Страница 659 из 729 ПерваяПервая ... 159559609649652653654655656657658659660661662663664665666669709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,871 по 9,885 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9871
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    во время декодирования процессор грузится на 100%, чем дольше максимальная загрузка процессора,
    Не знаю,не знаю.У меня во время декодирования максимальная загрузка процессора 30%,а время декодирования напрямую зависит от настроек указанных мне
    Игорем UA3DJY :Держите Random = 6, Agressive =0, Three-pass decoding включенным, Robust Sync выключенным.Версия r.6462 вариант 3.Вот и все.А синхронизация по времени это несколько иное.Я так думаю!
  2. #9872
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    dBCalc: Signal Power & dB Comparison
    dBCalc: Сравнение мощности сигнала & дБ
    Рекомендуется изучить ваш аппаратный журнал и проверить среднюю оценку вашего сигнала получаемую от корреспондентов. Если вы обнаружили что вы постоянно получаете отчёты о сигнале лучше чем -10 дБ можно смело снизить мощность на 1/4 или 1/8 от той которую в настоящее время используюте. Целью dBCalc является предоставление оператору выбору альтернативы при использование других уровней мощностей необходимых для получения идеально чёткого уровня сигнала который будет гарантировано читаться такими программами как WSJT или JT65-HF.
    Для расчета альтернативных уровней мощности, введите текущую выходной мощности в окне "TX Power". Далее, выберите уровень сигнала полученный при последнем QSO в окне "Signal Report". Вам будет предложен список уровней мощности и оценки сигналов при данной мощности необходимых для гарантированного проведения QSO с той же станцией.
  3. #9873
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Вы, господа все здесь "крутые" до обалдения. Но как тогда объяснить, если у всех "суперкоррекция" времени такую разницу в dT у корреспондентов? В таком случае разница не должна была превышать 0,05сек. Вероятно достаточна разумная достаточность, а "гибка пальцев" явно не к месту.
  4. #9874
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вроде и сам высшего сорта!
    А объясняется так! Сдвиг по времени допустимо примерно +3 и -3 сек, и если у тебя время сдвинуто допустим на +2 сек то тех у кого время от -3 до -1 ты не декодируешь,и они также!
    Поэтому чем точнее время тем больше станций будет на экране!
    Этот сдвиг раньше был меньше! Но точность - это вежливость!
    Успеха в новой моде!
  5. #9875
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX4HN
    Время, и еще ALC корреспондента.
  6. #9876
    26.04.2014
    Saint-Petersburg
    11
    9
    Подскажите пожалуйста, как подружить JT65-HF последних версий с UR5EQF-LOG, в запуске прописываю, но позывной по клику в UR5EQF-LOG не передает.
  7. #9877
    27.10.2010
    гПокров
    1,284
    160
    JT65-HF - Страница 395http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-radiosvyazi/30806-jt65-hf-431.html
  8. #9878
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А как влияет на мой прием ALC корреспондента?
  9. #9879
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    http://dnl.hamapps.com/JTAlert/HamAp...6.30_Setup.exe
    что здесь изменилось?
  10. #9880
    06.08.2007
    1,328
    775
    1184
    Имтория изменений JTAlert Version History:
  11. #9881
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,128
    5307
    2041
    То есть если в логе 99% QSO c Eвропой на восьмидесятке и средняя оценка -5db то убавляемся в половину, если так то как же связи с dx'ами, радиус ведь сократится?
    Совет нелепый..
    Справедливо только для станции работающей на поиск по Европе.
    Что собственно и делает большинство, не понятно на кой этот междусобойчик..
  12. #9882
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    А я ориентируюсь по тому, как меня слышат. Если мне дают -10 и больше, то я, при повторном включении на передачу, уменьшаю мощность.
  13. #9883
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    ... и меня перестают слышать...
    Просто потому что народу зачастую влом вставлять в рапорт действительную оценку сигнала. Прописано -10 по умолчанию - так и лупят всем подряд. Тем более что это на подтверждаемость связи не влияет.
  14. #9884
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    911
    201
    197
    Вот это новость! А я и не знал, что так можно. В WSJT-x так можно делать? Подскажите как сделать, я так хочу давать рапорта.
  15. #9885
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вопрос сразу,а зачем так делать? Лень или..... А как делать , это позже в зависимости от ответа!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
