Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8956
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,188
    366
    375
    В софте WSJT-X за исключением прописки адреса и порта UDP сервера(предустановлены по умолчанию) никаких других птичек для JTAlert не существует. Но сам JTAlert софт разный для JT65-HF и для WSJT-X, запускается отдельными ярлыками(в ярлыках используются разные ключи).
    Да я запускаю разными ярлыками. Вот буквально минуту назад запустил общий вызов и отвлекся на другое дело и трансивер долбил больше 10 раз хотя меня звали две станции, и обратил внимание тогда когда включились вентиляторы в трансивере.
  2. #8957
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    журнал записей эфира(декодированных и переданных строк) всегда автоматом пишется в файлик ALL.TXT
    Я имел в виду Название: uuuuu1.jpg
  3. #8958
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Коллеги, совершенно случайно обнаружил в JT65 необычайно удобную функцию. Минуту на передачу можно делить на две половины и передавать в них совершенно разную информацию для разных станций. Т.е с 1-й по 20-ю секунду можно давать , например, ХХ1ХХХ RTU 73, а с 21-й по 50-ю CQ XX2XXX LO01.
    А произошло то, что во время приема рапорта от EA5WO меня позвал HS0ZIV. В следующую первую половину минуты я передал: EA5WO RRTU 73, а с 21-й секунды дал рапорт для : HS0ZIV RX4CD R-19. Делать это надо очень быстро. Как только на таймере появиться 20-я секунда, надо быстро дважды кликнуть левой клавишей мышки на нужную строку. И не важно, что второй корреспондент находиться в другом конце шкалы. Курсор перепрыгнет.
    И еще. Обратите внимание на то, как декодировались оба сигнала. С разницей в 1 герц по звуковой шкале!
  4. #8959
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Меня больше интересует как она работает без UR5EQF с CAT через OmniRig. Ещё есть вопрос по подключению к компу, через какой модем. CAT и PTT через разные COM порта? Понимаете, тяжело давать советы не зная и не видя конфигурации вашего оборудования, настроек программ, портов а экстрасенсорными способностями увы обладают не все.
    САТ через ОmniRig-СOM1. PTT-COM2. Работает одинаково что с UR5EQF, что без не него. Даже при запуске программы переходит на VFO-B. Не буду забивать Вам голову, потому как программу удалил, и все вопросы отпали. Буду пробовать другую версию.
  5. #8960
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Наблюдаю следующий эффект. При работе JT65-HF (одна из старых версий совместно с UR5EQF логгером) с транcивера TS-590S, подключенного по USB усиление ПЧ регулируется.
    При работе в одной из последних версий WSJT-X с JT Alert усидение ПЧ на трансивере НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Точнее регулировка не влияет на уровень, судя по водопаду. Как бы сделать, что бы было возможно ручкой пч управлять усилением ?
  6. #8961
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    с FLATTEN галку сними и видно будет на водопаде
  7. #8962
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    пробовал две запущенных сразу WSJT-X на передачу и прием, одна в JT65, вторая в JT9, отвечали там и там, с двумя одновременно можно работать.Только не знаю какой сигнал в эфир шел.
  8. #8963
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    здорово, но надо быть уверенным в линейности микрофонного тракта, иначе комбинационными составляющими можно весь JT участок накрыть (часто вижу на диапазоне станции с 2-ой и 3-ей гармониками)
  9. #8964
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в старых версиях WSJT-X включиться на передачу можно было только до 26-й секунды, при этом 22 с небольшим секунды хватало для передачи и приема сообщения. В 1.7.0 убрали это ограничение(а скорее всего баг) и на передачу можно включиться даже в конце интервала, но минимальное время на передачу сообщения не изменилось. Разработчики пару месяцев назад тоже заметили возможность передачи двух сообщений в одном интервале.
    Поскольку интервал перехода на второе сообщение небольшой мало кто сможет использовать два сообщения в одном интервале, а при неудачной попытке так сделать на приемной стороне не будет декодировано ни одно сообщение.
    А при работе удаленкой вариант двух сообщений из-за задержки передачи графики совсем недоступен.
  10. #8965
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    да, я понял, но это запись звуковых файлов
  11. #8966
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    проверьте в настройках - включен ли аларм 'my call', прикреплен ли к нему звуковой файл и настроена ли громкость проигрывания этого файла.
  12. #8967
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    to RX4CD и всем: обсудил этот вариант работы с разработчиками, при передаче укороченного сообщения теряется возможность исправления ошибок (frame error correction) - то есть при наличии помех или слабого сигнала у корреспондента Ваше сообщение будет имеет низкую вероятность правильного декодирования.
    Это же относится к прыганию общим вызовом с нечетного на четный интервал и обратно с прослушиванием(визуальным просмотром) начала каждого интервала.
  13. #8968
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    обсудил вариант одновременной передачи двух сигналов через один трансивер с разработчиками, ответ: такая работа неизбежно приведет к созданию помех другим станциям на диапазоне из-за искажений в SSB модуляторе и нелинейности в усилителе мощности.
    JT модуляция специально была выбрана в формате MFSK (одиночная синусоида с изменением частоты и плавным фазовым переходом между частотами) чтобы ее можно было использовать с любыми усилителями мощности, без дополнительных требований к линейности усилителей - вплоть до ключевых режимов.
    Давая два сигнала (две синусоиды) на один усилитель Вы неизбежно получите комбинационные составляющие, и здесь уже вопрос уровня создаваемых другим станциям помех.
  14. #8969
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я не буду так, просто мысль пришла,испытать решил, принимать можно и передавать значит тоже. Провел связь, а местные кричать стали, что мусора от меня в эфире много, все верно.
  15. #8970
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вот настройки для активации аларма (звук + цвет) на свой позывной, еще потенциально могут два Алерта подраться из-за звуковой карты, в любом случае звуковая карта должна быть отдельной от той что использует WSJT-X.
    Проверить работу аларма+звуковой карты и настроить громкость можно при помощи кнопки test, еще в стартовой закладке Settings есть кнопка Test sound card.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
