Страница 661 из 729 ПерваяПервая ... 161561611651654655656657658659660661662663664665666667668671711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,901 по 9,915 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9901
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    У меня может и с плюсом. Это не по S-метру. Посмотрите внимательнее на скриншот. Рапорт +06.
    Бесполезно. "4ук4а - писатель!"(С) анекдот
  2. #9902
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    И рапорт этот не оценка слышимости, типа RST, а количество децибелл ниже уровня шума. Чем их больше , тем сигнал слабее.
    Сергей, не совсем так, уровень шума в рапорте не играет роль привязки, ведь -02 это не 0,2db ниже шума, это может быть и s9+10db. Верно?
  3. #9903
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Ну, тогда пошел читать мануал. Наверно были какие-то изменения, которые пропустил. Читаю мало, все больше в эфире работаю.
  4. #9904
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Для моды jt9
  5. #9905
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    По умолчанию рапорт -10 записан в логе UR5EQF, например. Там можно написать любой. Но он будет заноситься только в лог. В эфир будет передаваться то, что программа JT65 пропишет в макросс. Ставить туда вручную ничего не надо. Это будет некорректный рапорт.
    Ну наконец верное мнение.У меня wsjtx1.7.0 привязан к UR5EQF_Log и в Логе по умолчанию рапорта -10.На сегодняшний день это единственное неудобство.То есть рапорта в Лог нужно поправлять самому ну и понятно этот рапорт пойдет и в eQSL,корреспонденту рапорт отправит программа с своими установками .Я с этим мирюсь ,это ерунда, по сравнению с удобствами работы с Логом.Времени поправлять рапорты более чем,а мне хватает и чаю попить и еще чего.Повторюсь это ерунда.Зато один Лог с десятком журналов под разные моды,под позывные на выездах для меня важнее.Не в тему но Лог работает на отлично и в паре с любыми сторонними программами.Так что.....
  6. #9906
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Как всегда, набежали болтуны и заболтали из-за чего весь сыр-бор - РАПОРТ НЕ ВСЕГДА отражает ИСТИННОЕ положение вещей и к РЕАЛЬНОСТИ может не иметь не иметь НИКАКОГО отношения. Так что получив рапорт +6 не стоит совсем выключать трансивер и продолжать связь крича в форточку - мол корреспондент тут, под окном...
  7. #9907
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    А что-нибудь более конкретно можете по этому поводу сказать?
  8. #9908
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Для моды jt9
    В общем да.У меня это бывает только в том случае если даю общий вызов (антенна на Центральную Америку) а у меня на пути Европа и деваться некуда приходится отвечать как есть.Терпят же ,ничего страшного.А как мне иначе,мощность и так не более 20-30ватт даже на штаты.Мне это важнее.Ну если уж совсем то снижаю еще ниже.Показанный скрин не есть показатель чего то из себя но куда деваться на пути Европа да и север штатов.Выбрал чтобы сразу несколько подобных связей.
  9. #9909
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    Неоднократно встречал фина, который со своей программой давал CQ на разных частотах и разными модами (JT65, JT9).
    Но что бы одновременно звать двух корреспондентов, то зто вижу впервые. Так скоро доработаемся до того, что все будут звать всех.
    В результате полный бардак на диапазоне и прощай эра JT65 Hi-Hi!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #9910
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что вы про финна со своей программой.
    WSJT-X v 1.3... умела это делать.
    Была кнопочка, вроде advanced называлась.
    Видимо K1JT счел это лишним и в более поздних версиях этого не было.
    Насчет рапортов. Если вам дают S/N +10 это говорит о чём?
  11. #9911
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    30ватт
    Да еще если яга несколько элементов все 300 будут, а ты на простую веревку попробуй, вот будет показатель.
  12. #9912
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А может мне еще и комнатную поставить или как.И древний комп.с ХР.Нет уж,на веревки пусть работают те кто к ряду причин не может иметь достаточно эффективные антенны.Причин множество но это не повод критиковать и подначивать тех кто работает на эффективные антенны и применяет и современные трансиверы и производительные компы.Так что......
  13. #9913
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Более конкретно было начиная с поста http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1212373 Но это же читать надо было - когда же писать и бла-бла-бла говорить? Писатель вы наш...
  14. #9914
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ну как же! "Я работаю на комнатную антенну и ДИ-1 с 6Ж9П на выходе - значит и все остальные должны так же!"
    Про то, что даешь CQ DX, а тебя Европейская Россия зовет наперебой, я уже молчу...
  15. #9915
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ни о чем. Или о том, что человек живет на хуторе где до ближайшей индустриальной помехи 100 км. Или о том, что у вас киловатт и Яги 4-5 элементов. Или просто вот дал такой рапорт "от души" - чего ж не дать хороший рапорт хорошему человеку? А то, что не принял 90% информации - подумаешь - в инете посмотрю.
    "Во времена далекие, теперь почти былинные"(С) в условиях многих дипломов оговаривалось что в зачет идет рапорт не ниже (к примеру) 339. Интересно, хоть один диплом с подобным условием нынче выдается? Рапорт уже давным - давно просто некий набор цифр, на который мало кто обращает внимание. И не только рапорт. Но это уже другая тема для разговора...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
