ГУ-73 (Р-857) правда с жидкостным охлаждением (основа спирт) по замкнутому циклу. Очень компактная и бесшумная конструкция (вот думаю что с ним делать) А эксплуатирую я сейчас РА на транзисторах (Р-864), в него для охлаждения 3,8 кг. спирта заливается, но не замкнутый цикл, все время доливать приходится.
Последний раз редактировалось UA1ZI; 14.03.2008 в 13:02.
14.03.2008, 13:06 #37Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Последний раз редактировалось UR5GAW; 14.03.2008 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
14.03.2008, 15:05 #38
14.03.2008, 15:10 #39Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
14.03.2008, 15:17 #40Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
14.03.2008, 19:56 #41Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
[QUOTE=UR5GAW;175155]В Украине если Вы даете знак електрикам какая чашечка прошивает,то есть
существуют потери-обязательно реагируют и еще спасибо говорят(хотя эта валюта нынче не в моде
QUOTE]
Всё относительно в России да и на Украине тоже реагируют по разному, смотря что за линия, где она проходит и, самое главное на чьём балансе она находится.
73! Александр (DF9FXK)
14.03.2008, 20:40 #42
16.03.2008, 13:21 #43Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
по поводу 4 м .. абсолютно верно... че то я перегнул немного про десятки метров...
просто вспоминаю, как на рыбалке у меня бамбуковая удочка с металлическими колечками дрожала в руках с частотой 50 гц при направлении в сторону ЛЭП...
надо сэс звать... постоянное воздействие это опасно..
UA9XTL
Николай.
16.03.2008, 13:27 #44Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
угу - ну попробуйте - по телевизору там катушку намотали метров 6 в диаметре, витков 100 наверно - результат - сотни миливольт.
вот если вокруг лэп намотать тогда может и получится. и то надо вокруг одного провода мотать шоп фазы друг друга не прибили
кстати - какое падение напруги на лэп к примеру на метре провода при номинальной нагрузке7 кто знает7
понимаю вопрос глуповатый и размытый но всетаки..........73. Алексей (RA3POD)
16.03.2008, 14:13 #45Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Посмотрел ещё раз фото... Честно говоря не укладывается в голове как такое могло произойти. Мне довелось в России заниматься докуметацией по согласованиям и отводу земли для проекта перевода нашей заводской ЛЭП35кв на напряжение 110кв. Там было столько требований что обойти их
просто нереально.. Скажем ЛЭП должна была пройти по посёлку, но из за близости к частным жилым домам дома попадали под снос и завод должен был обепечить жителей благоустроенным жильём за свой счёт. Далее в одном месте вообще ЛЭП должна была нырнуть под землю и пройти около 1км
в кабеле. С другой стороны все строительные работы в охранной зоне ЛЭП должны быть согласованы с энергоснабжающей организацией. Отключения ЛЭП делаются не в один день...
Добавлено через 51 минуту
Вопрос размытый тем не менее довольно актуальный особенно когда касается расчётов за электроёнергию между электроснабжающей организацией и промышленными абонентами... Там бывают постоянные стычки.
Просчитать все потери довольно сложно, поэтому энергоснабжающая организация обычно включаeт потери в линиях и трансформаторах в пределах около 6% от всей потреблённой эл.энергии. Сумма оплаты за потери бывает довольно внушительной. Поэтому
энергетикам предприятий приходится довольно сложно, пропустишь большую сумму
к оплате поимеешь проблеммы с директором. Начнёшь воевать с энергоснабжающими
организациями наживёшь врагов.. Когда работал в МПО ЖКХ через меня проходила
большая часть платежей за эл. энергию по всему жилому фонду г. Первоуральска.
Поступал просто и ¨нагло¨ сумма за потреблённую электроэнергию визирровалась сразу:
¨Бух. к оплате¨ Из суммы за потери к оплате пропускал процента 2, остальное
Нафиг обратно с сопроводительным письмом, что мол нет актуальных расчётов.. и однолинейных схем эл.сетей
Методу расчётов вы можете глянуть здесь: http://www.izmerenie.ru/media/branch...ri_raschet.pdf
По вашему прямому вопросу: ¨Ну дорогой товарищ, закон ома радиолюбитель должен знать..¨Последний раз редактировалось DF9FXK; 16.03.2008 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
